Alt 17.01.2007, 19:16
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard welches schraubenmat. für alu?
moin moin
frage>welches schraubenmat. soll man für ein vollaluboot , am besten verwenden?
verzinkte schrauben ?
stahl?
messing?
oder niro?
wer kann helfen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 17.01.2007, 19:18
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
kommt drauf an wo du sie verbauen willst... wenn sie naß werden solltest du Niro's nehmen !
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 17.01.2007, 19:30
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
nur niro 1.4571 (v4a) oder ASI 361 Ti, isolierende u-scheiben bezw. schraube vor dem einschrauben in pu (sika / terostat) getaucht.
mit anderem hast du langfristig ärger
holgert
jack of all trades - master of none
Alt 17.01.2007, 21:24
moin
vorerst mal danke
aber warum va 4 und nicht va2 ist doch genauso niro ,oder??
hab da aber noch eine frage
welche bohrer sollte man dann zum löcher machen verwenden?(nicht durchmesser).
hoffe ich nerve nicht mit diesen fragen
franz
Alt 17.01.2007, 21:27
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.593 Danke in 1.339 Beiträgen
V4A ist Salzwasserresistent, V2A nicht.
Die Schrauben dürfen nicht oxidieren, damit kein Oxidat auf das Aluminium gelangt.
Alt 18.01.2007, 06:50
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Normale Bohrer für Stahl (HSS)! Gut sind auch VA-Bohrer. Die Bohrer sollten aber nicht stumpf sein, sonst verklebt dir der Bohrer. Ach ja und kühlen kann man gut mit Spiritus! Das funktioniert bei Alu supa vorallem wenn du Sacklöcher bohrst....
lg
Andi
Alt 18.01.2007, 08:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Fängt das nicht an zu brennen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.01.2007, 08:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.995 Danke in 10.476 Beiträgen
lg
Andi
Am besten ein Bohrer mit 140° Spitzenwinkel
Kühlmittel ist nicht nötig.
UWE
Alt 18.01.2007, 10:27
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
nehm am besten bohrer, die noch nicht andere metalle gebohrt haben.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 18.01.2007, 11:30
erstaunlicherweise nicht - hab ich selbst schon so gemacht!!!
mich hats zu anfang auch verwundert - zur not kannst ja noch verdünnen - unter 50%iger kann sowieso nicht brennen....
lg
andi
Alt 18.01.2007, 12:18
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Nö Alu wird beim Bohren wirklich mit Spiritus geschmiert. Hab ich auch mal so gelernt und nie wirklich verstanden
Bernd
Alt 18.01.2007, 12:27
User: 3512
Grundsätzlich nimmt bei Aluminium Spiritus zum Kühlen, da Ölhaltige Kühlmittel später schlecht entfernt und somit das Alu schlecht nachbehandelt (lackiert z.B.) werden kann....
Alt 18.01.2007, 13:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Bernd
Hier handelt es sich doch sicher um 2-3mm Alu-Blech. Da reicht ein, nicht zu "spitz" angeschliffener Bohrer doch aus. Bei stärkerem Material ist Spiritus natürlich richtig.
Gruß aus Berlin
Alt 18.01.2007, 14:02
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
lg
andi
Moin andi,
Wer erzählt den sowas, dass 50%iger nicht brennt . Richte einen schönen Gruß aus - er wird demnächst unter Terrorverdacht verhaftet
ab 10% ist Alkohol als brennbar zu kennzeichnen. Früher war das mal 15%.
Ab 40% wird's langsam so, dass er wirklich brennt. Bei 50 % brennt er immer (Feuerzangenbowle).
Allerding brennt er nicht durch die Wärme, sondern durch Funkenschlag und den gibt's ja nicht wenn gekühlt wird. Aber die Funkenschlag der maschinen könnte bumm-bumm machen. Könnte, muß aber nicht.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 18.01.2007, 14:51
moin,
lg
andi
weißt du, wenn du das zeug anwärmst, dann kriegst du sogar 40%igen zum brennen, muß das mal mit 30%igem versuchen.
bis denn
Alt 18.01.2007, 15:26
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von Holger
...schraube vor dem einschrauben in pu (sika / terostat) getaucht...
Alternativ kann man das Ganze mit Loctite sichern = Sicherung , Isolation wegen der Spannungsreihe und Abdichtung in Einem
Gerwin
Alt 18.01.2007, 17:52
Zitat von TomM
lg
andi
Moin andi,
Das mag bei der Kennzeichnung relavant sein aber: Schon mal versucht einen Schnaps unter 50% anzuzünden? Ab 40% wirds dann richtig schwer..... Natürlich nur im freien
aber danke für den hinweis vielleicht bin ich auch einem Irrglauben auferlegen....mag sein.
lg, andi
Alt 19.01.2007, 08:12
moin,
ist genau wie bei benzin, es brennen nur die dämpfe (gase)
wie ich schon geschrieben habe, anwärmen und du kriegst auch niederprozentiges zum kockeln.
bis denn
Alt 14.02.2007, 11:26
User: 3512
Wir nehmen übrigens in der Firma bei Alu-Kränen, deren Abdeckungen etc. nur Hochfeste Alu-Schrauben.-
z.B. von hier: www.gueldner.com
Mit Edelstahlschrauben in Alu haben wir trotz Flüssiger oder fester Isolation (Tauchlacke, Kunststoff-Unterleger etc.) nur Ärger gehabt, selbst ohne direkten Salzwasserkontakt bei allerdings "Salzwasser-Luft" blüht nach spätestens einem Jahr das Alu auf!
Am besten Alu-Schrauben nehmen. Keinen Ärger, genauso überlackierbar wie das Housing aus Alu selbst, Festigkeit meist kein Problem.
Lediglich Achtung: Nach dem 3. oder 4. Mal raus und wieder reinschrauben der Alu-Schrauben sind oft die Gewinde im eimer (leider meist im Gewindeloch und nicht an der Schraube...) sodaß hier nachgeschnitten werden muss.
Chrischan
Alt 14.02.2007, 12:53
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Wie kühlen das Aluminium beim Fräsen und Drehen nur mit Spiritus.
Stinkt zwar wie sau und macht Kopfweh, aber es hilft...
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
