Alt 27.02.2021, 10:29
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard ZF45 Getriebe an TAMD31
Moin Moin
Endlich bekomme ich eine gute gebrauchte Maschine für mein Boot
Verbaut ist das HS45AA Getriebe .
Meine Frage passt das ZF45 Getriebe auch an diesen Motor.
Was müsste Umgebaut werden?
Es könnte passieren das ich ein 0 Grad Abgang benötige.
Oder gibt es ein Getriebe mit 0 Grad von Volvo Penta das passen würde.
Ich bin hier für jeden Tip dankbar
Ein Ölkühler für das Getriebe fehlt mir noch
Balkok
Alt 27.02.2021, 11:18
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
das ZF 45 A ist abgewinkelt.
Du müsstest dann nach einem ZF 45 -1 gucken für den geraden 0° Abtrieb.
Alt 28.02.2021, 09:06
Moin Frank
Das ZF45a ist abgewinkelt das weiss ich . Das HS45a ja auch
Die Frage ist eigenlich passt das ZF Getriebe grundsätzlich an den
Volvo tamd31 wenn ja was wird für einen Umbau benötigt.
Oder anders gefragt welches HS Getriebe mit einem geraden Abgang würde an
den Motor passen?
Balkok
Geändert von balkok (28.02.2021 um 09:34 Uhr)
Alt 01.03.2021, 20:48
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Balkok.
Habe bei meinem alten Boot mit TAMD 41 beide Original Getriebe gegen ZF45 getauscht! Flanschplatte musste getauscht werden, Ölkühler in den Seewasserkühlkreislauf einbinden, Schalthebelhalterung muss angepasst werden, ansonsten hat bei mir alles gepasst.
Dürfte beim 31 eigentlich nicht viel anders sein!
Arbeit ist es natürlich nicht wenig, aber es hat sich volle gelohnt!
Butterweiches schalten, geringfügig kürzere Übersetzung und dadurch niedrigeres Drehzahlniveau, weniger Verbrauch, weniger Lärm usw....
Viel Spaß beim Umbau!
Hits:	41
Größe:	77,6 KB
ID:	913088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	75,3 KB
ID:	913089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	66,3 KB
Hits:	36
Größe:	73,9 KB
ID:	913091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	85,1 KB
ID:	913092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	57,2 KB
Hits:	41
Größe:	53,2 KB
ID:	913094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	57,4 KB
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 02.03.2021, 00:08
Danke für den guten Tip und die Fotos
Es müsste in der Tat auch am TAMD31 passen
Wo hast du die Flanschplatte gekauft?
Kannst du mir die max Drehzahl vom Motor geben
Im Netz ist da gar nichts zu finden . Mal 3200 mal 3800 Umin
Balkok
Alt 02.03.2021, 00:15
Lady An Lady An ist offline
4.777 Danke in 2.067 Beiträgen
Schau mal da. 3.800 U/min
https://ab-marineservice.com/de/prod...o-diesel-sola/
Alt 02.03.2021, 08:24
Den hatte ich auch gefunden . Ist aber der 150 PS also P
Ich habe den TAMD31D 130 PS
Balkok
Alt 02.03.2021, 08:37
Seite 5 im Text Drehzahlmesser
http://hammerholt.dk/volvo/manuals/v...sanleitung.pdf
Alt 02.03.2021, 08:54
Das habe ich auch gefunden
Und dann hab eben die Daten gefunden
Jetzt bin ich natürlich verunsichert weil ich den Propeller für 3800 Umin hab ausrechnen lassen
Balkok
Alt 02.03.2021, 08:58
Ob 3.900 oder 3.800 ist egal. Das passt schon. Vorausgesetzt der Motor bringt die Leistung und der Propeller ist so berechnet und gebaut, dass die 3.800 Um/min erreicht werden.
Alt 02.03.2021, 09:03
Name:	technische Daten.JPG
Hits:	28
Größe:	29,1 KB
Balkok
Alt 02.03.2021, 09:04
Hatte das Foto nicht eingefügt
Balkok
Woher hast Du das?
Alt 02.03.2021, 09:05
https://www.manualslib.com/manual/10...page=17#manual
Balkok
Alt 02.03.2021, 09:11
Aber auch da steht auf Seite 5 3.900 Um/min.
Alt 02.03.2021, 09:13
Das stimmt aber welcher Wert ist jetzt korrekt?
Balkok
Alt 02.03.2021, 09:15
Ruf doch einfach mal bei Yachttechnik Fehmanrn an. Sind die Nachfolger von Schmitt & Seifert. Die sollten es wissen.
04371 - 86 12 0
Alt 02.03.2021, 09:18
Ich glaube die sind nicht mehr ganz so gut auf mich zu sprechen
weil ich die schon wegen des Getriebes gelöchert habe
Balkok
Alt 02.03.2021, 09:20
Dann bestell ein paar Verbrauchsartikel wie Filter usw. und sie werden Dir schon Auskunft geben.
Alt 02.03.2021, 09:24
Das hatte ich eigenlich sowieso vor
Aber danke ür den Tip
Balkok
Alt 02.03.2021, 20:53
Hallo Balko.
Habe die Getriebe, Ölkühler und die Flanschplatten bei Drinkwaard in Holland gekauft! Waren sehr kompetent und hilfsbereit!
Nenndrehzahl bei meinen TAMD 41 ist übrigens 3800U/min, gefahren sind wir mit max. 2500U/min, meistens aber mit 2000U/min, da lief sie am besten!
Solltest du noch Infos brauchen, brauchst dich nur melden!
Hits:	23
Größe:	77,5 KB
Martin
Geändert von Captain Antonella (02.03.2021 um 20:54 Uhr) Grund: Schreibfehler Autokorrektur
Alt 02.03.2021, 22:33
Hallo Martin
Danke für deine Info . Es konnten mir noch nicht einmal die Spezialisten aus Kiel eine Auskunft übe die Drehzahl geben obwohl die alle Daten über Volvo Penta Motoren haben
Sollte ich noch Fragen haben melde ich mich gerne bei dir
Viel Grüße von der Ostsee
Balkok
Frage zu Impeller TAMD31 chief_hd1 Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2020 11:01
Seewasserkühlund Volvo tamd31/130ps in Marex Conul chief_hd1 Technik-Talk 5 30.06.2019 10:54
VP Tamd31 Wärmetauscherschaden kleben? breezer83 Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2016 22:03
Neuer Drehzahlmesser für Volvo Penta TAMD31 Nord-Vision Motoren und Antriebstechnik 0 28.09.2015 09:19
VP TAMD31 Oil Cooler Problem dusan Technik-Talk 0 30.04.2009 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
