Alt 13.05.2021, 20:53
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard DP 290 abbauen / Bolzen lösen aber wie?
Moin zusammen,
1.)ich versuchet gerade meinen Z zu demontieren. Nun komme ich nicht weiter weil ich einen Bolzen nicht durchgeschlagen bekomme. Welche Möglichkeiten gibt es noch damit ich zum Ziel komme?
2.) Reicht es aus wenn ich die beiden Imbusschrauben aus dem "Deckel" gelöst habe oder muss ich das teil heraustreiben mit zwei Gewindeschrauben? Ich meine das mal irgendwo gesehen zu haben. Was benötige ich für Schrauben? Normales Gewinde oder zölliges? Aber wo ich das gesehen habe waren Schrauben schon drin
Aber wie gesagt die beiden Imbuss sind draußen also besteht doch keine Verbindung mehr zum Z...?
Ich danke Euch.
Holger
Hits:	54
Größe:	45,7 KB
ID:	921594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	94,9 KB
Alt 13.05.2021, 21:32
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Das ist metrisches M8.
Bei den Bolzen hat es sich bei mir bewährt, eine Schraube mit aufgedrehter Mutter eindrehen. Dann mit der zuvor aufgedrehten Mutter gegen den Bolzen kontern.
Dann kann man mit der Schraube den Bolzen drehen und ihn lösen.
(Kann man auch direkt an der Mutter ansetzen.)
Beim dicken Bolzen im Helm werden die Schrauben durchgeschraubt und drücken dadurch den Bolzen ab.
Hier ausreichend lange Schrauben nehmen und wie beim Gewinde schneiden halbe Drehung vor, viertel zurück. Weil wenn das Gewinde nicht sauber ist, reisst - wie bei mir - die Schraube gerne ab.
Alt 13.05.2021, 21:52
Boot: Windy 23 FC
Hans,
also Du meinst hier eine Schraube mit Mutter reindrehen (M8). Und dann kann ich an der Mutter einen Schraubenschlüssel ansetzten und den Bolzen dadurch drehen? Habe ich das so richtig verstanden?
Danke
Hits:	51
Größe:	46,5 KB
Alt 13.05.2021, 22:28
Genau.
Wenn du fest genug gekontert hast, kannst du natürlich auch am Schraubenkopf selber drehen. Oder ohne Kontermutter, bis die Schraube am Anschlag drin ist.
Viele Wege führen zum Ziel.
Alt 13.05.2021, 22:32
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Hallo Bootsfreund,
Da ist doch ein Schlitz drinnen, wieso nicht aus Werkzeugstahl eine Klinge "passgenau" anfertigen und mit einer Zange (Franzosen) heraus drehen? Beim Herausdrehen würde ich so wie schon geschrieben immer stückweise vor und zurück drehen und nicht gleich auf einmal heraus. und vorher das Gewinde außen ordentlich reinigen, vielleicht mit etwas Durgol oder ähnlichem Mittel gegen Kalk. Wenn in der schraube schon ein M8 Gewinde drinnen ist, ist die Idee mit der Gewindestange und gegenkontern auch sicher eine gute Idee!
Christoph
Oder ist das nur ein Bolzen ohne Gewinde?
Alt 13.05.2021, 23:28
Das ist ein glatter Edelstahl-Bolzen.
Der ist nur festgegammelt.
Mit dem Schlitz kann man ihn drehen wenn er leichtgängig ist, um mit der Sicherungsschraube die Nut zu treffen.
Alt 14.05.2021, 09:02
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
Video: https://www.youtube.com/watch?v=M_5Lw8ZWgc8&t=33s
ganz am Ende schauen...
Werner
Alt 14.05.2021, 11:36
Boot: Windy 23 FC
Genau das ist es. Hatte ich gestern Abend auch schon gesehen.
Besten Dank.
Holger
Alt 14.05.2021, 11:41
Einen Abzieher hatte ich nicht zur Verfügung.
Und ich hätte auch Bauchweh, den Abzieher mit den zwei Schraubenspitzen am Alu des Transom abzustützen.
Wenn der festgegammelte Bolzen erstmal lose ist, dann kriegt man den mit der Hand rausgezogen.
Und wie gesagt: MEIN Vorgehen war, den durch Drehbewegungen frei zu bekommen.
Alt 14.05.2021, 11:55
Es gibt auch noch die Möglichkeit mit dem "Blutblasenabzieher": https://www.youtube.com/watch?v=YM0yLXVHlvA
Werner
Alt 14.05.2021, 12:29
Boot: Windy 23 FC
also der Bolzen ist raus. Mein Kollege in der Halle hat das mal eben schnell erledigt. Er meint durchschlagen wäre nicht so gut weil man den Bolzen vorne quasi dick schlägt..
Er hat es mit einer Schraube und einer Nuss dazwischen gemacht. Ist unser Hausmechaniker. Macht der im Schlaf. Hätte es gerne selber probiert aber so ist es natürlich auch gut.
Schönen Dank für Eure guten Ratschläge.
Holger
Alt 14.05.2021, 22:50
Na bitte, alles gut...perfekt
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Transom Bolzen lösen ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 8 23.04.2018 21:50
Kugelhahn vom Borddurchlass lösen ... aber wie ? Kreiseltaucher Technik-Talk 4 18.08.2015 21:13
Problem Mercury Propellermutter lösen 25PS 1986 2-Takt- aber wie ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 22 14.08.2014 23:44
Brauche Hilfe Propellermutter lösen aber wie ? Oli2 Motoren und Antriebstechnik 5 30.06.2010 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
