Alt 07.02.2007, 12:30
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Standard Propellerbezeichnung
Tach auch,
bei dem, teils erfolgreichen, entsudeln meines Propellers bin ich auf folgende Nr. bzw. Ziffern gestossen.
-19 (?) X 11
-J (?) G M
Es handelt sich um einen auf konischem Zapfen mit einer Feder sitzenden Verdrängerpropeller älteren Datums.
Bei den Zahlen gehe ich bei einem ca. Durchmesser des Propellers von um die 40-45 cm von 19 " aus, sowie bei der -deutlicheren 11- von der Steigung. Richtig?
Aber wem sagen die Ziffern JGM etwas?
Wegen recht umfangreicher Patina und deren schwieriger Entfernung sind leider die Zeichen nicht wesentlich besser geworden.
BTW, eine geplante Demontage fiel mangels passenden Abziehers und fehlender Flamme betrüblicherweise aus. Hämmern wollte ich des Gewindes und der Welle wegen erstmal nicht.
Gibt es für derlei dreiflügelige Dinger entsprechende Abzieher?
Kai
Hits:	493
Größe:	71,6 KB
ID:	39379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	64,1 KB
ID:	39380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	50,8 KB
Alt 11.02.2007, 17:33
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Na, dann gute Fuhre! Das sieht recht solide aus.
Dreiklauenabzieher gibt es, aber ob meiner das mitmachen würde, wage ich zu bezweifeln. Da würde wohl eher der Abzieher seine Geist aufgeben.
Aber es bleibt ja wohl nichts anderes übrig.
- Kriechöl richtig einwirken lassen
- Abzieher besorgen, anbauen, alles unter Spannung setzten
- dann mit nem kurzen Hammerschlag auf die Druckschraube nachhelfen
Wenn der Prop dann noch nicht lose ist, mit Wärme nachhelfen.
Zur Not, wenn der Abzieher in Arsch gegangen sein sollte, kommt ein Eigenbau in Frage. Ein guter Schlosser sollte das hin bekommen.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 12.02.2007, 07:45
ja das Problem ist das überlappen der Propellerflügel. Da ist von meinen Abziehern, ein Miniteil mit drei Klauen und ein dicker mit zweien, leider keiner so hinzufalten, das es paßt.
Wenn der dicke so breit eingestellt wird das die Klauen zwischen die Flügel passen, reicht die Kralle nicht mehr an die Nabe. Die Klauen müßten schon in einem Bogen verlaufen. Da dachte ich vielleicht kennt einer solch Teil.
Die (38`er) Sicherungsmutter hat auch nur eine Bohrung für den Splint, ebenso die Welle. Es war bereits eine Offenbarung diese Mutter zu lösen und über das nach hinten konisch dicker werdende Gewinde zu würgen. Die war wohl mit Gewalt soweit angeknallt um die Bohrungen in Deckung zu bekommen.
Da wollte ich nun mit Distanzscheiben eine etwas moderateren Anknalldruck finden.
Kai
Alt 12.02.2007, 08:39
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Wegen der Bezeichnung frag doch mal bei GRÖVER nach.
www.groever-propeller.de
Mein Propeller saß auch sehr fest, ging trotzdem ab. Mit Gaslötlampe schön gleichmäßig erwärmen und dann mit leichten Schlägen nachhelfen.
Nimm aber kein leichten Hammer und hau drauf wie ein Schmied, nimm ein sehr schweren Hammer und schlag zu wie ein Uhrmacher....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.02.2007, 09:00
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Propellerbezeichnung
Wenn du den Prop nur zum Reinigen abnehmen willst => laß ihn lieber sitzen!
MFG René
MFG René
Alt 12.02.2007, 09:14
MFG René
Wenn der mich weiterhin so ärgert lass ich ihm eh seinen Willen....im Grunde wollte ich einige Macken an den Flügelkanten schlichten. Das geht im Keller mit Stühlchen und Tisch ja doch besser. Die übelste Entseuchung habe ich tats. schon im montierten Zustand durchgeführt.
Kai
Alt 12.02.2007, 09:34
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von KaiB
... Es war bereits eine Offenbarung diese Mutter zu lösen und über das nach hinten konisch dicker werdende Gewinde zu würgen....
Hallo Kai,
ob der Vorbesitzer auch schon versuchte, den Propeller zu ziehen? Das "dickere" Gewinde deutet schon darauf hin, dass die Welle bereits ein paar Hiebe bekam. Also auf jeden Fall mit aussenbündig aufgesetzter Mutter zuschlagen. Oder Du machst es wie der Vorbesitzer und gibst auf. Never touch a running system.
Eine neue Welle und neuer Prop ist sicherlich auch eine Alternative?
Alt 12.02.2007, 09:38
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Besorg dir einen alten Dreibeinabzieher,entferne die Beine und setz
eine Hochfeste Kette ein ,hat bei mir auch geholfen(hinterschnittene Flügel) dann Spannung drauf die Nabe Kurz und heftig erwärmen
dann mit Kupferhammer auf die Nabe
Gruß Udo
Gruß Udo
Alt 12.02.2007, 11:18
@Michael: Eine so homogene Verformung des Gewindes scheint mir mit Prügeln kaum hinzubekommen sein. Scheint eher -da Gewindegänge nicht gestaucht oder unregelmäßig- eine so gefertigte und gedachte (!?)Sicherung der Mutter zu sein. Die Mutter paßt auch bündig am hinteren Ende drauf, dann mit jeder Umdrehung hinein nimmt der Reibungsdruck ab.
@Udo: Danke für den Tipp mit der Kette, darauf war ich ich noch nicht verfallen. Habe aber noch einen Abzieher mit scheibenförmiger und vielgelochter Aufnahmeplatte (dient eigentlich zum Abziehen von Harley-Kupplungsnarben), den versuche ich mal umzufrickeln und eine Kette dran zu schäkeln.
Kai
PS: Während der Sucherei im Inet bin ich auch auf das andere Extrem gestoßen, nachdem Propeller eines speziellen Saildrivetyps, in Einzelfällen, offenbar freiwillig ihren Platz auf der Welle räumen. Allerdings ohne vorherige Absprache mit den Eignern
So betrachtet hahe ich ja noch Glück
Alt 12.02.2007, 12:43
Ne, die Props haben blos keinen Bock mehr so bäh behandelt zu werden,
du weißt doch, der Klügere gibt nach.
MFG René
MFG René
Alt 12.02.2007, 17:11
MFG René
Aha demnach bleibst Du bei deiner bereits oben angedeuteten Auffassung, das ich -in diesem Falle als der , naja. evt. (!)klügere- die nur durch wahre Liebe zu erklärende innige Verbundenheit von Prop und Welle nicht stören darf.
Jut, ich denke drüber nach... wenn es ihm ums verrecken da so gut gefällt...
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
