Alt 10.02.2021, 17:45
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
826 Danke in 315 Beiträgen
Standard Suzuki DF100A / DF100B
ich denke so ein wenig über ein anderes Boot nach. Laut Hersteller kann das 100PS am Spiegel vertragen. In meinem Suzuki Katalog habe ich bei 100 zwei gefunden DF100A und DF100B . Kennt die beiden jemand genauer? Weiß hier einer noch mehr über die beiden Motoren, als die Kataloge hergeben?
Der eine ist der Größte - der andere der Kleinste einer Gruppe. Der B hat den gleichen Block mit den 90/80/70 - 1,5l. Der A hat den Block offensichtlich gemeinsam mit 115/140 - 2l. Laut Datenblatt dreht der B max einiges höher. Wird daher mit seinen Betriebsgeräuschen eher auf sich aufmerksam machen, ist meine Vermutung. Ich denke auch, der A wird untenrum mehr Drehmoment habe. Preislich liegen die beiden dicht beieinander, soweit ich die Angebote sehe. Der neuere B hängt allerdings mit 25kg weniger am Spiegel.
Wozu würdet ihr hier eher tendieren? Mehr Hubraum oder weniger Gewicht? Oder gibt es noch mehr Unterschiede, die ich übersehe?
Geändert von höchste eisenbahn (10.02.2021 um 18:02 Uhr)
Alt 10.02.2021, 19:06
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.328 Danke in 650 Beiträgen
Hallo, wie lang und was für ein Boot hast oder bekommst Du?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 10.02.2021, 20:05
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.....
Alt 10.02.2021, 20:10
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Ich würde es von Boot und Einsatzzweck abhängig machen.
Der kleinere, leichtere Motor wird dynamischer eingesetzt werden können. Den großen Motor sehe ich eher beim Bedarf von dauerhaft hohen Leistungen an einem entsprechend etwas größeren Boot.
Gruß Ingo
Alt 11.02.2021, 14:14
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
In welchem Katalog blätterst du da?
Bei www.Suzukimarine.com gibt es keinen 100er. Nur den 90 (1,5l) oder 115 (2,1l).
Danke
Dan
Alt 11.02.2021, 14:19
Danke für die Nachfragen.
Welches Boot ist noch nicht ganz klar. Es wird unter / maximal 6m lang sein und eine kleine Möglichkeit zum spontanen Übernachten bieten. Angehängt darf alles max. 1.7t wiegen. Also sowas in Richtung Daycruiser/Weekender/Pilothaus. Die überwiegende Zeit des Jahres wird das Boot wieder im Schaproder Bodden liegen, aber dann wollen wir zukünftig auch die Tagestouren hier auf der Havel verlängern.
Jedenfalls bin ich bei der Maximalmotorisierung von 100PS über die beiden Suzies gestolpert und bin mir nicht ganz sicher, was die bessere Entscheidung wäre.
Alt 11.02.2021, 14:21
Danke
Dan
Hallo Dan,
hier in dem
https://marine.suzuki.de/fileadmin/p...DE_Ansicht.pdf
Seiten 20/21. Einen Aktuelleren Katalog hab ich nicht gefunden.
Alt 11.02.2021, 14:37
Vielen Dank.
Ich bin zwar prinzipiell ein Freund von wenig Gewicht, würde aber bei deinem Bootsgewicht eher den 2 Liter nehmen. Mehr Durchzug und robuster würde ich da erwarten. Verbrauch sicher etwas höher als bei 1,5l.
Passt zwar nicht ganz und ist von 2015, aber dennoch, schadet vllt. nicht um sich einen Eindruck zu machen:
https://www.boote-magazin.de/bootsmo...st/a45265.html
Dan
Geändert von DanPix (11.02.2021 um 14:45 Uhr)
Alt 11.02.2021, 19:12
Boot: Verschiedene
....nur den 2 Liter. grüße
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Neuer Suzuki DF100A,115A,140A Lean Burn Laendle Motoren und Antriebstechnik 10 24.01.2022 17:30
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? SirBen Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 23:38
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
suzuki df100a lean burn hai-fisch Motoren und Antriebstechnik 0 31.07.2014 22:51
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
