Alt 23.03.2007, 13:07
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Standard Neues Instrumentenbrett
Nachdem ich mich je länger je mehr über mein altes Instrumentenbrett geärgert habe, war der Entscheid gefallen ein Neues einzubauen.
Dank dem Frontplattendesigner von Schaeffer war die Fabrikation der Frontplatte aus Alu-eloxiert kein Problem.
Erstaunt haben mich die doch recht ungenauen Lochmassangaben der diversen Einbaugeräte. Massabweichungen von 1.5 mm bei einm Lochdurchmesser von 50mm erscheinen mir zu hoch. Naja, ich hab sicherheitshalber die Platte erst gelayoutet nachdem ich sämtliche Einbaugeräte vor mir hatte. Auf dem Bild fehlen noch die zwei Schalterpanels mit jeweils 6 Schaltern. Gegenüber dem alten Instrumentenbrett sind die Elektrozylinderschalter für Frontfenster und Motorraumabdeckung, Bord-PC-Reset und ein kleiner Einbau Touchscreen hinzugekommen. Zusätzlich ist der zweite Tank nun mit einem eigenem Geber und Anzeige ausgestatet, und auch die zwei Batterien werden sparat überwacht.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Geändert von drscubi (25.03.2007 um 17:38 Uhr)
Alt 23.03.2007, 13:29
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Tom !
Sieht sehr gut aus, aber das hast Du machen LASSEN ? Wie teuer war die Aluplatte und wie groß ist sie ? Wie ist die Oberfläche bearbeitet (eloxiert) ?
Erzählst du uns ein wenig mehr über Deinen Bord-PC ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.03.2007, 13:47
Die Aluplatte ist eloxiert. Dimensionen 650x380x3. Sämtliche Ausschnitte und Gravuren (schwarz ausgelegt) wurden via Frontplatten-Designer gemacht und nacher auch bei Schaeffer bestellt (absolut geniales System). Lieferzeit von Bestellung bis Anlieferung in der Schweiz 8 Arbeitstage.
Kosten: (Ich hoffe ich darf das hier sagen) €126.71
Wenn ich mir die Arbeit vorstelle das selbst zu machen, war's mir den Preis wert.
Bord PC:
Der Bord-Pc ist immer noch ein Industrie-PC. Der neu eingebaute "kleine" 8"-Screen werde ich wohl als 2ten Monitor zum bereits vorhandenen 14" Screen betreiben.
Auf dem Bord-PC läuft bei mir normalerweise Fugawi. Nebenbei wird er auch für das ganze Entertainment und E-Mail/Internet benutzt.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 23.03.2007, 20:52
xtw xtw ist offline
125 € bei wirklich guter Qualität ?! Guter Preis !! Reichen die 3 mm, oder wird die Mitte abgestützt ?
Süßer kleiner IPC !
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (23.03.2007 um 20:59 Uhr)
Alt 24.03.2007, 10:45
Die 3mm sollten eigentlich reichen, da der GFK-Ausschnitt unter der Platte nur genau dort gemcht eird wo auch etwas eingebaut sind. So sind gegen 30% der Fläche noch aufliegend. Zudem fühlt sich die ganze Platte doch recht stabil an. Der Grund, dass ich 3mm gewählt habe ist, dass die Wippschalter unter dem Screen,der Einbaurahmen des Screens, die Leuchtmelder und Leuchtaster für eine maximale Materialstärke von etwas über 3mm gebaut sind. Werde nach dem eigentlichen Einsetzten des Panels weiter berichten.
Tom
www.boatbook.ch
Alt 24.03.2007, 10:47
Und ja, die Qualität ist Spitze. Sämtliche Bohrungen wurden im 1/10mm Bereich angegeben und präzise ausgeführt.
Tom
www.boatbook.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
