Alt 13.06.2021, 10:07
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Anschlüsse Mercruiser Benzinpumpe
meine Benzinpumpe vom 3,0L Mercruiser hat nach 28 Jahren nun aufgegeben.
Also habe ich mir nach ETK eine neue bestellt. 8M0073435.
Bein Vergleich der Anschlüsse für Zulauf und Vorlauf fiel mir auf, das diese auf der neuen Pumpe nicht wie auf der alten Pumpe angeordemt sind.
Gibt es da verschiedene Ausführungen und ich habe bei der Bestellung Mist gemacht oder gibt es die alte Ausführung wie bei mir original verbaut nicht mehr zu kaufen?
Hits:	61
Größe:	114,0 KB
Arnd
Alt 13.06.2021, 10:21
Wo siehst du da Unterschiede?
Adapter kann man umschrauben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.06.2021, 10:25
Gruß Mani
An der alten Pumpe sind Eingang und Ausgang ca.180° versetzt, an der neuen Pumpe nur ca. 10° versetzt. Da sehe ich die Unterschiede.
Umschrauben kann man da nix, habe die alte Pumpe schon auseinandergenommen um das vor meiner Frage zu prüfen.
Arnd
Geändert von vp-lada (13.06.2021 um 10:36 Uhr)
Alt 13.06.2021, 11:06
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Ganz einfach. Es ist die verkehrte Pumpe. Entweder du nimmst die Pumpe auseinander und drehst die Anschlüsse so wie du sie brauchst oder du schickst die Pumpe zurück und versuchst die richtige zu bekommen oder du baust die Membrane und andere Teile aus der neuen Pumpe um in deine alte Pumpe
Alt 13.06.2021, 11:19
Kannst du den unteren Topf nicht um 180Grad drehen?
Gruß Mani
Alt 13.06.2021, 11:30
Nein, das geht eben nicht. Wie erwähnt, probierte ich dieses bereits an der alten Pumpe aus.
Arnd
Alt 13.06.2021, 11:32
Laut ETK finde ich aber nur die von mir bestellte.
Daher die Frage, ob man bei der Bestellung noch etwas beachten muss.
Im ersten bild die Pumpe wie sie zusammen gehört und im zweiten Bild mal um 180° gedreht.
Ich gehe davon aus, das die neue Pumpe den gleichen inneren Aufbau hat.
Hits:	36
Größe:	87,4 KB
ID:	925196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	84,4 KB
Arnd
Geändert von vp-lada (13.06.2021 um 11:39 Uhr)
Alt 13.06.2021, 11:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Es stimmt, die neue Pumpe ist anders. Der Abgang zum Vergaser ist aber an der gleichen Stelle und die Leitung passt auch....
Der Schlauch vom Tank musst du erneuern und dann eben von der anderen Seite in die Pumpe gehen.
Das geht schon!
Gruß Stefan
Alt 13.06.2021, 11:51
Danke Stefan, das wollte ich wissen.
Hier meine Lösung.
Dieses Winkelstück ist im Satz enthalten,das habe ich vor den Schlauchanschluss gesetzt. Den Schlauch vom Wasserabscheider zur Pumpe habe ich gegen einen längeren getauscht. Der geht jetzt eben im leichten Bogen an die Pumpe.
Den Winkelanschluss zur Benzinleitung habe ich wiederverwendet.
Hits:	46
Größe:	70,2 KB
Arnd
Geändert von vp-lada (13.06.2021 um 12:08 Uhr)
Anschlüsse Benzinpumpe V8 Mercruiser BlackHawk1942 Motoren und Antriebstechnik 8 02.08.2018 17:48
Lichtmaschine Mercruiser 3.0 Anschlüsse Dejottom Technik-Talk 7 24.09.2009 14:58
Blindstopfen Anschlüsse am IB Mercruiser 4,3 LX ??? kumpel Motoren und Antriebstechnik 17 09.07.2008 22:05
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser - FOTOS mitchie Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2006 09:19
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
