Alt 03.01.2021, 14:29
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Standard Brauchwasserfilterung mit Brita-Maxxtra-Patronen
Hallo!
Gleich zu Anfang: Nein, es geht mir nicht um trinkbares oder Trinkwasser. Es geht mir nur um Brauchwasser zum Abspülen, Händewaschen usw.
Die Idee:
Nachdem das Boot im Wasser schwimmt dieses Wasser verwenden. Natürlich vorher gefiltert. Ich will ja nicht ein Biotop im Wassertank haben, egal ob umgekippt oder nicht. Wenn die Anlage an Bord ist kann ggfs. mittels einfachem Ventil zwischen Filterung von zweifelhaftem Kanisterwasser auf Teichwasser umgestellt werden.
Für den Zweck mag der Brita-Filter den Overkill darstellen, aber er hat auch Vorteile:
-Überall in jedem gut sortierten Supermarkt erhältlich
-Günstiger Preis von ca 4 Euro je Kartusche
Nachteil:
-Nicht an Schlauchleitungen adaptierbar.
-Niedriger Durchsatz
Lösung:
Eine Brita-Kanne, die oben von einer Pumpe mit Wasser aus dem Teich befüllt wird.
Das setzte eine aktive Füllstandsregelung voraus. Die sollte auch so gut funktionieren daß möglichst nicht das ganze Boot gefüllt wird.
Unten aus der Kanne wird das Wasser in den Tank gepumpt ebenfalls über Füllstandregelung, eventuell auch über Gefälle abfließend.
Hat jemand schonmal sowas gebaut oder im Einsatz?
Gibt es Erfahrungen mit Brita Filtern bei derlei Verwendung?
Gruß, der Stefan
Alt 04.01.2021, 10:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..ich würde das vorher mal ausprobieren mit der normalen Brita- Kanne:
nimm etwas Wasser von dort, wo dein Boot schwimmt, am besten mit etwas Boden- Sediment und lass es durch den Filter laufen. Wenns danach klar ist, mach einfach ne Wasserbestimmung vorher- nach der Filtration. Ich fürchte, dass du nachher auch noch alle Streptokokken und wie sie alle heißen, drin hast....
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (04.01.2021 um 10:58 Uhr)
Alt 04.01.2021, 11:33
@Raimund: Wie macht man den ne Wasserbestimmung und prüft auf Legionellen usw?
Chris
Alt 04.01.2021, 11:42
Lady An Lady An ist offline
4.775 Danke in 2.065 Beiträgen
Z.B. eine Probe an Fresenius einschicken und prüfen lassen.
Alt 04.01.2021, 11:47
Und wieviel kostet das?
Chris
Alt 04.01.2021, 11:56
Boot: Diverse
Standard ...
Hallo!
Wie anfangs schon geschrieben, es geht nicht um trinkbares Wasser sondern ich will mir die Füße damit waschen. Und in den Tank werd ich je nach Bedarf auch mal Silber geben.
Dazu muß ich keinen "Fresinus" bemühen. Schlechter als das was am Stegende aus dem Schlauch dröppelt wird es nicht werden.
Mittlerweile habe ich mit der Bita-Filter-Kanne etwas gemessen. Jeweils einen halben Liter durchlaufen lassen und auf folgende Werte hochgerechnet.
Durch einen neuen Filter dröppeln 9,6l je Stunde durch, nach einem Monat sind es dann 11,6l/h. Also irgendwas um 10l/h wenn der Filter neu am Teich ist.
Also am Tag sind 100 Liter Brauchwasser machbar, nachts kann die Pumperei ruhig schlafen. Und damit ich auch ohne deren Geräusche.
Gruß, der Stefan
Alt 04.01.2021, 12:02
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Also das mach ich auf dem Boot im Sommer meist so:
Badeleiter runterklappen, rein ins Wasser, raus aus dem Wasser, ganz ohne Brita-Filter.
Alt 04.01.2021, 12:05
Boot: Diverse
...wenns funktioniert ist das Brauchwasser immer voll ohne daß ich es auffülle...
Alt 04.01.2021, 12:43
Chris
https://www.test-wasser.de/wasserana...uro%20betragen.
Alt 04.01.2021, 17:41
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Nutze die Filter zu Hause, die sind recht klein. Denke ohne Vorfilterung wird der kleine Brita-Filter mit Wasser aus Seen/Meeren mit vielen Schwebstoffen schnell zu sitzen.
Sowas als Vorfilter:
https://www.amazon.de/Güde-94460-Sch...9778349&sr=8-6 (PaidLink)
Und dann den Aktivkohlefilter von Brita (ich nutze die baugleichen von Tip für weniger €)
Erst der Schmutz raus und dann die Feinanteile - da könnte ich mir vorstellen dass da eine brauchbare Wasserqualität rauskommt. Bei mir wird sogar der Eisengeschmack im Trinkwasser deutlich weniger, auch nach Wassertest der Nitratanteil.
Alt 04.01.2021, 19:55
Boot: Diverse
Standard ...
Hallo!
Ja, das mit dem Zusetzen hab ich mir auch schon gedacht. Ich probier das mal.
Bei mir geht auch die Leitfähigkeit des Trinkwassers von ca 250 auf ca 90µS zurück.
Einen goßen Unterschied zwischen NoName Kartuschen und den Originalen habe ich bisher noch nicht erkannt. Benutze beides.
Als Vorfilter benutze ich das Gitter eines Brita-Filters, also die Laserlöcher im Gehäuse der Patrone. Das habe ich in eine Verschraubung gebaut so daß es leicht zu reinigen ist.
Gruß, der Stefan
Alt 04.01.2021, 20:26
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Für eine dauerhafte Filtrierung wird der Wasserfilter an seine Kapazitätsgrenzen stossen. Wir hatten die Kanne fürs Kaffeewasser, etwa 1 Kanne alle 2 Tage. Ich weiss nicht wieviel Liter dieses Kartuschchen filtern kann ( naja, Filter ist es ja nicht wirklich ), aber ich denke bei Dauerbetrieb jede Woche....und dann muss man sich mit Kartuschen eindecken, und produziert ne Menge Müll. Die Kartuschen gibt es oft im Mehrfachpack im Sonderangebot, oder bei Groupon.
Alt 04.01.2021, 20:34
Boot: Diverse
Standard ...
Hi, Hi Uli!
Muss man probieren.
Doch doch, die Kartuschen filtern schon (auch).
Ich habe vor das was aus der Trinkwasserkanne rauskommt im Boot vollends zu verwerten.
Gruß, Stefan
Alt 04.01.2021, 20:48
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Nimm einfach eine Schmutzwasserpumpe oder auch eine Deckswaschpumpe und schicke das Wasser durch einen ganz normalen Druckfilter. Wasser ohne Ende und in super Qualität zum Füße waschen und ohne Filter nachkaufen, wenn Filter voll dann einfach rückspülen.
Gruß Ralf
Alt 04.01.2021, 20:54
Boot: Diverse
Standard ...
Ralf meinst Du sowas wie in der Hausinstallation?
Bisher wurde alles was ich in der RIchtung ausprobiert hab gammlig.
Treibstoffzwischensteckfilter eingeschlossen.
Nicht bei viel Durchsatz, eher wenn nass und unbenutzt. Die Kartuschen haben das nicht. Zumindest konnte ich sowas noch nicht beobachten.
Alt 04.01.2021, 21:21
Ja, wie in der Hausinstallation.
Wenn es gammlig wird, dann lass vor dem Verlassen des Bootes einen Eimer Chlorwasser durch das System, aber nicht in den Teich
Alt 04.01.2021, 21:52
Ist das eine Versuchsreihe von "Jugend forscht"?
Alt 04.01.2021, 22:02
Klaus,nee das ist das was man macht um Sedimente aus Brunnenwasser zu filtern. Die Idee mit den Brita Dingern halte ich für Spielerei , vorsichtig ausgedrückt
Gruß Ralf
Alt 04.01.2021, 22:05
Boot: Diverse
Standard ...
"Jugend" nein.
"forschen" ja.
Es plätschert so manches in der Donau und ihren Seitenarmen was keiner mag. Je weniger davon (auch als Brauchwasser) ins Boot kommt desto besser.
Ein Beispiel: https://de.wikipedia.org/wiki/Baia-Mare-Dammbruch
Oder auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Kolont%C3%A1r-Dammbruch
Geändert von baffe (04.01.2021 um 22:18 Uhr)
Alt 05.01.2021, 00:16
Wie wäre es mit einer Poolfilterpumpe? Die gehen so ab 100 € los. Beim Britta sehe ich eher das Problem dass die Leistung zu gering ist. Einmal spülen 5 L weg (2x am Tag), dann vielleicht noch Hände waschen und schon bist du bei 15 Liter. Da muss dein Britta System ja Tag und Nacht laufen. Und ich denke auch, dass sich das extrem schnell zusetzt weil das ja für klares Trinkwasser gebaut ist.
Wichtig wäre aber wahrscheinlich in erster Linie ein System bei dem kein Wasser aus dem Teich irgendwo im Schlauch stehen bleibt sondern wenn überhaupt nur ordentlich gechlort.
Chris
Alt 05.01.2021, 08:02
Boot: Diverse
Standard ...
Hallo, Hallo Chris!
Braucht 230V, müsste ich mal durchdenken, ist mir aber eigentlich zu grob. Ich mach mich mal schlau.
Das setze ich voraus, daß das durchläuft. Evtl. abschaltung während Nachtruhe, je nach Geräuschpegel.
Darüber habe ich noch keine Erfahrungswerte. Wenn dem so ist, dann ist das System wie von mir geplant Müll.
Oder eine Spülvorrichtung. Oder Silber. Während ich unterwegs bin aber sicher nicht das Problem. Und eine neue/andere Patrone vor der Abfahrt ist obligat. Also hier sehe ich kein Problem, keines das nicht jedes Womo und jede Brauchwasseranlage auch hätte.
Gruß, der Stefan
Alt 05.01.2021, 08:51
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Ich hab das so gelöst. Könnte man dann sogar trinken was ich aber gar nicht will weil da weder Hopfen noch Malz drinnen ist.
Die Pumpe macht meinen 100 L Tank in unter 5 Minuten voll.
Alt 05.01.2021, 09:23
Boot: Diverse
Standard ...
DIe Zeit ist mir egal, das kann den ganzen Tag laufen.
Der FIlter sieht gut aus. Ist das ein Aktivkohlefilter?
Alt 05.01.2021, 12:10
amorepersempre amorepersempre ist offline
Boot: Mariah Z 246 Talari
115 Danke in 49 Beiträgen
....statt immer nur Brita solltet Ihr auch einen Blick auf Carbonit-Filter richten. Funktionieren mindestens genauso gut, sind aber günstiger.
Alt 05.01.2021, 15:41
Boot: Diverse
Standard ...
kann ich nicht nachvollziehen, das billigste was ich auf deren Seite finde kostet 39,50 für eine Patrone.
Dafür bekomme ich viele Brita-Patronen.
Nico Signal Patronen harley-reiter Allgemeines zum Boot 15 03.01.2010 07:24
Wo kauft Ihr Drucker-Tinten-Patronen ... Ray Kein Boot 13 09.01.2006 09:15
CO2 Patronen für Automatik Schwimmwesten vire-service Technik-Talk 41 22.12.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
