Alt 16.04.2021, 11:37
User: 3512
Standard Kühlbox fest eingebaut, was tun damit?
Hoi!
Hat jemand von euch eine fest eingebaute "Kühlbox", also ein isoliertes Schrankfach/Eisfach, im Boot?
Wenn ja: Was macht ihr damit? Ist sowas zeitgemäß und sinnvoll?
Ich hab sowas original in der Adler unten in der Küchenzeile (ca. so groß wie ein normaler Camping-Kühlschrank), rundum dick isoliert und mit Edelstahlblech innen ausgeschlagen (auch die HOlztür hat einen Iso-Klotz angeschraubt, der die Öffnung schließt).
Unten ist ein Kondesnwasserablauf richtung Bilge und es gibt einen Einlege-(Gitter)Boden dazu.
Find ich super, aber ist sowas praktisch?
Was macht man damit? An warmen Tagen nutzen wie eine normale tragbare Kühlbox (also mit Kühlakkus) oder haut man unten Eis rein und lässt das richtung Bilge abschmelzen?
Das Frischfleisch in so einem "Eisschrank" nicht lange hält ist klar, aber Getränke oder Muttis Schlampagner sollte da doch gut aufbewahrt sein?
Nicht falsch verstehen, unter der Sitzbank gegenüber steht noch ein "normaler" Kompressor-Kühlschrank zur verfügung...
Wollte nur mal nach eurem Nutzverhalten fragen
Chrischan
Alt 16.04.2021, 11:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
hatte ich auf meinem ehemaligen Boot. Am Anfang kühlte ich auch mit Eis, danach entschied ich mich, die Box mit einer Kompressorkühlung aufzurüsten.
Für Tagestouren funktioniert es mit dem Eis, für längere Törns nicht praktikabel.
Langsam werde ich alt:
Alt 16.04.2021, 12:07
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Eine Tür ist im Allgemeinen unpraktisch, weil bei jedem Öffnen kalte Luft nach unten entweichen kann. Die Boxen haben nicht ohne Grund Deckel.
Alt 16.04.2021, 12:46
Boot: Rettungssloep
4.084 Danke in 1.841 Beiträgen
Ich denke, es ist heute nicht mehr zeitgemäß.
Mich würde auch stören das Schmelzwasser in die Bilge abläuft.
Wenn Du die Investierung nicht scheuest, eine externe Kompressoranlage einbauen, die Kühlbox entsorgen und den schon schön isolierten Raum weiter nutzen.
(Albert Einstein)
Alt 16.04.2021, 12:49
User: 3512
Stimmt natürlich grundsätzlich, aber die Tür öffnet nur die obere hälfte des "Kühlraums", somit schonmal nur "halb blöd"...
Nachrüsten eines Kühlaggregats hatte ich auch schon im Kopf (hat natürlich eine Priorität von ca. -1000 auf der Liste), mir gefällt der Gedanke für Tagestouren Dinge kühl halten zu können, ohne Strom zu brauchen.
Eis kauft man doch mittlerweile in Tüten an der Tanke? Dann läuft ja auch nix in die Bilge
Ich mach nachher mal ein Foto.
Alt 16.04.2021, 13:18
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich würde es nutzen um kühles kühl zu halten.
Getränke gekauft und ab in die Box damit, ist sicher länger kühl als wenn es so in der Kabine steht.
Hat man aus dem Kühlschrank was entnommen füllt man damit gleich wieder auf.
Wenn der Kühlschrank ein Eisfach hat dann dort nen Kühlakku rein den man für die Box nutzt.
Jedes Grad das der Kühlschrank nicht runterkühlen muss ist gesparte Energie.
Geändert von nene (16.04.2021 um 13:20 Uhr) Grund: Text erweitert.
Alt 16.04.2021, 13:19
Blackfish Blackfish ist offline
Boot: SBM 550
41 Danke in 22 Beiträgen
Kannst ja auch Kühlakkus reinlegen und die Erdbeeren für den Champagner für Mutti. Oder einfach gefrorenes Wasser in Flaschen, kannst du dann nach dem Auftauen noch trinken.
Beste Grüße
Becci
Alt 16.04.2021, 13:48
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Auch in unseren Breiten wird man bald wegen des Klimawandels froh sein, so viel Kühlmöglichkeiten zu haben, wie es geht.
Ich würde die Kühlbox also mit einem Kompressor-Aggregat nachrüsten. Da Du ja schon einen Kühlschrank hast, wäre vielleicht ein Gefrierschrank sinnvoll? Da könntest Du dann Dein Fleisch, die gefangenen Fische oder auch nur die Eiswürfel für die Drinks einfrieren bzw. erzeugen.
Gruß Gerhard
Alt 16.04.2021, 22:23
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
....ich habe ne 60 Liter Box mit isoliertem Deckel (+ Ablauf). Zum WE kommen 2x 2 Liter eisiger Pfanner Tee obenrauf, und auch im Sommer ist die Butter + die Wurst am Sonntag noch kühl. Den T kann man kaum trinken, so kalt ist er noch.
Grüße, Reinhard
Einen Kompressor mit Kühlkörper habe ich wieder verschenkt ....
Alt 16.04.2021, 23:22
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Hat der Ablauf die Möglichkeit, einen Schlauch anzuklemmen, der in einem kleinen Behältnis endet? So könnte man das Wasser auffangen und über Bord oder in den Abfluss kippen, je nachdem, was drin ist.
Schöne Grüße
Ole
Alt 17.04.2021, 01:30
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Chrischan,
die Box ist ausreichend isoliert und hat echt viel Platz. 1-2 PET Flaschen mit Wasser zu Hause eingefroren (oder Kühlakkus) halten alles was du mit denen zusammen gekühlt reinlegst über Tage weiter kühl. Für ein langes Wochenende lohnt sich das Aufrüsten zur aktiven Kühlung kaum. Das bischen Kondenzwasser in die Bilge stört nun wirklich nicht bei einem Holzrumpf.
herzliche Grüße, Thomas
Alt 17.04.2021, 14:13
Segelboote haben auch heute noch oft serienmäßig so eingebaute Kühlschränke. Meist mit zusätzlicher Kühlmöglichkeit. Die haben oft zwei Zugänge eine Tür nach Vorne und ein Deckel nach oben.
Neuboot - was tun, damit es LANGE hält? bernx Allgemeines zum Boot 14 10.11.2019 17:50
Wann gilt Funk als fest eingebaut lalao0 Technik-Talk 37 03.04.2018 13:31
Waeco Kühlbox fr35 Deckelhalterung eingebaut... michi 23 Technik-Talk 3 07.11.2016 07:17
Knebelschrauben fest-was tun??? bayliner1802 Motoren und Antriebstechnik 10 15.11.2005 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
