Alt 22.03.2021, 19:28
Yoschi Yoschi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha Kraftstoffanschluss BS 651
Hallo in die Runde, nachdem ich nun tagelang in Google und sonst wo, nach einem passenden Kraftstoffanschluss für meinen gebraucht gekauften Yamaha 15 PS Außenborder Bj ca 1980 gesucht habe und nix gefunden habe, könnt ihr mir bestimmt weiter helfen. Ich steh sozusagen auf der Leitung.
Ich dachte immer, das wären Standartanschlüsse, dem scheint jedoch nicht so.
Der Kraftstoffanschluss am Motor, hat 3 Pins, kennt ihr das ? und vor allem, wo kann ich den kaufen, da ich keinen Benzinschlauch mit Anschluss habe, finde leider nix.
Bild ist angehängt
LG Yoschi
Hits:	80
Größe:	69,0 KB
Alt 22.03.2021, 23:53
wenn du den nicht findest kannst da da am Motor auch einen anderen einbauen
oder versuche mal über die Ex.Zeichnungen deinen Motor zu finden dann kommst du an die Ersatzteil Nummer damit sollte ein Fachhändler was anfangen können
https://www.boats.net/catalog/yamaha
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...rts-catalogue/
wenn dein Motor orginal ein alter Mariner ist könntest du da was finden
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp
Alt 23.03.2021, 15:45
Danke dir, ich versuche mal mein Glück,
Alt 29.03.2021, 19:15
Also, ich habe jetzt doch einen Händler ausfindig gemacht, in Düsseldorf, der den Motor kannte und hat mir erklärt, dass der linke Anschluss für Benzin ist, das Mittlere ist die Führung und der rechte , da konnte man einen anderen Tank anschließen und zwar lief der Motor auch mit Petroleum, das Baujahr lag zwischen 1973 und 1978.
Habe dann einen passenden Benzinanschluß bestellt und bin glücklich.
Vielleicht kann ich damit auch jemandem helfen,der evtl ähnliche Probleme hatte.
Alt 29.03.2021, 19:39
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Hallo Yoschi,
ja ich hab auch noch so´nen alten Yammi mit diesem Tankanschluss, wo hast du denn den Benzintank Anschlussstecker her?
Gruß Dete
Alt 30.03.2021, 21:59
Hallo Dete,
ich weiß nicht, ob Werbung hier entfernt wird, deshalb Goggle mal nach Yamaha
Bootsmotoren Düsseldorf, dann findest du ihn gleich.
Hoffe hab dir damit geholfen.
Gruß Yoschi
Alt 31.03.2021, 06:22
ah...du meinst Schalhorn, ja den kannste hier ruhig nennen, der ist AP Nr.1 für original Yamaha Ersatzteile.
Ich hab zwar noch den passenden Stecker, allerdings werde ich wohl den alten Tankanschluss deaktivieren und einen anderen einbauen, da mir das zu wackelig ist.
Den Tipp gab´s mal aus einem anderen Forum, fand ich ganz praktisch.
Name:	yamaha tankanschluss ersetzen.jpg
Hits:	61
Größe:	50,8 KB
Gruß Dete
Alt 02.04.2021, 18:16
Ja, einen anderen Stecker ran machen, wäre auch eine Option gewesen, die ich mir überlegt hatte.
Jedoch, sitzt der Orginalstecker bei mir bombenfest und ich finde, es ist doch sehr wertig.
Die Verriegelung fasst in die "Nase" wie auf deinem Bild zu sehen.
Anbei 2 Bilder.
Hits:	53
Größe:	45,1 KB
ID:	916635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	46,0 KB
Aussenborder Yamaha 15A 651 2Takt Saarmoselraini Technik-Talk 1 29.09.2016 14:50
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2015 14:19
Johnson Kraftstoffanschluss rejen001 Motoren und Antriebstechnik 5 02.07.2014 10:32
Kuzschaft Wasserpumpengehäuse Yamaha 15A- 651 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2014 14:51
Yamaha 15A Serie Nr.651 Wieviel Bar sollten beide Zykinder haben? JHolzm Technik-Talk 0 06.04.2014 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
