Alt 17.01.2017, 20:44
Benutzerbild von chris1003
2.525 Danke in 1.226 Beiträgen
Standard QL Trimmtabs entfernen...
Hallo Freunde, ich bin so bled....
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Abdichtung der neuen QL Trimmtabs richtig gemacht habe, nun wüsste ich wie ich es sicher richtig machen muss.
Nun meine Frage, ich habe die TB mit Sika Flex wie vorher montiert, bei allen 12 Schraubenlöcher ist Sika und auch beim Stecker ist Sikaflex, ich muss die wieder abmontieren weil ich mir nicht sicher bin ob ich um den Stecker genug Sika gegeben habe, mich lässt es keine Ruhe. Deswegen montiere ich die ab und dichte die neu ab.
Wie bekomme ich die am besten ab ohne etwas zu zerstören?
Ich habe schon nach eine Stanley Klinge gesucht die Länger ist als die normalen. Hat jemand eine Idee wie ich die neuen QL zischen Rumpf und Trimmtaps hinterschneiden kann ohne etwas zu beschädigen. Ich bin für alle Ideen offen. Schneidfaden, dünne Klinge ????????
Anbei auch ein Foto wie die alten Trimmtabs montiert waren, die neuen sind natürlich an der gleichen Stelle.
Hits:	239
Größe:	45,4 KB
Alt 17.01.2017, 23:17
Schneidfaden oder dünnen Bowdenzug sollte gehen, wenn du da zwischen kommst
einfach ist das jeden Falls nicht
Alt 18.01.2017, 05:50
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Geh zum Autoglaser und hol dir scheibendraht gib was in die Kaffeekasse und gut ist
Alt 18.01.2017, 06:31
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Chris
Mit dem Schneiddraht würde Ich jetzt nicht unbedingt arbeiten,denn du möchtst die QL ja anschließend wieder verwenden. Ich musste bei mir mal eine tauschen wegen defekt.
Ich habe es nur mit nem Cuttermesser gemacht und mehreren dünnen Holzkeilen.Sika hat jetzt Glücklicherweise nicht so eine hohe Klebekraft wie z.b Pantera.
Die Klinge halb rausschiebeben und jeweils von rechts/links langsam das Sika anschneiden,dann die Holzkeile ansetzen um Spannung zwischen Rumpf und QL aufzubauen. Mit Geduld und Vorsicht stück für stück weiter,den Bereich wo die Kabeldurchführung ist bitte mit dem Messer meiden um nicht die Gummimanschette zu beschädigen.
Gruß Jörg
Alt 18.01.2017, 12:36
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Hallo Chris
Gruß Jörg
Ja natürlich muss ich die wieder verwenden, die waren doch noch nie im Wasser - sind nagelneu, nur durch meine Blödheit ist das nun ein Thema.
Alt 18.01.2017, 13:39
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus,
Ich würde erstmal schauen ob alles dicht ist.
So wie du schreibst, arbeitest du sehr genau und Sikaflex geht beim aushärten noch a biss,l auf.
Du wirst sehen, ist bestimmt dicht.
Gr Richy
Alt 18.01.2017, 18:21
Boot: Keins mehr
Ein gewisses Maß an Unsicherheit bleibt immer ob es nun dicht ist oder nicht. Ging mir nicht anders zumal man für die QL ja ein 20 mm Loch in den Rumpf bohren muste. Dann bleibt bei der 1 Wasserung ein mulmiges kribbeln. Ich habe es auf dem Trailer gelassen und erstmal mit Taschenlampe nachgeschaut ob sich von innen Tropfen zeigen. Erst nachdem ich mich davon überzeugt hatte habe ich es ganz zu Wasser gelassen ,dann aber jeden Tag min 1 mal nachgeschaut. Ein Gewißheit brachte auch der test mit Löschpapier.Abends das Papier unter die Bohrungen gelegt und morgens rausgeholt. Es war stocktrocken.
Gruß Jörg
Alt 18.01.2017, 18:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Um den Stecker rum reicht eine dünne Schicht Sika, du mußt nur den Rand des Steckers mit dem Gelcoat dichten, nicht das ganze Loch.
Wenn zuwenig wäre würdest du es an Wassereinbruch merken. Allerdings hast du dann das Problem, daß du nochmal kranen müsstest.
Abgebaut hab ich die auch schonmal mit einer als Klinge angeschliffenen Spachtel, die ich reingeklopft habe zum schneiden. Cuttermesserklinge bricht ab
Gruß Jörg
Alt 18.01.2017, 19:52
Liebe Freunde
Irgendwie hatte ich beim Anbau der neuen Klappen ein wenig Stress und dann passiert so was, und das noch dazu mir wo ich immer so genau auf alles achte...aber so gehts halt und nun bin ich mir nicht sicher ob ich da eben genug auf den Ring beim Stecker herum drauf habe, na ich werde die auf jeden Fall herunter nehmen und neu abdichten, wahrscheinlich ist eh genug Sika dort..aber die Unsicherheit lässt mich keine Ruhe
Spachtel anschleifen ist eine gute Idee und das mit den Keilen auch....
Thank´s a lot
Christoph
Alt 07.02.2021, 17:06
PortPilot PortPilot ist offline
Boot: Nimbus 32DC
Standard Abdichtung
Ich habe die Trimtabs auch grad abgebaut und ärgere mich über die klebenden Silikonreste bzw. das entfernen.
Warum nimmt man eigentlich nicht "PTFE-Flachdichtungsband einseitig selbstklebend". (Für die Montage an der Bordwand) Das selbstklebend ist nur für die Montage gedacht.
Mit denen werden in der Industrie Flansche abgedichtet und die müssen dicht sein! Und das Band passt sich auch in kleinem Maße an Unebenheiten an.
Bei der Demontage wird das Band einfach abgezogen.
Hat das jemand mal versucht?
Jan
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Wieder einmal QL Trimmtabs chris1003 Technik-Talk 10 23.11.2016 15:57
QL Trimmtabs tauschen chris1003 Technik-Talk 4 26.07.2016 20:53
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
Automatik-Trimmklappen (TrimmTabs) Hacki Technik-Talk 7 10.01.2008 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
