Alt 11.04.2021, 14:32
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Crownline - Fusion RA70N Radio
habe heute in unseren Crownline 250 CR das Originalradio gegen ein RA70 Radio von Fusion getauscht.
Am Fahrerstand in der Pflicht besteht die Möglichkeit ja noch das Radio zu bedienen. (Hab auch mal ein Foto angehängt).
Weiss jemand ob das Fusion Radio darüber auch bedient werden kann?
VG und Danke.....
Hits:	95
Größe:	72,8 KB
Alt 11.04.2021, 15:48
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Ich weiss, das es nicht geht.Für Fusion gibt es eigene kabelgebundene Fernbedienung.
Živjeli Rainer
Alt 11.04.2021, 15:50
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Und auch kabellose Fernbedienungen über Bluetooth, die habe ich im Boot verteilt...
so long, der Thomas...
Alt 11.04.2021, 17:08
Benutzerbild von jr911
jr911 jr911 ist offline
Boot: Baja 232 / Seadoo RXP
85 Danke in 39 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Fusion bei mir verbaut, das läuft perfekt mit der Original BT Fernbedienung aber bestimmt nicht mit der Clarion. Die Fusion sind auch nicht teuer.
https://on-yacht.com/zubehoer/entert...xoCt_sQAvD_BwE
Alt 11.04.2021, 17:58
hmmmm, ja hab ich schon gesehen das es extra FB von Fusion gibt. Was mich nur ein wenig stört das ich dann die "alte" manuell FB am Fahrerstand demontieren müsste....und das sieht dann bestimmt nicht wieder so toll aus
Alt 11.04.2021, 19:11
Ich habe bei uns ein altes Fusion 205, auch mit NMEA 2000. das kann ich bequem über den Simrad Plotter bedienen. Das sollte mit den 70N auch möglich sein.
Alt 12.04.2021, 14:39
Das geht, das mach ich auch immer.
FB hab ich nicht, die Jugend mcht das noch übers Handy und die App...
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.04.2021, 16:46
Benutzerbild von Segelmatt
3.528 Danke in 1.506 Beiträgen
Nur falls noch nicht bekannt: Du kannst das Fusion auch mit dem Handy (App) steuern.
Matthias.
Alt 12.04.2021, 16:50
jubb, wusste ich das mit der App. Ich dachte halt ich könnte die manuelle Steuerung wie im ersten Post beschrieben weiter verwenden....
weil wenn die nicht geht dann muss ich se ja zurückbauen und die Frage ist halt ob das so toll aussieht....
Alt 12.04.2021, 18:04
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Ich habe auch erst Clarion gehabt. Hat mich nicht überzeugt. Jetzt Fusion RA70N. Über das NMEA Netzwerk die NX300 Fernbedienung integriert. Zusätzlich an der Badeplattform die Bluetooth FB.
Funzt alles perfekt. App geht auch sehr gut bei Fusion.
Plotter auch, allerdings brauche ich den für wichtigeres und 7“ ist für Splitting Menü zu klein.
Alt 12.04.2021, 18:25
Ich weiß jetzt nicht was die BT Fernbedienung von Fusion für einen Durchmesser hat. Beim Rückbau bleibt ein Loch derKabeldurchführung, das man mit der BT Fernbedienung ggf. Abdecken kann.
Živjeli Rainer
Alt 12.04.2021, 21:02
Die Bluetooth FB werden nur aufgeklebt. Und das „ Steuerteil“ lässt sich mit Klick Verschluss rein und raus nehmen. Ist quasi eine Grundplatte mit Inlet (Steuerteil). (ARX70)
Alt 13.04.2021, 14:25
muss mir das mal am Wochenende anschauen wenn ich das alte Bedienmodul entferne... wie das dann aussieht...... und wieviel die Fusion FB abdeckt......
Alt 14.04.2021, 05:48
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich hab mir für die Fusion Fernbedienung noch einen Ring gebaut, damit sie etwas mehr abdeckt.
https://www.tinkercad.com/things/5fmuIlXFWta
Oder einen Adapter wenn man alu Monster Ringe von Instrumente benutzen möchte.
https://www.tinkercad.com/things/lGSxFbHrNNR
oder abgewinkelt
https://www.tinkercad.com/things/jKIuHjp6e7U
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Fusion MS-RA70N Radio mit DAB+ Modul nachrüsten Benni1305 Technik-Talk 11 07.08.2020 11:38
Fusion RA70N mit Raymarine E125 Verbinden fundmd Technik-Talk 8 02.05.2020 09:52
Fusion Radio geht von Geisterhand an Frank C. Technik-Talk 8 04.03.2014 23:45
Fusion RA 200 Radio Seacruiser Technik-Talk 2 19.05.2013 21:22
Fusion-Radio MS-CD 600/Funk Garmin VHF 300AIS cwboot Allgemeines zum Boot 0 30.03.2013 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
