Alt 08.01.2021, 13:04
Norbert P. Norbert P. ist offline
Boot: Bayliner 2355
22 Danke in 9 Beiträgen
Standard Benzinleitung
Hallo Allen
Was Ist das für ein Teil in der Benzinleitung ?
Kann das weg ?
Ich vermute Durchflussmengen Messer .
Hab dafür aber keine Anzeige .
Norbert
Hits:	118
Größe:	68,7 KB
ID:	907252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	58,6 KB
Alt 08.01.2021, 13:08
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Könnte so was in der Art sein. Aber von der Form her sieht es eher wie ein Filter aus. Aber für was ist dann das Kabel?
Gruß Sylvio
Alt 08.01.2021, 13:25
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Eventuell ein automatisches Sicherheits Shut-Off Ventil.
Hast du eine Feuerlöschanlage installiert?
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Mr.Dynamite Mr.Dynamite ist offline
Boot: Stingray 230SX
86 Danke in 37 Beiträgen
Elektrischer Benzinhahn?
Dann sollte auch der Schalter dazu vorhanden sein.
Alt 08.01.2021, 13:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Das ist ein Durchflussmengenmesser.
Ein Sicherheitsventil sollte sich mechanisch deaktivieren lassen, also von Hand auf immer auf umstellen lassen. Sonst würde man eventuell mal irgendwo liegen bleiben wo es dann vielleicht völlig unpassend ist.
Gruß Stefan
Alt 08.01.2021, 13:45
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Norbert, geh doch mal dem Kabel nach. Eventuell ist es ein NMEA2k Sensor. Dann hast du die Werte irgendwo im Plotter vergraben und musst sie nur freilegen
Lieben Gruß,
Udo
Alt 08.01.2021, 14:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..das ist ein Durchflußmengenmesser für den Sprit. Nach dem Design würde ich vermuten für Navman Anzeigegeräte
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.01.2021, 14:20
Yep ich tippe auch auf Navman genauer der 2100er Serie:
http://www.twinsuns-online.com/brows...-Fuel-Kit.html
Lieben Gruß,
Udo
Alt 08.01.2021, 14:30
Boot: Bayliner 2355
Dank euch allen
ich hatte auch auf Durchflussmengenmesser getippt.
Und ja , es war ein NAVMAN Plotter verbaut .
Der war aber leider nicht mehr Lebensfähig
Dann schmeiß ich das Ding bei nächster Gelegenheit raus .
Falls uns die Politiker 2021 nach Kroatien lassen .
Welche Größe hat eigentlich der org. Benzinschlauch ?
Kann leider nicht messen , weil das Boot auf Rab steht.
Norbert
Alt 08.01.2021, 14:38
Vielleicht hat einer noch eine Uhr rumfliegen. Dann könntest du ihn wenigstens nutzen. Ist ja ein "nice to have"
Benzin bei Amis, meinstens 1/4" innen ø
Alt 08.01.2021, 18:43
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Servus,
ist der Geber vom Navman2100. Habe das gleiche Gerät. Bevor du das Teil wegwirfst, schick es mir bitte. Übernehme natürlich das Porto. Habe ich dann Ersatzteil, falls mein Geber den Geist aufgibt.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 09.01.2021, 09:10
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Normal 3/8" - rd. 10mm
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 09.01.2021, 09:35
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Ich habe auch noch ein Instrument übrig, weil die Messturbine defekt ist (evtl auch nur verschmutzt). Das Gerät würde ich für nen schmalen Taler abgeben.
Schöne Grüße
Ole
Alt 09.01.2021, 12:20
Stimmt. Ich habe Blödsinn geschrieben. 3/8" ist richtig. Hatte da was falsches m Kopf.
Lieben Gruß,
Udo
Verbindungsstück für Benzinleitung Schmitzi Technik-Talk 3 17.12.2007 22:02
Mercruiser Benzinleitung mue Motoren und Antriebstechnik 9 27.07.2007 17:44
Problem mit undichter Benzinleitung xenix Motoren und Antriebstechnik 32 20.05.2007 09:11
Benzinleitung aus Kupfer juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 20.01.2005 11:50
Benzinleitung juergenbb Motoren und Antriebstechnik 11 29.11.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
