Alt 30.10.2023, 07:59
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Kiel an Boot abgefahren
Ich habe bei der Suche leider nichts gefunden.
Bei meinem Motorboot war ein ca. 1,2m langer ca. 25cm hoher und 40mm breiter Kiel befestigt, dieser wurde schon vom vorigen Besitzer "abgefahren" (wie auch immer)
So wie es aussieht war der Kiel nur "aufgeklebt" und einlaminiert.
Da ich das Unetrwasser neu aufbaue (aufbauen lasse) möchte ich gerene wieder einen Kiel anbringen, der mir, so hoffe ich, die geradeausfahr ein wenig erleichtert.
Nun muss ich aber den Kiel selber besorgen. Die Form des Kiels habe ich von einem baugleichen Boot abgenommen.
Weiß jemand vielleich welches Holz ich da verwenden soll?
Mein Tischler hat mir gesagt ich könne folgendes Holz verwenden, da es einlaminiert wird.
2 Stk. AW100 Sperrholzplatten a 21mm
1 Stk. 3-Schicht Platte 40mm (wie eine Schalungstafel)
2 Stk. Siebdruckblatten a 21mm
Er würde es auch gleich verleimen wenn es 2 Platten sind
Welches Holz würdet ihr da nehmen?
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 30.10.2023, 08:39
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Frage doch den, welcher die Arbeiten ausführt...
Schöne Grüße an den August
Alt 30.10.2023, 09:03
Boot: Torvi
Hab ich vergessne zu erwähnen, er würde einen Edelstahlkiel machen lassen ...
Ist nach meiner Meinung ein wenig überzogen ...
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Alt 30.10.2023, 09:13
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Siebdruck scheidet aus, das ist das ungünstigste Material.
Die Beschichtung stört nur.
Ich würde das normale AW100-verleimte Sperrholz nehmen, das ist mit das gebräuchlichste.
Um auf die 40mm zu kommen, kann man auch 3 x 12mm nehmen.
Verkleben mit Epoxy und einer Glasfasermatte dazwischen (wie bei einer Spiegelplatte), dann ist das dermaßen stabil.
Alt 30.10.2023, 10:03
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Standard Kiel
Die Frage ist doch wie hoch, wie breit, wie lang, welche Formgebung, wie soll das Teil an das Boot, nur kleben und laminieren oder auch schrauben oder bolzen???? Manchmal ist es schlauer so etwas als Brettschichtholzteil mit Epoxid zu verkleben und zu beschichten. Das Holz kann dann eine Sorte sein die gut zu verkleben ist, Fichte mit zwei drei mal Epoxidbeschichtung hält auch unter Wasser ewig, zu mal wenn noch mal überlaminiert und man/frau könnte noch eine Schutzschiene aus Edelstahl drunter schrauben.
Gruß Hein
Alt 30.10.2023, 10:15
Die Frage ist doch wie hoch, wie breit, wie lang, welche Formgebung...
Schrieb er doch.
Einfach eine ziemlich gerade Platte, die mittig senkrecht drangeklebt war.
Bei der Formgebung kann er ja kreativ werden.
Ob Dreieick, Rhombus, Trapez - whatever.
Ich würde die Form so wählen, dass der Kiel bei eventuellen Unterwasser-Hindernissen keinesfalls hängen bleiben kann.
Rechtliche Frage :: Aussenspiegel abgefahren 72ìger Kein Boot 46 14.10.2012 11:51
Schraube abgefahren DP 290 - Wechsel im Wasser hozov Motoren und Antriebstechnik 24 03.09.2011 11:47
Abgefahren - Flipper lebt! mleo Allgemeines zum Boot 18 19.08.2010 11:41
Antriebe in Düsseldorf abgefahren (B)Eule Allgemeines zum Boot 8 13.08.2007 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
