ich hab da ein Problem mit der Verkabelung meines Zündungsschalter mit dem Quick Stop Quick Stop hat 4 Pole, Zündschalter nur zwei, einmal bezeichnet mit "B" und mit "S" das heißt doch für mich jetzt folgendes : Kabel von "S" an Quick Stop "C" und vom 2ten "C" des Quick Stop zurück an Zündung "S" ? ist das so richtig ? wie kann ich das Geberkabel für den Drehzahlmesser erkennen am Motor, Mercruiser 2,5 ? danke |
könnte sein das dein Quickstop beides hat also einen Öffner und einen Schließer
Das kann man alle mit einem Multimeter messen was wie schaltet.
Wenn man dann weis was wie schaltet kann mans an der richtigen stelle anschleißen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
wenn man dann sowas hat und es bedenen kann ...
ja Quick Stop hat beides, warum ?
aber ist das denn grundsätzlich richtig wenn ich das so verbinde ? falls es beim Quick Stop nicht auf "C" geht kann ich da ja die anderen Pole testen, oder ??? |
von S am Zündschloss geht ein Gelb/Rotes Kabel zum Quikstop.
vom Qikstop wieder ein Gelb/Rot zum Zentralstecker Pol 7 von da dann weiter zum Startrelay.... nix zurück zum Zündschloss ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Drehzahl ist in aller Regel grau und kommt von der Zündspule.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
jetzt noch mal ganz von vorne, bei den Quickstops gibt es Öffner und Schließer, modernere Schalter können auch beides die sind dann 4 polig, um einen AB aus zuschalten legt man die Motor Aus Leitung auf Masse dafür benötigt man einen Schließer, beim Innenborder unterbricht man die Plus Spannung zur Zündspule dafür benötigt man einen Öffner, man kann beim Mercruiser auch den Microschalter an der Schaltwippe benutzen
| Mercruiser Motor Verkabelung | derkay99 | Technik-Talk | 3 | 31.05.2021 00:36 |
| Frage zur Verkabelung am Motor Mercruiser 5,7 | altonno | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 05.01.2021 23:05 |
| Brauche Hilfe bei Verkabelung für E-Motor | Eckhaard | Technik-Talk | 32 | 11.03.2013 09:13 |
| Verkabelung E-Motor | Sloep | Technik-Talk | 12 | 13.05.2012 20:42 |
| Verkabelung Motor / Zündschloss | Tyson | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 13.07.2010 19:56 |
