Moin, moin,
ich habe zwei SX Antriebe verbaut und der Backbord Z-Antrieb läuft super (Trimmanzeige, Trimmung etc.). Die Steuerbordeinheit macht mir leider folgenden Kummer: => Trimmung ist nur Möglich wenn ich den "Tilt Schalter / Beach Schalter" betätige (rauf & runter). => Die Leuchtdioden auf der Trimmsteuerung Leuchten enstrpechend der Schalterbetätigung (aber ohne "Tilt Schalter" geht die Hydraulikpumpe nicht an => bei der Einstellung des Trimmbereiches ist der Z-Antrieb bis nach ganz oben (oberhalb der Begrenzung gelaufen) und ich konnte diese nur Stoppen nachdem ich den Hauptschalter ausgeschaltet habe. => die Trimmanzeige (rund mit Zeiger) steht ganz oben und lässt sich auch nicht richtig kalibrieren => ich hatte schon den die Steuereinheit getauscht, aber leider hat dieses nicht funktioniert. => Die Relais hatte ich mal von der Backbord Einheit eingesetzt, nachdem ich den Antrieb hoch/runter fahren konnte (aber NUR mit TILT / Beach / Trailer Schalter... Hat jemand evtl. einen Idee, was die Ursache sein könnte? Ich vermute, dass es evtl. der Geber im Z-Antrieb sein könnte... Würde aber gerne eure Meinung hören, bevor ich mir die ganze Arbeit mache Vielen Dank im Voraus, Michael |
Volvo wird genau wie Mercruiser entsprechende Geber haben die jetzt entweder defekt sind oder oder wenn beide Fehler zusammen aufgetreten sind könnten auch nur die Leitungen defekt sein
| Z-Antrieb Volvo Penta SP CD Trimm | Scorpion1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 11.06.2017 14:02 |
| Volvo DP Antrieb Trimm | Jaegman | Technik-Talk | 1 | 09.11.2016 18:58 |
| Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 18:46 |
| Probleme mit Power-Trimm-Hydraulik am Z-Antrieb | Hartmut1952 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 28.06.2010 20:46 |
| Antrieb: Volvo Penta SP cd Trimm | steiner100 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 17.06.2009 18:20 |
