Alt 08.01.2021, 17:15
Benutzerbild von SebaNat57
SebaNat57 SebaNat57 ist offline
Boot: Hai Peng
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Suche Mechaniker Raum NRW
Hallo Zusammen,
wir haben Mitte November ein Boot gekauft und haben nun Probleme mit dem Motor. Daher suche ich im Raum NRW einen Mechaniker, der mir beim Aus- und Einbau eines Getriebes helfen kann.
Es handelt sich um einen OM 636 mit ZF Getriebe BW6.
So wie es aussieht ist das Getriebe hinüber, Probleme habe ich bereits hier erläutert: https://www.boote-forum.de/showthrea...t=10080&page=4
Das Boot liegt derzeit in den Niederlanden, ca. 130 km von Duisburg entfernt. Über eure Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen und hoffe auf eure Unterstützung.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 08.01.2021, 17:30
Benutzerbild von T-Technik
9.224 Danke in 2.595 Beiträgen
Hallo Sebastian,
dann sende mal eine PN mit Deiner Tel. .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.01.2021, 18:38
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189053
Such dir einen aus
Alt 08.01.2021, 19:06
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Wo ist denn da einer im Raum NRW?
Alt 09.01.2021, 09:14
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Z.B. Holger Refke (DTS), der kommt aber aus Heinsberg.
Gruß Ralf
Alt 09.01.2021, 12:22
Du hast scho mitbekommen dass ich mich auf den Link von Danyel bezogen habe oder? Mal reingeschaut?
Lieben Gruß,
Udo
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
Das Boot liegt doch laut TE in den NL.
Alt 09.01.2021, 12:36
Naja er hat aber auch nach NRW gefragt. Evtl. ist das Boot ja dann bei ihm daheim? Keine Ahnung. War ja auch nicht böse gemeint
Alles gut.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 09.01.2021, 13:19
Boot: Hai Peng
Standard Mechaniker Raum NRW
da das Boot in den Niederlanden liegt, war das schon eine gute Info. Besten Dank
Alt 09.01.2021, 14:36
Boot: Holl.Stahlbau
Alles gut.
Lieben Gruß,
Udo
Naja NRW grenzt unmittelbar an die Niederlande, also würde ein Mechaniker aus NL auch sicher mal nach NRW im Grenznahen Bereich fahren .
Alt 10.01.2021, 12:03
Und die Mechaniker aus NRW fahren nach NL.
Gruß Ralf
Alt 11.01.2021, 10:45
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
Hallo Sebastian,
ich will dir ja jetzt nicht alle Illusionen nehmen. Aber dein Schiff dürfte wohl eher ein kleineres Schiff für relativ wenig Geld (einige tausend €) ???? sein.
Ein neues Getriebe kostet schnell mal ein paar tausend Euro und überschreitet damit den gesamten Wert des Schiffs.
Bei ebay Kleinanzeigen gibt es solche Getriebe schon mal für ein paar hundert Euro. Z.B.: dieses
Vorher würde ich aber auf jeden Fall auch die restliche Mechanik überprüfen / überprüfen lassen!
Ist die Antriebswelle noch in Ordnung? Eine neue Welle, da gibt es keine gebrauchten Wellen, kostet dann auch noch mal bis zu 1000 Euro.
Ich wünsche dir, daß du dein Schiff für kleines Geld wieder fit bekommst!!!
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Geändert von Allegria (11.01.2021 um 11:03 Uhr)
Alt 11.01.2021, 11:32
Boot: Hai Peng
Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich habe über das Forum jemanden gefunden, der sich das Boot angucken wird.
Ich hoffe natürlich, dass sich der Aufwand in Grenzen hält, bin natürlich bei dir @Berthold, dass es ins Geld gehen kann.
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 11.01.2021, 11:51
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Zitat von Allegria Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian,
Dein besagtes Getriebe ist die Bukh Ausführung.
Hier geht es um einen Mercedes Motor.
Alt 11.01.2021, 11:55
Boot: Holl.Stahlbau
Lieben Gruß,
Udo
Ja , und da ist Holger Refke ja aufgeführt.
Alt 11.01.2021, 13:28
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Drettmann 1040 DD
1.020 Danke in 204 Beiträgen
Hallo zusammen.
Holger Refke hat auch schon an meinem Boot geschraubt.
Kann ihn nur empfehlen.
Hatte mal einen Außenborder von 1972.
Keiner bekam ihn wieder hin bis er in Holger Händen kam.
Er fährt mehrmals die Woche in den Niederlanden um Reparaturen durchzuführen.
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 12.01.2021, 18:44
Zitat von Wellcraft Excel sl 18 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Holger ist nicht nur kompetent, er schwatzt vor allem niemandem etwas auf was nicht unbedingt nötig ist.
Gruß Ralf
Alt 22.01.2021, 20:07
Hallo BF- u. Bootsfreunde .
Schadensfeststellung :
Am vergangenen Samstag fuhren Sebastian und ich unabhängig voneinander,
wir benötigten ja zwei PKW Vorort, zu seinem Boot in die NL .
Der Plan und Hoffnung war dieses, zwar ohne mögliche Rückwärtsfahrt,
trotzdem sicher nach Cuijk zu schippern .
Dort lag mal unser Ex-Schlepper, folglich kannte ich einen guten Liegeplatz,
mit der Möglichkeit vielleicht auf weitere Hilfsmittel, Werkzeuge, Teile
oder Maschinen zugreifen zu können .
Also blieb Sebastians Auto dort und mit meinem incl. Werkzeuge dann weiter nach,
ich glaube Lindt ?.... zum Boot .
Nach erster Sichtung mit gleich auffälligem gräulichem Öl in der Bilge
ließ ich Sebastian den Motor starten .
Gleich zu Beginn, auch mit etwas erhöhter Drehzahl, präsentierte sich das
Getriebe mit lauten, kantig klingendem Geschepper .
Schalten voraus-0-achteraus ergaben kaum Änderung, also gleich Motor aus .
Schade, war leider nicht nur ein verklemmter oder verstellter Schaltzug .
Schnell machte ich Sebastian klar, dass wir keinen Meter fahren können .
Und nach Demontage des Getriebes zeigte sich das Übel .
Die Eingangswelle hat radial vorne u. hinten, sowie axial mehrere mm Spiel, Totalschaden !
Durch die Lageänderung lief gleich weiters Öl aus .
Die Wälzlager sind zerstört und Teile davon machten sich ja gleich akustisch bemerkbar .
In wie weit es Folgeschäden ( Verzahnung ) gibt,
kann ich nur vermuten, dass auch diese sehr gelitten haben .
Weiteres dann von Sebastian selbst, der z.Z. ein Ersatzgetriebe sucht .
Daten hat er .
Übrigens : Konsequent immer u. überall beide mit C-Maske !
Grüße : TOMMI
Hits:	120
Größe:	151,2 KB
ID:	908830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	138,8 KB
ID:	908831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	133,9 KB
MAN D2866 E
Alt 26.01.2021, 18:05
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.216 Danke in 2.193 Beiträgen
Oh Mann Tommi, das ist ja richtig bitter... Danke für den Bericht. Gut, dass Sebastian einen Profi an der Seite hat!
Viel Erfolg Euch beiden,
Lg, Saint-Ex
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 29.01.2021, 15:48
Boot: Hai Peng
Hallo Zusammen,
passend zum Thema kann ich Tommi nur empfehlen. Er hat mit seinem ganzen Know-How sofort losgelegt und mir jedes Detail erklärt. Ich war froh, als er das Getriebe dann ausgebaut hatte. Nun warte ich auf ein Neues und dann geht es wieder hin um den Einbau zu erledigen.
Falls ihr mal Jemanden sucht dann fragt Tommi!
Liebe Grüße
Sebastian
Alt 29.01.2021, 16:35
neu gibt es die ja schon ewig nicht mehr.
Was hast Du Dir neues gekauft ?
Alt 30.01.2021, 11:27
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Hallo Sebastian,
das klingt nicht gut. Trotzdem ein Hallo von einem "Nachbarn" wir liegen auch in Linden im Hafen t'Loo. Vielleicht laufen wir uns da ja mal über den Weg.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Suche AB Mechaniker (Raum Bremen) für Tausch einer Antriebswelle ElFlitZos Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2020 12:38
Mechaniker gesucht, Raum Lübeck ...... wellenmacher Technik-Talk 26 16.01.2012 18:02
Gutachter / kompetenter Mechaniker Raum Venedig/Ravenna/Rimini hoppetosse Mittelmeer und seine Reviere 2 07.12.2011 18:03
Mechaniker/Bootswerkstatt im Raum Bremen für OMC? Grafikhuhn Motoren und Antriebstechnik 0 30.06.2010 10:01
LAIE sucht einen Mechaniker - Raum Essen Ricky-Niki Motoren und Antriebstechnik 2 05.05.2006 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
