Alt 06.06.2021, 10:19
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard VP Trim Geber Anschlüsse
Schönen Sonntag zusammen!
Der Trim Geber (VP SX) hat bei uns drei Anschlüsse. Wie ein Poti funktioniert (und der Geber ist a eigentlich nur ein ordinärer Poti) ist mir klar. Warum dann aber drei Anschlüsse? 2 reichen ja eigentlich aus? Wofür dann der dritte Anschluss?
Hinzu kommt: Das Kabel kommt hinten beim Antrieb rein. Dann ein Stecker. Von dem Stecker dann weiter in einen Kabelbaum. Letzterer mit gefühlt einem Lichtjahr an Isolierband zugenudelt. Gemeinsam mit anderen Kabeln. Vorne beim Cockpit hat die Anzeige 4 Anschlüsse. 2 x Strom (12V) und 2 x Widerstand (also 2 x vom Geber). Daher auch hier: Wird das dritte Kabel vom Geber dann einfach irgendwo abgeklemmt und nicht verwendet?
C
Alt 06.06.2021, 10:22
Hintergrund der Frage: Das Kabel ab Stecker Motorraum/nach dem Antrieb bis ins Cockpit ist defekt. Ich werde mir also ein neues Kabel einziehen. 2 Adern. Aber was mit der dritten Ader vom Geber machen? Einfach nicht weiterführen weil nicht in Verwendung?
C
Alt 06.06.2021, 11:52
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Der Trimgeber für Analoge-Anzeigen hat 2 Adern, der für Digitale-Instrumente hat 3.
Hast Du den richtigen Geber gekauft?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.06.2021, 11:55
Ok. Danke! D.h. wenn ich nur eine analoge Anzeige anschliesse, ist die dritte Ader egal. Ich könnte aber eine digitale Anzeige anstatt der analogen anschliessen. Dann müsste ich alle drei Adern zur Anzeige führen.
Danke!
Alt 06.06.2021, 11:58
Chili Chili ist gerade online
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Ich habe am DP-A auch drei Adern.
Ungeachtet der tatsächlichen Situation:
Wenn du weisst, wie ein Poti funktioniert, dann würdest du die Frage nicht stellen.
Ein Poti ist eben nicht einfach nur ein "verstellbarer Widerstand".
Am einen Ende liegen z.B. 12V an, am anderen Ende Masse, der Abgriff in der Mitte.
Und nach dem Prinzip des Spannungsteilers kann die Position ausgewertet werden.
Der dritte Anschluss ist - wenn Serie - daher mit größter Wahrscheinlichkeit Masse, was du mit Multimeter prüfen könntest.
Alt 06.06.2021, 12:02
@Chili: Danke! Masse hatte ich vergessen.
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Kapazitiver Geber - Anschlüsse dh7511 Technik-Talk 1 30.09.2013 17:20
Welcher Trim-Geber für Volvo DPS-Antrieb ? FourWinns180 Allgemeines zum Boot 6 20.04.2008 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
