Alt 09.04.2003, 20:24
Benutzerbild von lipi
lipi lipi ist offline
Standard Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen!
besitze ein Bayliner 1851 mit Alpha 1 Z-Antrieb und möchte nachträglich eine Trimmanzeige einbauen. Wie wird das "Gute Stück" verkabelt?
Wie sieht der Sender am Antrieb aus?
Alt 09.04.2003, 21:10
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das ist nicht einfach. Die Sender sitzen rechts und links der Drehachse zum hoch und runterfahren genau auf die Achse werden sie eingesteckt. Was aber viel schwieriger werden sollte ist die Kabel durch den Transom zu führen. Die Kabel sind mit zwei Plastikstücken versehen. Diese beiden liegen so aneinander daß das Loch im Transom wo sie durchgehen damit verschloßen wird. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Dieses Loch sitzt ganz hinten in der Ecke ich befürchte daß Du den halben Transom zerlegen mußt um daran zu kommen. Vielleicht geht es auch so, glaub ich aber nicht vielleicht hat ja schon mal einer die Dinger getauscht ich habe es damals abgebrochen weil mir das zuviel Fummelei war.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 09.04.2003, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich denke die Geber sind schon dran. Nur das Instrument fehlt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2003, 08:35
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Standard Würde mich auch interessieren !!!!!!!
hi, ich habe einen bayliner 1952 cc und auch keine trimmanzeige. deshalb würde mich auch interessieren ob die geber, so wie cyrus sagt, schon am antrieb vorhanden sind.
wie stellt man das fest bzw. wo sind denn die kabelanschlüße im motorraum zu finden ?
gruß aus ulm
claus
Alt 10.04.2003, 08:40
An der inneren Spiegelplatte kommen zwei schwarze Zwillingsleitungen.
Eine Zwillingsleitung ist angeschlossen (Trimmlimitschalter).
Die zweite Zwillingsleitungen (Für den Trimmgeber) kann auch angeschlossen sein, so das man die Leitung im Amaturenbrett wieder findet. Die Farbe muß ich noch mal raussuchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2003, 08:44
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Also mein Motor ist Bj. 1991 und hat bereits das Kabel im Strang, der zum Armaturenbrett geht. Farbe hab ich nicht parat, sind aber mit kleinen Aufklebern beschriftet.
Norman
Alt 10.04.2003, 09:04
Im Amaturenbrett sollt ein braun/weißes Kabel liegen...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.04.2003, 15:03
Die Kabe die aus dem Transom kommen sehen aus wie Lautsprecherkabel in schwarz am Ende sind Rundstecker montiert je einmal mama und papa
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 10.04.2003, 17:26
danke für die vielen Antworten.
Cyrus hat Recht, die Sender sind vorhanden und die beiden schwarzen Kabel führen zu einem Kabelstrang der einmal richtung Trimmpumpe geht und einmal richtung Armaturenbrett.
Alt 11.04.2003, 20:28
alexduisburg alexduisburg ist offline
Da habe ich auch mal wieder eine Frage zu meinem Force AB
Ich habe im Armaturenbrett eine Trimmanzeige aber sie funktioniert nicht, hat der Motor eine Möglichkeit die Anzuschliessen, oder vieleicht ist de Trimmanzeige defekt?
Alex
Alt 11.04.2003, 20:54
Alex
Alex,
der Trimmgeber ist beim Force einExtra. Also es kann sein das kein Geber am Motor installiert ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.04.2003, 11:03
Kannst Du mir auch sagen wie ich feststellen kann ob ein Geber an diesem Motor vorhanden ist?
Leider geht das nicht aus den techn. Unterlagen des Motors hervor.
Alex
Alt 12.04.2003, 15:43
Alex
Poste doch mal Motornummer Modellcode und Leistung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.04.2003, 19:04
Hallo Cyrus
hier nun nochmal die Daten:
Force 75ELPT
Motor Nummer: 0E184001
75 PS Leistung
Alex
Alt 12.04.2003, 20:59
Sorry,
aber auf der CD kann ich auch keinen Geber finden. Ich muß mal am Montag in der Katalogen suchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.05.2003, 12:41
Boot: Keins mehr
hi cyrus,
besten dank für das raussuchen der leitungsfarbe. kann es auch ein braunes kabel mit einem blauen längsstrich sein ? ich hab mir mittlerweile eine trimanzeige von faria ersteigert. nun möchte ich diese natürlich anschließen. I steht wohl für Ignition ( Zündung ) , wo kann ich da was anzapfen ? dann brauch ich noch GND ( also Masse ) und es ist ein Anschluß mit ´nem Fähnchen "Connect Sender" da, das wird wohl das braun/blaue sein
hoffe ich zumindest . da steht zusätzlich eine warnung drauf: if hot wire touches sender will be damaged. heißt das falls die plusleitung da mal rankommt sind die geber zerstört ?
besten dank im voraus für deine antwort !!!!!!!!!!!
cu
claus
Alt 09.02.2007, 22:23
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Moin zusammen... altes Thema, neue Auflage
Letzten Sonntag (kein Scherz) fahre ich gemütlich mit meinem Findus
auf dem Rhein lang und die Trimanzeige fällt plötzlich aus.
Zurück im Hafen: Stimmt, das Kabel von der Anzeige bis zur Steckverbindung
ist braun-weiss (Merc 4.3LX, Alpha One, 1989).
Das Kabel scheint ok. Die Trimpumpe funktioniert auch einwandfrei.
Bevor ich jetzt ins Wasser springe und alles prüfe: Woran kanns liegen,
dass die Anzeige plötzlich komplett "links unten" liegt?
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 09.02.2007, 22:58
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Tim,
das Kabel am Trimmsender könnte abgerissen sein.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 10.02.2007, 07:46
Hallo Jürgen, wusste doch, dass da noch jemand wach ist
Verständnisfrage: Wie ist das aufgebaut? 1 Geber an jedem Zylinder und dann noch 1 Sender oder ist Geber und Sender das selbe?
Kannst gern mit nach Lörick kommen und schauen, wenn Du magst!
Glühwein hats immer :-D
Tim
Alt 10.02.2007, 08:34
Benutzerbild von divefreak
Rechts sitz ein Poti für die Anzeige, Links ne Kontaktbahn für den Trim Limit.
MFG René
MFG René
Alt 10.02.2007, 10:15
Hallo Tim,
hast Du nicht Lust am 27.02. zum Stammtisch nach Lörik zu kommen.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
