Alt 31.01.2015, 20:10
Linus Hübner Linus Hübner ist offline
Boot: Ibis 2
Standard passt der Kabelbaum vom Honda BF 9,9 am BF15A
Hallo Zusammen,
Kurze Frage :passt der Kabelbaum vom Honda BF 9,9 am BF15A
weil brauche den Kabelbaum für den 15er aber habe nur 9,9er Kabelbaum gefunden. Danke im Voraus und jetzt habe ich den Link für den Kabelbaum:http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=1018
Alt 31.01.2015, 20:17
Boot: Ibis 2
Also den Kabelbaum für E Start zum starten und stoppen
Alt 31.01.2015, 20:41
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
der Kabelbaum vom 9.9A und 15A sind identisch.
MFG
Steffen
Alt 31.01.2015, 22:38
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Solltest Du noch weitere Teile benötigen frag kurz an.
Habe nen Schlachtmotor BF 15 hier.
Gruß Karsten
Alt 01.02.2015, 12:41
crescentracer crescentracer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
So meinst Du wohl..
Geändert von crescentracer (18.11.2017 um 17:46 Uhr)
Alt 01.02.2015, 17:57
Boot: Ibis 2
Hier die Bilder
Hits:	117
Größe:	53,8 KB
ID:	598948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	66,4 KB
Geändert von Linus Hübner (01.02.2015 um 18:22 Uhr)
Alt 01.02.2015, 18:30
Boot: Ibis 2
Kann ich mir irgend etwas sonst selber bauen aber ohne den Stecker ab zuschneiden
Alt 01.02.2015, 20:00
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von Linus Hübner Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Schreibe doch mal bitte konkret, was Du suchst.
Dazu muss man wissen, ob Du einen BF15 A oder D hast.
Ebenso muss man wissen, welches Problem besteht: Hast Du einen Motor mit Pinne und willst ihn mit Fernschaltung bedienen oder hast Du einen mit Handstart und willst einen E-Start nachrüsten?
Zuerst kommt ein Link zu einem Motorkabelbaum, dann ein Foto von einem Batteriekabel und letztlich ein 8-poliger Stecker (Honda verarbeitet 4- und 6-polige Stecker).
Mehr Input -> mehr Output!
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 01.02.2015, 20:14
Boot: Ibis 2
Ich suche eine Kabelbaum für den Motor weil ich möchte den Motor vorne starten an der Schaltung.
Info:Honda BF15A mit Fernschaltung
Alt 02.02.2015, 12:32
Du machst es einem ja nicht einfach Dir zu helfen.
Beantworte doch mal meine Fragen:
Der Motor wird also E-Start haben, sonst könntest Du ihn ja nicht von vorne aus starten wollen.
Welche Fernschaltung hast Du?
Was ist das für ein 8-poliger Stecker?
Hier der Schaltplan vom BF9.9/15A:
Du brauchst also nur 4 Kabel an der Fernschaltung:
1.) Die Verlängerung des weiß-schwarzen Kabels, welches aus dem Gleichrichter kommt und zum Anlasserschalter geht.
2.) Den Rücklauf dieses Kabels, welches bei Betätigung des Anlasserschalters Strom führt und an das schwarz-weiße Kabel des Anlassers geht.
3.) Ein Massekabel für den Notaus.
4.) Die Verlängerung des schwarz-roten Kabels vom Notaus. Die Kabel 3.) und 4.) werden dann an den Notaus-Schalter an der Fernschaltung angeschlossen, damit Du den Motor auch von vorne stoppen kannst.
Wilfried
Alt 02.02.2015, 20:12
Boot: Ibis 2
Firma von der Fernschaltung ist Unbekannt.aber ist eine Ganz normale die hat aber kein E Satz. Also nur Gas und Gang und was das für ein Stecker ist weiß ich nicht aber ich werde mal wenn ich wieder am Motor bastel gucken wo welche Kabel lang gehen.Aber Trotzdem Danke Danke Danke
Alt 17.01.2021, 16:32
AOW AOW ist offline
Moin, hat jemand den Schaltplan für einen BF20D mit Estart? Oder eine Beschreibung welches Kabel (was vom Motor kommt) wo ran kommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
