Alt 07.04.2021, 09:25
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Standard Lichtleiste Trailer elektrischer Anschluss
Hallo zusammen
Ich bin dabei meine Lichtleiste am Trailer zu erneuern was die Beleuchtung betrifft.
Ich habe mir Mehrkammerleuchten mit LED Technik gekauft und bin jetzt auf ein Problem gestoßen.
Da ich mit 7 Adern nicht mehr auskomme muss ich die Verkabelung erneuern.
Alles kein Problem, Anschlusspläne gibt es ja zuhauf im Netz.
Da ich min 8 Adern brauche habe ich mir jetzt ein 13-poliges Kabel bestellt.
Soweit so gut.
Jetzt wollte ich die 7-polige Steckdose gegen eine 13-polige tauschen.
Diese gibt es jedoch nur mit Abschaltkontakt für die Nebelschlussleuchte.
Bestellt habe ich bisher noch keine Steckdose.
Kann man diese Abschaltung überbrücken ?
Weil sonst würde die Nebelschlussleuchte am Anhänger ja nicht mehr funktionieren.
Oder wie habt ihr das gelöst ?
Vielen Dank im Voraus
Alt 07.04.2021, 10:07
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht einen Adapter von 7 auf 13?
Schöne Grüße an den August
Alt 07.04.2021, 10:14
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Die Abschaltautomatik ist aber für die Nebellampe am Zugfahrzeug und nicht für die Nebellampe am Anhänger.
Alt 07.04.2021, 10:15
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Stefan,
hier die Stecker-Belegung der Kabel.
Hits:	1304
Größe:	30,1 KB
Werner
Alt 07.04.2021, 10:47
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass die Steckdose am Anhänger mintiert werden soll und nur die Lichtleiste versorgt.
Aber selbst dann tut es das problemlos, die Abschaltung schaltet ja nur vor der Dose ab, hinter der Dose wird es ja weitergegeben
new boat coming soon
Alt 07.04.2021, 11:27
Weil mir 7 Adern bei Vollbelegung der Rückleuchten nicht reichen.
Ich brauche mindestens 8 wegen Rückfahrscheinwerfer.
Alt 07.04.2021, 11:31
Richtig, die Dose soll an die Lichtleiste.
Also verstehe ich das richtig, das ich den Schalter der die NSL abschaltet überbrücken kann bzw. außer Acht lassen kann ?
Dann wäre das ja ohne Probleme machbar.
Alt 07.04.2021, 11:32
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Die Belegung kenne ich, mir ging es um den Kontakt der die NSL abschaltet.
Trotzdem danke
Alt 07.04.2021, 11:45
Yepp, genau
Alt 07.04.2021, 12:32
Dann nimmste einfach einen anderen Kontakt. Hast doch noch genug über. Aber ne blöde Frage, warum kommst du mit dem 7pol. Stecker für die Lichtleiste incl. der Nebelschlußlampe nicht aus?
Alt 07.04.2021, 12:56
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Weil er doch auch den Rückfahrscheinwerfer nutzen möchte
Notlösung wäre, das Rücklicht zusammen auf links oder rechts zu legen. Das spart einen Kontakt, kann aber zur Fehlermeldung im Auto kommen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 07.04.2021, 12:58
Gibt keine blöde Frage ...
Mit Rückfahrscheinwerfer brauchst Du 8 Adern
Alt 07.04.2021, 13:51
Bei der Jäger-Steckdose kannste den Microschalter ausbauen.
Alt 07.04.2021, 14:02
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Trotzdem danke
Der Kontakt schaltet doch nicht die NSL am Anhänger aus, sondern am Zugfahrzeug, wenn ein Stecker für Anhänger angeschlossen ist, sonst würde ja am Anhänger und am Zugfahrzeug die NSL leuchten.
Harald
Alt 07.04.2021, 15:31
Rückfahrscheinwerfer am Anhänger ist ja normal auch entbehrlich,
wenn du den Kontakt in der Steckdose nicht anschließt wird der auch nichts bewirken
Alt 07.04.2021, 16:23
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Bei beiden Normen sind getrennte Schlusslichter vorgesehen.
Beim 13-poligen ist ein Rückfahrscheinwerfer vorgesehen.
Ergo: der Trailer müsste DURCHGEHEND auf 13-polig umgebaut werden.
Also nicht nur hinten an der Lichtleiste, sondern auch - und gerade dort - vorne an der Deichsel.
Und ggf. muss auch das Zugfahrzeug umgebaut werden, sollte das keine 13-polige Dose haben.
Ich gebe zu bedenken:
Jede Abweichung von der Normbelegung führt dazu, dass der Trailer nur noch an DIESEM Zugfahrzeug funktioniert.
Alt 08.04.2021, 08:58
Du hast es falsch verstanden Harald.
Die Steckdose soll an die Lichtleiste.
Aber ist ja mittlerweile geklärt das der Mikroschalter gebrückt werden kann, bzw nicht angeschlossen wird.
Alt 08.04.2021, 09:04
Und genau darum ging es mir.
Der Trailer soll ja auch an einem anderen Auto funktionieren.
Im Moment liegt ein 7 poliges Kabel im Trailer ,it 13-poligem Stecker zum Zugfahrzeug und 7-poligem Stecker zur Lichtleiste.
Dieses werde ich gegen ein 8 poliges tauschen, Dauerstrom und geschalteter Strom wird nicht benötigt.
An die Lichtleiste kommen voll bestückte LED Rückleuchten mit NSL und Rückfahrscheinwerfer.
Demzufolge muss die Lichtleiste auch eine 13-polige Steckdose bekommen.
Mir war nur nicht klar ob diese Dosen mit NSL Abschaltung dafür gehen.
Mittlerweile ist das ja geklärt, somit steht dem Umbau nichts mehr im Wege.
Wenn die Leiste fertig ist stelle ich Bilder hier rein.
Alt 08.04.2021, 10:16
Je mehr Klemmstellen je mehr Fehlerquellen. Ich würde keine zusätzliche Steckdose an die Lichtleiste bauen. Ich würde das Kabel von der Lichtleiste bis vorne an die Autosteckdose durchgehend und offen verlegen. Wenn du zum Slippen die Leiste abbaust mußt du halt nur das Kabel mit abnehmen. Dafür hast du kein Wasser in der Anlage und es kann nichts korrodieren oder kaputt gehen
Alt 08.04.2021, 10:32
Nette Idee, aber wie sorge ich dafür das das Kabel auf den 7 m Länge nicht mal runter hängt ?
Immer wieder mit Kabelbindern fest machen ist ja auch keine Lösung.
Ich hatte mir auch schon überlegt eine Halterung für die Lichtleiste zu bauen wo die dann eingehängt wird beim Slippen.
Habe das aber immer wieder verworfen weil ich teilweise den Trailer ganz versenken muss um zu slippen.
Alt 08.04.2021, 10:33
Es gibt so offenen Ösen, die kann man an den Rahmen schrauben oder schweissen
Alt 08.04.2021, 13:16
Sind an den Längsträgern keine Halter? Es gibt bestimmt Halter die du an den Längsträger schrauben kannst. Du kannst das Kabel auch um den Träger wickeln.
Alt 08.04.2021, 13:31
Ich denke es ist Standard, dass die Lichtleiste hinten eine Trennstelle (Dose) hat und der Kabelbaum am Trailer/im Rahmen verbleibt.
Das muss man jetzt nicht unbedingt in Frage stellen.
Alt 08.04.2021, 14:55
Ja, mittlerweile ist das leider Standart. Ist ja auch billiger das Kabel durch einen Träger zu schieben als Halter anzuschweißen. Vorkonfektionierte Leitung mit Stecker und Steckdose wird wohl auch günstiger sein. Dann kommt dazu das manche Kunden auch kein Kabel am Anhänger sehen wollen weil sie das blöd finden oder zu faul sind das Kabel am Träger entlanglang zulegen.
Alt 08.04.2021, 15:13
In Frage stellen nicht, das ist richtig.
Ich habe es mehr als Idee aufgefasst.
elektrischer Anschluss einer autom. Lenzpumpe Außenborderfan Technik-Talk 22 08.05.2019 10:18
Elektrischer Anschluss Waeco Kühlbox wolle-petri-heil Technik-Talk 33 29.06.2016 18:54
Kompressor-Kühlbox - elektrischer Anschluss dampfer Technik-Talk 6 02.08.2013 21:24
Elektrischer Anschluss Kraftstoff-Magnet-Ventil Teo Technik-Talk 4 07.05.2012 14:45
Elektrischer Anschluss am Johnson 20 PS dagmarg Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2010 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
