Alt 03.11.2020, 10:24
ralliboat ralliboat ist offline
Standard Trimmpumpe
an meinem Mercruiser 4,3 LX ist eine Trimmpumpe ohne den typischen weissen Kunststoffvorratsbehälter verbaut.
Siehe angehängtes Foto.
Kennt jemand diesen Typ und kann mir bei den folgenden Fragen weiterhelfen?
Wie prüft man den Ölstand und wie füllt man ihn auf, wie wechselt man das Öl?
Grüße Ralliboat
Hits:	106
Größe:	56,2 KB
Alt 03.11.2020, 10:43
Benutzerbild von turbopapst
4.141 Danke in 2.816 Beiträgen
sieht aus wie eine Pumpe vo VP SX / OMC Cobra.?.?
Werner
Geändert von turbopapst (03.11.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 03.11.2020, 11:15
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Das ist ne alte Form der Pumpe, da ist das Öl oberhalb des Pumpenkopfes.
Gruß von der Ostsee...
Alt 03.11.2020, 11:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.595 Danke in 1.108 Beiträgen
...ich hatte diese Pumpe bei meinem VP SX- Antrieb um 1994 bis 2000 rum.
Antrieb ganz nach oben fahren, roten Stöpsel aufdrehen und füllen, bis beim Loch was rauskommt. Da gehört ATF Dexron 11 rein.
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals...s-lk.html#/160
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (03.11.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 03.11.2020, 15:22
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
zum Öl wechseln die Zylinder ganz einfahren, beide Schläuche an der Pumpe abschrauben Schläuche in einen kleinen Eimer hänge den Antrieb ein paar mal rauf und runter bewegen dann sollten die Zylinder leer sein, dann Eimer unter die Pumpe und dann die Pumpe leer fahren, mehr Öl bekommst du so nicht raus
gibt noch andere Methoden die sind aber auch nicht besser
Alt 11.11.2020, 18:45
Vielen Dank für die wertvollen Infos, wenn auch verspätet.
Trimmpumpe Volvo Anschlussproblem mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2004 17:54
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) Ulf Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2004 14:05
Hilfe meine Z-Antrieb Trimmpumpe Volvo sagt nix mehr ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2004 20:34
Trimmpumpe Flüssigkeit blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2003 07:23
elektr. Anschluß Trimmpumpe Formula272 Technik-Talk 1 27.05.2003 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
