Alt 04.03.2021, 15:29
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard 220V Wellcraft Excel 26SE
Hat jemand ne Wellcraft mit dem selben Schalttableau?
Bei mir ist auf denn Pfeilen Neutral drauf, ist dies Korrekt?
Die Reverse Polarity leuchtet immer.
Wenn man das mal durchdacht müsste doch auf dem Main L1 drauf sein
und auf den Schaltern N ( Sonst wäre bei ausgeschaltetem Main und eingeschaltetem Schalter trotzdem L auf den geräten.)
Dann wären aber die Kabelfarben falsch und die Lampe leuchtet trotzdem noch...
Wäre froh wenn das mal jemand bei seiner Wellcraft prüfen kann oder ein Foto vom Schalttableau von hinten
Vielen Dank
Hits:	109
Größe:	65,7 KB
ID:	913342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	53,8 KB
Alt 04.03.2021, 16:21
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Guck doch mal weiter vorne, eventuell ist deine Übergabedose an Bord oder Land falsch aufgelegt oder Dein Kabel ist falsch.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.03.2021, 16:57
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Deine Versorgung ist falsch gepolt entweder an der landsteckdose oder im landanschluss Kabel verdreht. Daher leuchtet auch die warnleuchte
Würde als erstes die Dose an land prüfen ob auf dem blauen Stecker auf der richtigen Seite der L ist... dann am Kabel bevor man ins Boot geht.
Alt 04.03.2021, 17:12
Ist mir alles klar, die Frage ist ob die Schalter den L schalten und der Haupschalter Den Neutral?
dann wäre die Zuleitung falsch gepolt sonst die ganze Schaltbox
Alt 04.03.2021, 17:15
Die Sicherungen schalten L
Der MAIN sollte beide schalten
Alt 04.03.2021, 18:08
Hallo Volker
am 2 Schalter (Main) kann ja nur ein kabel angeschlossen werden 1 Eingang und 1 Ausgang
( da sind ja weisse = Neutral drann)
wie kann ich das den realisieren?
Gruss Marcel
Alt 04.03.2021, 18:11
Hallo Volker
Gruss Marcel
Normal sind es doppelschalter... aber wie gesagt überprüfe erst mal deine Zuleitung.. dein reverse Polarität Licht leuchtet nicht umsonst...
Alt 04.03.2021, 18:13
Wenn es bei dir ein einfacher ist... ist es halt ne sehr alte Ausführung
Alt 04.03.2021, 18:29
Der obere ist auf einer Seite leer und hat auf de anderen irgendwelchen Widerstand angeklemmt, müsste da noch die Phase drauf?
Alt 04.03.2021, 18:37
Würde wie gesagt erst mal die phasenlage der Zuleitung prüfen.. alles andere ist aus der Ferne zu gefährlich einen Tipp zu geben... das müsste man live sehen...
Deine phasenlage in der Zuleitung dürfte schonmal falsch sein... das ist der erste Fehler den es gilt zu beseitigen
Erst wenn die Zuleitung korrekt ist, dann geht man im innern vor..
Alt 04.03.2021, 20:59
Hallo Volker
So, hab iets mal das ganze Schiff zerlegt 😂, Schalter Main hat 3 Eingänge und Ausgänge 2 sind belegt mit L und N, wie du gesagt hast. Die Komplette Verkabelung inkl Fi stimmt. Der 1 Fehler lag an einem Adapter ( beim Elektriker bestellt 🙈) der 2te, Die Lampe hat wohl jemand zwischen N und L geschlossen dann leuchtet sie halt immer 🤷*♂️.
Vielen Dank für deine, eure Mithilfe
Hits:	72
Größe:	71,7 KB
ID:	913382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	30,6 KB
Alt 05.03.2021, 18:30
Der hat sich vermutlich gedacht die soll leuchten wenn Landstrom an ist. Hat dabei bestimmt über die Amisgeflucht die von nichts ne Ahnung haben 🤣🤣🤣
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Wellcraft Excel 205 si Excel Ossenkop Allgemeines zum Boot 2 10.07.2014 08:27
wer hat erfahrung mit wellcraft 26se dobermann Allgemeines zum Boot 3 06.10.2010 20:15
Wellcraft Excel 21SL i.can.fly Allgemeines zum Boot 5 15.06.2007 07:53
Soll ich das kaufen ? Wellcraft Excel 235 SE Schlitzi Allgemeines zum Boot 9 10.05.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
