Alt 08.03.2007, 07:32
Benutzerbild von marc1
marc1 marc1 ist offline
Standard V: EPIRB McMurdo 406 E3 Typ II
Diese EPIRB haben wir 1999 gekauft und benötigen sie nicht mehr, da wir unser Schiff zukünftig nur Binnen benutzen werden. Die Batterie sollte beim Umprogrammieren ersetzt werden. Das Teil war im Schiffsinnern montiert und hat keine Gebrauchsspuren.
Mc Murdo Cospas-Sarsat Epirb E3
Die Cospas-Sarsat Bake E3 ist eine Entwicklung der dritten Generation, um im Rahmen des Global Maritime Distress and Safety Systems (GMDSS) als wichtige Sicherheitsausrüstung im Notfall die Such- und Bergungsaktion (SAR) zu starten.
Das Gerät laßt sich leicht auf allen Schiffstypen montieren und einsetzen.
- 406 / 121,5 MHz Bake nach den Regulativen der International Maritime Organisation (IMO) gemäß Ausgabe A.810 (19) entwickelt
- Mit Blitzlicht
- Kompakte, leichte und robuste Konstruktion im Polycarbon-Gehäuse
- wasserdichte und schwimmfähige Ausführung
- einfache Inbetriebnahme durch automatische bzw. manuelle Auslösung.
- eingebauter Selbsttest
- Langzeit-Lithium-Batterie, Lagerfähigkeit 5 Jahre
- Typ II Manuell durch Auslösen von Hand.
Technische Daten:
- Aussendung: MMSI-Nummer und Rufzeichen
- Temperaturbereich Betrieb: -20°C bis +55°C / Lagerung: -30°C bis +70°C
- Lebensdauer Batterie: 48 Stunden Betrieb nach 5 Jahren Lagerung
- Wasser- / Druckfestigkeit bis 10m Wassertiefe
- Gewicht 700 Gramm
- Größe EPIRB B 110,5 x T 108 x H 430 mm
- Größe EPIRB in Halterung mit Hydroschalter B 110,5 x T 130 x H 460 mm
- 406 MHz Sender:
Frequenz: 406,025 MHz +/- 2kHz
Sendeleistung: 5 Watt +/- 2 dB
Modulation: Zweiphasen 1.1 +/- 0,1 rad
- 121 MHz Sender:
Frequenz 121,5 MHz +/- 3 kHz
Sendeleistung: 50mW ERP
Modulation: AM, wechselnder Ton
- Sichtbarkeit:
Intensität: 0,75 Cd Xenon Licht
23 Blitze per Minute
- Zulassungen: Entwickelt nach IMO A662 (16), A649 (17) und A810 (19) sowie IEC 1097-2
Verkaufspreis 700 Euro
Grüsse Marc
Hits:	194
Größe:	27,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
