Alt 16.05.2014, 17:10
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Gewindefrage Mercruiser Benzinleitung
Hallo Forum,
ich moechte gerne dieses Gewinde indentifzieren. Es kommt von der Kraftstoffpumpe und geht zum Vergaser.
Der Aussendurchmesser gemessen ist 15.8mm. Es hat 18G per inch.
Es ist eine Konisches Gewinde wahrscheinlich NPT.
Ich habe bei Gewinde-Normen geschaut. Dort stehen viele optionen.
Ist dieses eine Withworth-Gewinde oder ein
Amerikanisches Rohrgewinde für selbstdichtende Verbindungen (kegelig), ohne Dichtmittel (National Pipe Straight Fuel).
3/8" - 18 NPTF 17,016
Wer kann hier helfen?
danke
Hits:	632
Größe:	109,2 KB
Alt 16.05.2014, 20:55
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi ...( Du darfst deinen Namen einstellen )
Also es handelt sich um ein 5/8 --18 UNF Gewinde . ( US -Feingewinde )
Das Gewinde ist keinesfalls konisch , da ja die Bördelung an der Rohrleitung abdichtet .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 17.05.2014, 09:43
Hallo Jociza,
Danke fuer die Information.
5/8 --18 UNF Gewinde sieht gut aus.
Robert
Alt 12.11.2014, 15:33
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Bei mir ist die Leitung ebenfalls (Gewinde der Eischraubmutter zum Vergaser ist durch) undicht.
Hat jemand so eine, oder eine vergleichbare Leitung noch in der Schublade liegen? Die Sierra 18-8114 passt bei mir nicht. Gewinde ich einen Tick zu gross...
Habe auch diverse Firmen angeschrieben. Keiner ist in der Lage mir eine passende Leitung zu bauen. Kann doch echt nicht sein, dass es die Sierra 18-8115 hier nicht zu kaufen gibt. Sie wird zu 99% als nicht vorrätig angezeigt.
Mike
Geändert von volvorider (12.11.2014 um 16:18 Uhr)
Alt 12.11.2014, 16:39
Ich hab mir zwei Schraubstutzen eingebaut - also am Vergaser und an der Spritpumpe und Kraftstoffschlauch genommen.
Die Sucherei nach Leitungen war mir zu blöde.
Die Stutzen hatte ich noch in meiner Ersatzteilkiste - sollten aber trotzdem zu bekommen sein.
Alt 12.11.2014, 17:16
Boot: 22" + 454 BB
Bisher habe ich leider nichts gefunden. Ansonsten bestelle ich mir die 18-8115 in den Staaten. Die 18-8114 gibts öfters, passt ja aber leider bei mir nicht.
Mike
Alt 12.11.2014, 18:44
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nur ein Tipp.
Zwischen Benzinpumpe und Vergaser muß ein Metallrohr verbaut sein wenn original eins dran war.
Wenn z.B. ein Schlauch verbaut ist wo ein Rohr war....wird die Versicherung bei einem Schadenfall nicht zahlen!
Alt 12.11.2014, 20:07
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Nur ein Tipp.
Dann berichte mal ,wo du dieses Wissen her hast .
mfg Andy
Alt 12.11.2014, 22:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nur ein Tipp.
Janus hat leider recht.
Am Motor selbst muß eine Stahlleitung verbaut sein.
Selbst die Benzinleitung vom Tank zum Motor, muß aus einem Coast Guard zugelassenen, feuerbeständigen Benzinschlauch bestehen.
Soweit die Theorie aus Amerika.
Wie die deutschen Vorschriften diesbezüglich sind, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich nicht anders
Gruß Alex
Alt 05.10.2015, 11:37
AND_Y AND_Y ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
hallo .. wo bekomme ich denn die Schraubstutzen mit dem Gewinde her ? ..
Alt 24.04.2021, 15:41
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
ich hab ebenfalls ein Problem mit der Leitung - diese ist undicht und muss ersetzt werden.
Kann mir jemand sagen ob es hierzu inzwischen eine Lösung gibt?
Danke und Gruss
Alt 24.04.2021, 19:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.801 Danke in 2.287 Beiträgen
Danke und Gruss
Was für einen Motor hast du?
Gruß Stefan
Alt 24.04.2021, 23:06
Boot: Rebell 25 R
Ist ein Mercruiser MCM 120. Der Anschluss am Vergaser sollte 5/8“ 18 UNF sein, das kommt mit gemessenen 15,8 mm hin. Dafür gibts vermutlich im Dash/ Motorsport eine passende Lösung - fix weiß ich das am Montag.
Das Gewinde an der Benzinpumpe ist die Frage, hab da noch ein Winkelstück drauf sitzen, wo die Benzinleitung mit einer Überwurfmutter mit Innengewinde drauf geht. Da habe ich noch keine Ahnung was das genau ist.
Von dem Winkelstück hab ich grad nur ein Foto auf dem aus zufällig drauf ist. Das Innengewinde an der Benzinpumpe ist aus meiner Sicht deutlich kleiner. Muss ich aber noch genau messen falls mir das hier niemand sagen kann.
Hits:	148
Größe:	36,3 KB
Alt 24.04.2021, 23:14
Boot: Rebell 25 R
Hier noch ein Bild von oben, da sieht man es auch halbwegs...
Hits:	117
Größe:	46,3 KB
Alt 24.04.2021, 23:32
Danke und Gruss
das Rohr könnte man gegen ein neues Orginalrohr ersetzen, manche Leute schneiden das Rohr einfach raus und behalten nur die Anschlüsse mit ein paar Centimeter Rohr und ersetzen den Rest vom Rohr gegen einen Metal Flexschlauch ob das jetzt zulässig ist steht auf einem anderen Blatt
Alt 25.04.2021, 04:08
... und ersetzen den Rest vom Rohr gegen einen Metal Flexschlauch ob das jetzt zulässig ist steht auf einem anderen Blatt
In Deutschland gibt es ja keinen wirklichen TÜV für Boote und jeder macht so wie er denkt.
Aber auch ich würde da eher auf eine originale Leitung setzen und die erneuern. Oder man hat eine gute Versicherung, wurde ja die letzten Tage immer als Werbung hier eingeblendet...
Gruß Stefan
Alt 25.04.2021, 07:28
Boot: Rebell 25 R
Original gibt es diese Leitung leider nicht mehr als Ersatzteil. Gepfuscht wird jedoch nicht - da muss eine anständige Lösung ran.
Alt 25.04.2021, 07:44
Original gibt es diese Leitung leider nicht mehr als Ersatzteil. ...
120 er Mercruiser? 69145A1 Google mal
Gruß Stefan
Alt 25.04.2021, 07:53
Boot: Rebell 25 R
Und ich such mir den Wolf und hab schon schlechte Laune bekommen
Danke!
Geändert von Rebell25R (25.04.2021 um 07:59 Uhr)
Alt 25.04.2021, 09:14
Wenn du noch ne Seriennummer hast, dann kann ich noch mal genau schauen
Gruß Stefan
Alt 25.04.2021, 09:49
Boot: Rebell 25 R
Vom Motor? Ich schick dir mal eine PN
Alt 25.04.2021, 09:59
Nach der Seriennummer die Du mir geschickt hast ist es die 69145A1. Die ist aber zur Zeit in Belgien nicht am Lager.
Also entweder findest Du einen Händler der die am Lager hat, oder bestellen und warten.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
