| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo in die Runde,
ich habe ein Phänomen bei dem ich mal euren Rat benötige. Unter Deck sind Staukästen in der Sitzbank. Im Kasten mittig am Bug und Steuerbord voraus habe ich Wasser entdeckt (ca 5 Liter ) . Erste Idee - Ankerkasten undicht, diesen mit Kunststoff abgedichtet. Wenn das Boot liegt, waren die Kästen trocken. Gestern nach dem Fahren wieder in beiden Kästen Wasser (nicht viel) . Ausserden hat das Boot leicht Schlagseite Steuerbord, was man auch beim Kurvenfahrverhalten spürt . Es schein recht eindeutig mehr Gewicht zu haben. Habt ihr eine Idee? Wie kann die Ursache gefunden werden und ist von schlimmeren auszugehen ? Lieben DANK! |
Hallo "????????",
da hilft nur suchen, suchen, suchen... und schauen wo das Wasser herkommt. (einer fährt, der andere schaut in die Kästen) höchstwahrscheinlich haben sich schon die ausgeschäumten Kammern mit Wasser voll gesaugt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hast Du vielleicht eine undichte Scheuerleiste ? Dann wuerde bei Welle zwischen den Schalen Wasser eindringen, und natuerlich auch nur waehrend der Fahrt. Schau auch mal ob der Teppich nach der Fahrt innen, unterhalb der Scheuerleiste, feucht ist. Es ist erstaunlich wieviel Wasser in kurzer Zeit ueber kleine Undichtigkeiten eindringen kann ....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
Ansonsten ist alles trocken und ich habe auch keine Feuchtigkeit in der Kabine. Teppich, Sitzpolster…. Nichts ist irgendwie feucht |
Also wenn ich in die Kästen greife und nach oben fasse, sind dort Holzleisten zu fühlen.
diese sind auch feucht. Da Wasser ja nicht nach oben fließt, sollte die Ursache oberhalb liegen oder ? Gruss, Mathias |
Checke auch mal die Borddurchlässe, Waschbecken, Klo, etc
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Servus
Klingt nach undichtem Staudruckmesser! Check mal bitte, ob das Boot nur in Fahrt, Wasser aufnimmt! Eventuell Schlauch vom Staudruckmesser hinten im Motorraum abklemmenj und dann mal schauen, ob immer noch Wasser eintritt. Gruss Chris |
knapp unterhalb der Wasserlinie befinden. Es scheint von oben , also zwischen Bordwand und Kasten reinzukommen. Kann das Wasser vom Heck dann dahin kommen, zumal der Staudruckmesser ja viel tiefer am Heck sitzt |
..bei mir war mein Fenster in der Kajüte undicht, das Wasser ist von aussen eingedrungen und hinter der Tapezierung zwischen Aussen- und Innenhaut in die vordere Bilge geronnen.
liebe Grüße Raimund |
Hallo Kedoma,
bei mir war die Scheuerleiste undicht. Nachdem die obere und untere Abdichtung erneuert wurden und die Schrauben zusätzlich abgedichtet wurden war Ruhe! Fenster sind auch immer eine beleibte Fehlerquelle.
Gruß Matze |
Bei uns war es mal die Bugöse die undicht war und ordentlich wasser gemacht hat.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Hallo zusammen nochmal in die Runde,
ich dachte ich hätte das Problem gelöst, jedoch scheint weiterhin Kondenswasser seinen Weg in die Kabine zu finden. Das Wasser in den den Staukästen ist sehr schmierig / ölig, jedoch ohne Geruch. Kann das etwas zu bedeuten haben? Osmose ? VG, Mathias |
| V: Four Winns 195 Sundowner | Mallorca Michael | Werbeforum | 2 | 21.03.2013 20:13 |
| Bedienungsanleitung in Deutsch für Four Winns 195 Sundowner? | HGE | Allgemeines zum Boot | 0 | 04.07.2012 17:51 |
| Four Winns Sundowner 215 | Tequila | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 18.03.2011 14:46 |
| Welcher Motor passt noch in Four Winns Sundowner 195 | Eggi-hce | Allgemeines zum Boot | 7 | 14.07.2010 11:14 |
| Suche Infos zu FOUR WINNS 235 SUNDOWNER | pistenraudi | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.02.2006 09:21 |
