Alt 06.02.2007, 23:28
TomHH
Standard Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich?
Moin zusammen,
sind die Propellerwellen von Yamaha und Mercury 4 Takt AB's identisch, sprich, kann man die Mercurypropeller wie z.B. Trophy Sport auch auf den Yamaha Viertakter fahren?
Ist die Verzahnung und die Befestigung identisch?
Alt 07.02.2007, 13:19
Fletcher Papst
Das sollte alles das gleiche sein!
Es ist nur darauf zu achten, ob du ein grosses Getriebegehäuse hast oder ein
kleines!
Bei yammi ist das kleine bei 2 Taktern so von 60 bis 130 PS, ab V6 ( 150 PS ) sind es dann die grösseren, also mit geringfügig mehr Nabendurchmesser!
Big gearcase = 4 3/4 inches, ca, 12 cm
small gearcase = 4 1/4 inches, ca. 10.8cm
habe eben selbst mal an meinem V4-Prop nachgemessen, es sind 10.8 cm , also für motoren mit small gearcase!
Ich weiss jetzt leider nicht, ob die 4 Takter ein dickeres, also big gearcase haben, oder nicht!
Wie dem auch sei: du kannst locker nen Merc Propeller fahren, Flo-Torq-Einsätze ermöglichen es dir!
Fahre ja selbst nen Lightspeed und das ist ein Merc Propeller!
Bei Yammi props erkennt man Propeller für das kleine Gearcase an den Buchstaben " K " und bei den grossen V6 gearcases erkennt man es an den Buchstaben " M "
Beispiel 13 1/2 x 21 K ist ein Prop für small gearcase.
Manchmal benötigt man eben nur eine andere Andruckplatte ( Thrust-Washer ), dann klappt es!
Es gibt allerdings noch 3" Gearcases von kleineren Motoren, das klappt dann natürlich nicht!
Bei dem Trophy Sport wird es wohl nicht funktionieren, denn der ist für kleine ABs von 30 bis 60 PS und hat dann wohl das 3" gearcase und auch zu wenig Durchmesser!
Musst den Prop wohl oder übel mit verkaufen
Am besten einfach nachmessen!
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
