Alt 28.01.2007, 21:36
Benutzerbild von fernweh
fernweh fernweh ist offline
Boot: Reinke 16m HERA
Standard Frischwassertank Anstrich bei Aluboot
Hallo zusammen
Hat jemand Erfahrung mit Anstrich von Frischwassertank aus Aluminium.
Da wir ein Aluboot bauen, ist der Tank halt aus Alu und muss einen ANstrich bekommen.
Habe mal einen Testsanstrich von Flüssigkunstoff auf eine Platte aufgetragen. Mein Kumpel meint, dass der Anstrich wahrscheinlich nicht auf die Jahre hält.
Hat jemand einen guten Tip oder Erfahrungen was man verwenden sollte oder auch nicht verwenden sollte.
Besten Dank schon mal für konstruktive Beiträge
Pit
Alt 28.01.2007, 21:46
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
unterhalte Dich mal mit RoterBaron
über Perma Film
Charly
Alt 29.01.2007, 13:35
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.581 Danke in 1.338 Beiträgen
Es gibt verschiedene Varianten der Beschichtung - und alle funktionieren schlecht wenn der Tank nicht ausgebaut werden kann. Zu bedenken ist das JEDE Beschichtung bei der Aufbringung wenig gesundheitsförderliche Dämpfe von sich gibt.
Ich würde garnicht Beschichten und das Geld lieber in einen guten Filter investieren.
Alt 29.01.2007, 13:46
Standard zu Perma Film
FLUID FILM Liquid liest sich nach Datenblatt als ob es geeignet sein könnte. Möchte ich aber eigentlich auch nicht im Trinkwasser haben.
Alt 29.01.2007, 14:54
Standard Re: zu Perma Film
hmm, ich hatte an einen Anstrich von außen gedacht. Für innen kann man das nicht nehmen, ist auf Ölbasis.
Charly
Alt 29.01.2007, 15:34
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo pit,
wenn ihr es noch ändern könnt, verzichtet auf alu-fw-tanks
begründung:
unbehandelt führen bestandteile des wassers (nat. kohlensäure, kalk) zu einer rauhen oberfläche im tank, welcher bakterienansiedlungen begünstigt.
die desinfizierung, zb mit siberjodid macht bei alu probleme
beschichtete alu tanks zeigen früher oder später ablösungen der beschichtung mit mit den bekannten folgen. dieser aussage liegen erfahrungen von bootsbesitzern mit al-wassertanks zu grunde.
alternative sind kunstoffbeuteltanks im alutank oder besser solche aus lebenmittelechten kunststoffen. sie haben eine glatte oberfläche und lassen sich zur not mit den schärfsten chemikalien reinigen.
bei edelstahltanks besteht langfristig das problem des lochfraßes durch über das fremdleitungsnetz eingespülte rostpartikel.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 29.01.2007, 16:13
Standard Frischwassertank Alu
Hallo alle
besten Dank für die Infos schon mal, die Tanks sind soweit gegeben. Wir bauen eine Reinke in Aluminium. Also muss irgendein Anstrich rauf, oder das mit kunstoffbeuteltanks tönt auch gut. Werde im Netz mal suchen.
"garnicht Beschichten und das Geld lieber in einen guten Filter investieren"
Gibt es Filter mit denen mal alles rauskriegt ?, . hab gehört dass das Wasser nicht so toll ist, aus unbeschichteten Alutanks?
Link zum Projekt: www.4getit.net
Gruss Pit
Alt 29.01.2007, 20:28
Ich kann Holger da nur recht geben. Aber als Treibstofftanks sind Alu Tanks prima.
Alt 29.01.2007, 20:33
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
die kunststoffbeutel gibt es auch für größere Tanks im gastronomiebereich (für Bier)...
gruß Oskar
Alt 29.01.2007, 21:03
Standard Kunsstoffbeutel für Bier
Hallo Oskar
Bier tönt gut, wir bleiben bei Wasser.
hast Du einen link, für grössere Kunsstoffbeutel, oder sogar vieleicht Beutel nach Maas?
Pit
Alt 29.01.2007, 21:37
schau mal hier, vielleicht rufst du einfach eine Brauerei an...
http://www.kunststoffweb.de/wbw/
gruß Oskar
Alt 29.01.2007, 21:39
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Erst mal :
WILLKOMMEN IM FORUM
Gruß ALF
Alt 30.01.2007, 11:11
Zitat von FALKE
Erst mal :
WILLKOMMEN IM FORUM
Gruß ALF
Ja hallo Falke, besten Dank für das Willkommen.
Ziemlich aktiv hier, macht Spass so
Pit
Alt 13.02.2007, 09:28
Frage an die Alubootbesitzer,
hat jemand von Euch auch Frischwassertanks aus Aluminium (bei uns AlMg4.5Mn) ohne Anstrich im Einsatz?
Besten Dank für Feedback
Pit
Alt 13.02.2007, 23:51
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Ich würd den Tank in jedem Fall beschichten. Hab ich bei meinem
ehem. Aluschiff auch gemacht.
Glaub mir, auch wenn es im Beipackzettel der Wasseraufbereitungsmittel
anders zu lesen ist - diese Mittelchen greifen das Alu an (ich sprech
da aus Erfahrung ...). Das Problem ist, daß man bei der
Wasseraufbereitung generell dazu neigt etwas zu überdosieren -
und das ist das reinste Gift für deinen Alutank.
Ich weiß nicht mehr welche Beschichtung ich dazumal verwendet
hab, aber Epple vertreibt meines Wissens nach eine lebensmittelechte
Beschichtung für Alutanks.
Bernd
Alt 14.02.2007, 09:38
Bernd
Das ist korrekt, wenn es sich um Silberverbindungen handelt.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
