Alt 15.06.2021, 01:06
TomWerner TomWerner ist offline
Boot: Invader 2200
83 Danke in 23 Beiträgen
Standard Schaltbox anschließen, Kabel über
habe einen gebrauchten Honda bf 45 gekauft mit unterputz Schaltbox und einigen Instrumenten...die habe ich alle soweit herausgefunden, nun kommen von einem kleinen Schalter in der Box noch 2 Kabel die ich weder farblich noch von den Stechfahnen zuordnen kann. Der Schalter geht auf wenn vor oder rückwärtsgang eingelegt wird und schließt in Lehrlaufstellung.
Toll wäre wenn mir jemand nicht nur sagen kann was der macht sondern auch wo der angeschlossen werden muß.
Vielen Dank, schönen Tag.
LG Tom
Hits:	91
Größe:	65,0 KB
Alt 15.06.2021, 02:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Der Schalter unterbricht den Stom vom Zündschloss ( Anlasser stellung ) zum Anlasser bei eingelegtem Gang.
Es kann nur Gestartet werden wenn der Leerlauf eingelegt ist.
Gruß Jogie,
Alt 15.06.2021, 16:33
Boot: Invader 2200
Hallo Jogie,
vielen Dank, macht sinn.
weißt Du auch wo der angeklemmt wird, bzw gibt es da irgendwelche Farben nach denen ich suchen kann, ich hätte da noch schwarz/ grün und grün/ schwarz... oder schwarz rot und schwarz.
Leider sind die vom Vorgänger Vollpfosten einfach abgekniffen wurden...
vielen Dank ... Notaus muß ich auch noch irgendwie dazwischen kriegen...
Vielen Dank und schönen Feierabend
Alt 15.06.2021, 22:05
Boot: Invader 2200
die Idee war gut aber definitiv muss der Schalter etwas anderes schalten.
Hab den Motor heute zum laufen gebracht und die funktion , starten nur bei Leerlauf, geht auch ohne das die Kabel angeschlossen sind. Kann das evtl. was mit elektr. shoke zu tun haben? bin für jede Hilfe dankbar.
MfG Tom
Alt 15.06.2021, 22:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
MfG Tom
Eine logische Funktion erkenne ich da nicht, da beim BF45 der Leerlaufschalter
vorn im Motor sitzt.
Gruß aus Berlin
Alt 16.06.2021, 01:29
vorn im Motor sitzt
Dann ist der in der Schaltbox beim BF45 wohl überflüssig und muss nicht angeklemmt werden.
Ich habe ein Mercury dabei ist keiner am Motor.
Gruß Jogie,
Alt 16.06.2021, 22:16
3.345 Danke in 1.804 Beiträgen
habe einen gebrauchten Honda bf 45 gekauft mit unterputz Schaltbox [... ]
ist das eine originale Honda-Schaltung?
-the mechanic-
Alt 20.06.2021, 23:35
Boot: Invader 2200
Ich glaube es ist eine universelle...steht jedenfalls nich Honda drauf. Hab sie jetzt einfach weggelassen und wie ich heute festgestellt habe läuft alles und starten ohne Leerlauf geht auch nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Tom
Rückbau auf Pinne,Hilfe bei Kabel anschließen andl77 Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2021 07:55
Kabel vom Benzintank wo Anschließen ? Cruze87 Allgemeines zum Boot 23 09.03.2019 11:58
Notstopschalter anschließen 3/2 Kabel Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 6 06.03.2017 09:50
Anschließen der Kabel Mercury 40ps 4Takt Nico27 Motoren und Antriebstechnik 11 06.11.2016 11:28
Kabel an Anlasser anschließen. Wo kommt was hin? Mercruiser 4,3l Padrino Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2016 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
