Alt 14.05.2021, 15:07
Fritz600f1 Fritz600f1 ist offline
Standard Mercury Optimax 75 EFI
Hallo leute....
Ich habe ein Problem mit meinem Mercury wenn ich ihm starte....
Und zwar springt er an und stirbt nach 1 min wieder ab😬 Zündkerzen getauscht, Benzinfilter getauscht, neues Benzin..... ich weis nicht mehr weiter....
Danke für eure hilfe
LG Fritz
Alt 14.05.2021, 15:57
Also wenn ich ihm am Anfang mit ein bissl mehr gas rennen lass stirbt er nicht ab allerdings „hustet“ er wenn die Drehzahl ein bisschen abfällt.
Alt 14.05.2021, 17:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Wenn der bei Drehzahl und beim Fahren an bleibt, dann tippe ich auf das Leerlaufregelventil.
IAC Idle Air Control Valve
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2021, 19:12
Danke...
Kannst du mir vielleicht sagen wo das sitzt?��
Alt 15.05.2021, 11:06
Beim 50 PS EFI an der Rechten Seite.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 15.05.2021, 11:25
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
was hat der 50PS EFI mit dem Thema hier zu tun? Es wäre nett wenn sie den Fritz nicht mit falschen Hinweisen verwirren.
Tatsächlich befindet sich das Leerlaufregelventil beim 75PS-EFI auf der Backbordseite, in der Abbildung hier ist es die Position (f):
Ich habe Ihnen hier noch einen Link mit einer Explosionszeichnung herausgesucht:
https://www.perfprotech.com/mercury-.../55?model=1053
Der Eduard.
Alt 15.05.2021, 13:20
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Beim Optimax wird das nix mit IAC-Valve.Da hilft nur CDS anschließen u.auslesen.
Leerlauf macht das Steuergerät.Ist nicht einstellbar.
mfg heli
Alt 15.05.2021, 14:45
mfg heli
Das Steuergerät steuert das IAC.
Wenn das IAC defeckt ist kann das Steuergerät den Leerlauf nicht mehr Steuern weil das IAC die Luft für den Leerlauf regelt.
Oder ist das beim 75 PS EFI anders als beim 50 PS EFI ?
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2021, 15:57
Boot: Verschiedene
Hallo Jogie
Alle EFI´s sind sich da einig.Optimax u.zb.E-Tec ist ein anderes Ding.
mfg heli
Alt 15.05.2021, 16:28
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Soweit ich hier lese gehts um einen 75er Optimax.
Der hat mit dem EFI rein gar nix zu tun da 2-Takt Einspritzer.
Der Titel ist etwas verwirrend.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 15.05.2021, 16:50
Ja. genau.
TITEL: Mercury Optimax 75 EFI
Daher bin ich vom EFI ausgegangen, weil ich ein EFI 50 PS habe.
Kann man sich ja dann im Tittel ausuchen, raten, ob
Optimax oder EFI.
Fritz was ist dann jetzt für ein Motor Optimax oder EFI ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.05.2021 um 16:55 Uhr)
Alt 17.05.2021, 21:03
Ohhh sorry�� durch das ganze im Internet herumlesen hab ich EFI dazu geschrieben�� es ist ein Optimax BJ. 2004
Sorry für die Verwirrung��
Alt 17.05.2021, 21:16
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
es gibt keinen Grund für eine Entschuldigung Deinerseits. Optimax ist selbstverständlich auch EFI.
EFI (electronic Fuel Incection) bezeichet alle Arten der elektronisch gesteuerten Kraftstoffeinspritzung. Dazu zählen auch Niederdruckzweitakteinspritzsysteme wie Optimax von Mercury, TLDI von Tohatsu, aber auch die Hochdruckzeitakteinspritzsysteme von BRP (Ficht/RAM bzw. e-Tec) und YAMAHAs HPDI.
Und natürlich auch alle 4takteinspritzsysteme im Motorenbau, egal ob Zentraleinspritzsysteme in alten PKW (Mono-Jetronic, Multec) oder die weitverbreiteteden Mehrpunkteinspritzsysteme in aktuellen 4-Takt Aussenbordern, PKW, Motorrädern, Rollern....alles EFI.
Diesel mit Common-Rail? EFI
Diesel mit Pumpe-Düse? EFI
EFI bedeutet lediglich das der Einspritzvorgang über elektronisch angesteuerte Komponenten geregelt wird.
-the mechanic-
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
DT140 EFI versus Optimax 150 bluestar Motoren und Antriebstechnik 4 06.09.2010 16:45
Optimax 3.0L DFI vs. EFI AndiCR Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2008 20:03
Spritverbrauch Optimax 135 V6 vs. Optimax 200 V6 Manfred P. Motoren und Antriebstechnik 7 07.03.2005 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
