Alt 04.07.2021, 12:31
Benutzerbild von Maxi Ostermann
Maxi Ostermann Maxi Ostermann ist offline
Boot: Königskreuzer 28 Baujahr 1964
Standard Bootsplanken driften auseinander
20cm unter der Scheuerleiste ist ein Riss von ca.120x0,02cm am Plankenstoß.
Welche Art der Reparatur soll ich wählen ( Freibord 50cm )
Alt 04.07.2021, 12:35
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Lieber Maxi Mustermann
Frage dich doch selbst ob jemand anhand deiner Beschreibung einen Eindruck von dem Schaden bekommen kann. Erst denken, dann lesen und dann auf Thema erstellen drücken! Das hilft dann auch…
so long, der Thomas...
Alt 04.07.2021, 12:36
PS: Fotos vom Schaden helfen immer weiter!
Alt 04.07.2021, 12:40
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
0,2 mm „Riß“ den würde ich mit 1 Hanffaser abdichten. Oder du schüttest da ab und an etwas Wasser drauf dann geht das Holz etwas auf.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.07.2021, 12:45
Hallo Thomas, an meinem Königskreuzer haben sich zwei Planken um 2mm getrennt.
Bei Schräglage nimmt das Boot Wasser. Wie kann der Schaden beseitigt werden?
Alt 04.07.2021, 12:57
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Fuge auffräsen und "ausleisten"
Alt 04.07.2021, 13:04
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Kalfatern
Alt 04.07.2021, 13:23
Ich würde in dem Fall auch kalfaltern, das ist für Fugen optimal da es auch elastisch bleibt.
Alt 04.07.2021, 19:41
45meilen 45meilen ist offline
33.969 Danke in 12.621 Beiträgen
Eigentlich ist es völlig normal das Holzboote im Frühjahr Wasser machen.
Natürlich erst einmal nur soweit wie sie im Wasser liegen.
Das quillt meist recht schnell zu, kann allerdings auch schon mal erfordern das man über 2 - 3 Tage ne Pumpe drin lässt, oder aber der ganze Kahn im Kran vergewässert wird.
Wenn dann gefahren wird, machen sich die Stellen bemerkbar die noch kein Wasserkontakt hatten.
Je mehr Du fährst, je schneller quillt dann auch das zu.
Wenn alles das nichts bringt, kannst immer noch kalfatern.
Alt 04.07.2021, 20:31
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo Maxi Mustermann
Ich würde auch kalfatern, so wie schon gesagt wurde. Da man 0,2mm nicht kalfatern kann, würde ich den Riss auf ca. 5mm auffräsen = dann klappt das mit dem Kalfatern.
Oder einfach nichts machen : bei meinem Mahagoni Boot konnte man die Sonne durch die Planken sehen : da kam beim Segeln eben Wasser durch = na und? = abends auspumpen.
Ach ja : Holz heißt ja Königskreuzer 28 von Telfa, + war vor 60 Jahren mein Traumschiff
Geändert von Federball (05.07.2021 um 11:04 Uhr) Grund: immer wieder macht DER könnte aus konnte
Alt 05.07.2021, 08:08
User: 3512
Wie lang war das Boot bei bemerken des Schadens bereits im Wasser, bzw. wie lang hat es auf der Seite des Schadens im Hafen oder an Land "Sonne" gesehen?
Das Ding ist ausgetrocknet und nun solltest du genauso fahren, DASS der Spalt Wasser nimmt.
So werden die beiden Planken schön nass, ziehen wasser und quellen wieder dicht.
Feddich.
Chrischan
PS: Ein Foto wäre dennoch gut...
Alt 05.07.2021, 08:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Standard Watt denn nu?
Moin Maxi Ostermann
2mm oder 0.2mm?Grundsätzlich kann das tatsächlich durch zu starkes austrocknen vorkommen.Was auch noch zu beachten ist:Wie ist das Boot mit welchem Holz geplankt worden?In jungen Jahren habe ich einen karweel geplankten(Mahagonie) 30er Jollenkreuzer gefahren da war es völlig normal,dass man bei großer Trockenheit und längeren Liegezeiten Im Überwasserschiff die Sonne durch die Plankennähte sehen konnte.Wenn das Boot gesegelt wurde musste man zunächst mal etwas häufiger lenzen und nach zwei drei Tagen hatte sich das erledigt.Das ist natürlich blöd wenn man gleich zu anfang des Törns eine heftige Kreuz hat und dann immer wieder mal beidrehen muss um zu lenzen,aber nasse Kojenpolster sind auch bei warmen Sommerwetter nicht lustig.
Ich würde, wenn überhaupt, das nur hochelastisch und dünn abdichten,so dass beim Quellen das Zeugs wieder rausdrücken kann.Falsches und zu heftiges kalfatern zur falschen Zeit kann die Verbindungen der Planken(Niete?)zu den Spanten unnötig belasten.
gruß hein
Alt 05.07.2021, 10:38
Das Problem "Sommerplanke" ist ja so alt wie der Holzbootsbau.
Man kann aufgesprungene Plankenfugen mit "Ettan" abdichten, einem Wurzelteerwachs schwedischer Herkunft, zu beziehen über Toplicht.de. Manche nehmen auch Fassdichte aus dem Winzereibedarf.
www.werftmusik.de
Alt 05.07.2021, 14:02
User: 3512
Ich höre in letzter Zeit auch immer wieder Sika 291, dann planschleifen und überstreichen.
Das SOLL angeblich auch flexibel genug sein und gerade über Wasser langhalten und mitarbeitend.
Aber keine eigene Erfahrung und ich selbst hätte davor auch Respekt...-
Alpha One gen 2 Trimmzylinder auseinander bauen ne0 Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2013 22:39
Back2Back Sitze klappen auseinander Dott Allgemeines zum Boot 3 06.01.2013 22:49
steamen von Bootsplanken boose Selbstbauer 13 04.05.2012 14:37
Containerschiff Rena auseinander gebrochen Cyrus Kein Boot 21 08.03.2012 12:36
Hilfe wie geht das Steuerrad auseinander??? forell Restaurationen 3 04.01.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
