Alt 15.07.2021, 14:02
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard Seastar Kabellenkung
Hallo Bootsfreunde, ich habe ein Problem.
Ich möchte das Lenkkabel aus dem Lenkgetriebe entfernen , weiß aber nichr wirklich weiter, alle Schrauben und auch der Splint sind entfernt aber ich bekomme das Getriebe nicht auf.
Gibt es da einen Trick
Danke für eure Hilfe
Hits:	49
Größe:	45,3 KB
Alt 15.07.2021, 14:41
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Muss man da nicht einfach lenken bis es rauskommt?
Zuerst auf der Motorseite lösen
Alt 15.07.2021, 15:05
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Du kaufst meine gebrauchte Seastar Hydrauliklenkung und hast keine Probleme mehr mit dem Kabel
Gruß Rüdiger
Alt 15.07.2021, 15:51
3.348 Danke in 1.807 Beiträgen
kurze Version: mit einem kleinen Schraubendreher o.Ä. in das Loch drücken und die Verriegelung lösen, Seil herausziehen/heraus"lenken".
lange Version: es handelt sich um die "Quick-Connect"-Verriegelung, wenn ordentlich gearbeitet wird hängt dieser Zettel an der Lenkung:
und der Pin ist gegen das versehentliche Lösen der Verriegelung eingeclipst. Clips herausziehen und mit dem langen Ende in das Loch drücken.
Anbei ein Link zur Installationsanleitung:
http://www.seastarsolutions.com/wp-c...nnect-helm.pdf
-the mechanic-
PS: der "danke"-Button ist unten rechts
Alt 15.07.2021, 16:13
@ schlauchi20
danke für dein Angebot --- aber ich habe eine nagelneu zu liegen
@ the mechanic
der Zettel ist leider nicht dabei obwohl die Lenkung vor 3 1/2 Jahren von einer Firma verbaut wurde
den Danke Button drücke ich gerne
Alt 15.07.2021, 20:41
noch einmal ein danke an -the mechanic- das Seil ist raus
Schwergängige Kabellenkung Innenborder rocky2k Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2015 20:44
Seastar Lenkung Wartungs/Rep-kit? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 5 23.02.2011 20:39
SeaStar Zylinder undicht Karnic-Gang Technik-Talk 1 18.08.2010 12:58
Füllstand Hydraulikflüssigkeit Seastar-Teleflex-Lenkung Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2009 16:45
Kabellenkung für AB einbauen nadja1979 Allgemeines zum Boot 24 25.06.2005 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
