Alt 27.06.2021, 11:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Standard Yamaha Außenborder 75PS 2T Baureihe 962
Mit meinen neuen Hobby, dem Angeln, teile ich mir ein Boot mit diesem Motor, mit dem, wenn er anspringt, Stundenlanges "Fliegen", weil das Boot knappe 500kg wiegt, ohne Mucken machbar ist.
Auch ein Ausschalten und nach ca. 1-3h Angelzeit und wieder Starten, ist jederzeit möglich, nach einer Pause von ca. 1 Tag aber strtet er nicht mehr, weil ihm alle 3 Zündfunken fehlen.
Das Notstopkabel(weiß) ist von der CDI abgeschraubt, trotzdem kein Zündfunken. Ein ohmscher Durchgangstest von Lade,- und den beiden Triggerspulen, erbringt Messwerte, die in der Toleranz liegen. Ein AC Spannungstest an den von der, von CDI gelösten 3 kabeligen Ladespulenanschlüssen, bringt zwischen braun und blau, der Teilspule mit ca. 850 Ohm Durchgangswiderstand, bei Startdrehzahl, ca. 150V/AC, bei, mit der CDI verbundenen Kabeln dieser Spule sind aber nur, sporadische 0,3-3V/AC messbar. Ein Ohmscher Test an der CDI erbringt messwerte die vollkommen auß der Toleranz liegen.
Nach Zahlreichen Startversuchen aber ist der Funke wieder da und alles beginnt von vorn ......Im Flohmarkt habe ich eine Suchanfrage gestellt.
Eine Frage aber bleibt, ...was wäre noch machbar....außer dem Kauf eines neuen Motors ?
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2021, 12:07
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Wahrscheinlich hat es die CDI hinter sich. Bei Yamaha halten die CDIs zwar verhältnismäßig lange, irgendwann sind aber auch die kaputt.
Dein Motor hat wahrscheinlich
eine mechanische Zündverstellung?
Im wesentlichen wurde der große 3 Zylinder seit Ende der 70er oder Anfang 80er unverändert gebaut. 75, 80, 85 und 90PS gab bzw. gibt es.
In deinem Fall ist es wichtig zu wissen, ob du die mechanische Zündverstellung über den Trigger unter dem Schwungrad verbaut hast oder die elektronische über einen kleinen Hebel an der CDI.
CDIs gibt es im Nachbau und auch ab und zu gebraucht.
Yannick
Alt 28.06.2021, 07:52
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Den schon kontaktiert? evtl. passende Teile
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...04773-211-5681
Martin
Alt 28.06.2021, 10:07
Beim freundlichen Chinesen gibts auch einen relativ günstigen Nachbau:
https://german.alibaba.com/product-d...831985749.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001288001926.html
Alt 28.06.2021, 12:29
so eine China CDI ist immer einen Versuch wert
Alt 28.06.2021, 14:53
danke zunächst ein mal für die Tipps
die neue Box ist bestellt.....warten wir's allso ab....kann dauern
M.f.G.
Bo
Haube für 15 Ps Yamaha 70er Baureihe gesucht kids0107 Kein Boot 0 14.06.2015 21:51
Mariner/Mercury Lightning Baureihe GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 4 09.07.2011 16:36
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 21:02
Wer hat ein Bayliner Capri 1851 oder gleiche Baureihe Newbie31 Allgemeines zum Boot 4 05.08.2007 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
