Alt 22.05.2021, 22:00
reinicker reinicker ist offline
Standard SMARTCRAFT KABELBAUM Tankgeber
Hallo zusammen, hat jemand eine Ahnung wie man den SMARTCRAFT KABELBAUM, der für Tankgeber und Paddel gedacht ist, an einen F80 Mercury Motor anschließt. Eigentlich sollte doch unter der Haube des F80 ein passender Anschluss für mitgelieferten Kabelbaum zu finden sein. Oder? Ich habe verbaut SMARTCRAFT SC1000 mit F80 Außenborder, Tank mit Tankgeber und entsprechenden Kabelstrang 84-8M0075945 für Kraftstoff Temperatur Öl Anzeige? Evtl. hat ja jemand einen Tip. Danke
Alt 23.05.2021, 13:48
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Wenn der Motor einen Smartcraft Kablebaum vom Motor zur Schaltung und den Instrumenten hat, könnte/müsste/sollte bereits ein Blindstecker an diesem Kabelbaum wegstehen, an den Fuel/Paddle draufsteht.
Wenn das nicht der Fall ist, dann sollte der Stecker unter der Motorhaube zu finden sein, gewöhnlicherweise versteckt neben weiteren Steckern unter einer Kunststoffblende.
Es können aber sogar beide Varianten vorhanden sein!
Alt 23.05.2021, 20:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von reinicker Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, hat jemand eine Ahnung wie man den SMARTCRAFT KABELBAUM, der für Tankgeber und Paddel gedacht ist, an einen F80 Mercury Motor anschließt. ....
Hast Du eine Seriennummer vom Motor?
Gruß Stefan
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Mercruiser Kabelbaum PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 26 19.02.2008 23:01
Kabelbaum für MB 180 walle Technik-Talk 7 30.04.2007 08:34
Kabelbaum 40 EFI / Schmelzsicherung mac_wolf Motoren und Antriebstechnik 9 08.05.2006 15:54
Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2005 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
