Alt 16.05.2021, 15:24
honkman honkman ist offline
Boot: Glastron 205 GT BJ 2009
48 Danke in 21 Beiträgen
Standard Faria Trim Anzeige
Servus zusammen,
wir haben eine Glastron 205 GT mit Faria Anzeigen. Die Trim Anzeige ist defekt. Wo finde ich am ehesten ein Ersatzteil? Die die ich bis jetzt gefunden habe, haben einen anderen Stecker.
Kennt jemand eine gute Quelle?
Wenn ich eine andere Faria Anzeige nehme, reicht es dann den Stecker zu tauschen oder muss dann den Geber auch getauscht werden?
Merci vielmals!
Christoph
Hits:	224
Größe:	160,9 KB
ID:	921916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	157,5 KB
ID:	921917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	176,7 KB
Hits:	226
Größe:	98,9 KB
Alt 16.05.2021, 16:16
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich würde den Stecker abschneiden und die Anschlüsse für das neue Instrument anlöten.
Alt 16.05.2021, 23:08
bei einem Faria Fachhändler wirst da das passende Teil sicherlich bekommen
Alt 17.05.2021, 07:41
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Bevor ich den alten Stecker abschneide, würde ich wir einen Adapter bauen.
Gegenstück zur aktuellen Buchse (also einen Stecker) kaufen und bestücken. Es sieht so aus, als ob es sich um eine werkseitigen Buchse der Fa. Deutsch handelt.
Bist Du denn sicher, dass die Anzeige defekt ist, oder kann es auch der Geber sein?
Nicht das Du an der falschen Stelle den Fehler suchst?
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2021, 07:46
Wozu der Aufwand ? Meine neuen Faria Instrumente hatten überwiegend Stehbolzen an die die Kabel angeschraubt werden. Die originalen Stecker vom Boot brauchst Du nie wieder, also kann man die ruhig abschneiden und neue Anschlüsse machen.
Alt 17.05.2021, 08:30
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
genau... das würde ich auch probieren
z.b. www.Propellerdiscount.de
Alt 17.05.2021, 09:01
Diese Anzeige wird nicht mehr produziert. Du kannst nur über die Teilenummer versuchen ob noch ein Händler eines dieser Instrumente am Lager hat.
Da kommst Du dann auf so merkwürdige Seiten wie diese hier:
https://www.vthreebtc.com/index.php?...ucts_id=263859
Die neuen Instrumente haben fast alle die Schrauben zur Befestigung der Kabel, außer dem Tiefenmesser und dem GPS Tacho.
Zu Deiner Frage bezüglich des Gebers. Der Geber ist von Mercuiser. Das ist auf Deinen Bildern deutlich zu sehen weil da MERC Trim steht. Also musst Du nur wieder ein Merc kompatibles Instrument kaufen.
Hits:	42
Größe:	59,0 KB
ID:	922005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	48,8 KB
ID:	922006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	77,9 KB
Hits:	40
Größe:	53,7 KB
Alt 17.05.2021, 10:47
Weil dann die Kabel nicht immer kürzer werden
Und man hat weiterhin eine Steckverbindung, wenn mal was ausgebaut werden muss.
Wie gesagt, ICH würde das so machen. Funktionieren tut es auch anders.
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2021, 11:04
Ich meinte ja nur den Aufwand das Gegenstück zum originalen Stecker zu suchen. Ich bin auch für Stecker und wie Du auf meinem Bild siehst habe ich auch wasserdichte Stecker verbaut.
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Faria Tiefenmesser & Temp-Anzeige mail2torsten Technik-Talk 3 11.09.2012 13:20
Faria Tiefenmesser & Temp-Anzeige mail2torsten Technik-Talk 1 11.09.2012 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
