Guten Tag erstmal,
ich brauche Riser Elbow und Abgassammler für einen Mercruiser 5.0 L V8. Meine Motornummer ist 0M60...3. Das ist noch der Orginalmotor. Bei den technischen Zeichnungen und Ersatzteillisten steht ab BJ 2002. Das Boot jedoch BJ 2001. Wenn ich jetzt aber die Teile mir genauer anschaue stimmen die nicht mit den in mein Boot verbauten Teilen überein. Die Teile die ich bräuchte sind von einer Zeichnung bis Motornummer 0M599999 ( bis BJ 2001-das würde bei Orginal-Motor auch zum Boots-BJ stimmen) Kann das sein das es da eine Zone gibt ( also zB. 0M59600 bis 0M600600 kann es so oder so sein) wo Mercruiser nicht weiß welche Motoren welche Anbauteile verbaut wurden? |
Ab 0M600000, das Baujahr ist erstmal nebensächlich.
Hast Du mal ein Foto von den alten Krümmern? |
Hier ist das Foto
Ok. Das Knie ist nur halb drauf
das passiert schon mal,
dann einfach noch mal ein Foto machen
So hier ein anderes
Deine Auspuffkrümmer sind bis 0M 599999.
Wo hast Du die Seriennummer mit 0M60.... abgeschrieben? Auf dem Deckel vom Vergaser? Schau mal hinten am Block über dem Anlasser, da ist ein Blechschild angenietet. |
Die Nummer steht im Originalem Benutzerhandbuch und in allen anderen Dokumenten vom Boot. Abgelesen habe ich es noch vom Vergaser.
Am WE bin ich wieder am Boot und schau nach dem Blechschild. |
| völlige Verwirrung Merc Alpha one Gen1 innere Transomplatte | mbeike | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.07.2014 19:40 |
| Totale Verwirrung: AB 2-Takt Öl Angebote TCW3 | Österreicher | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.10.2011 11:02 |
| Verwirrung: Antennenanschluss, HD-Fernseher, DVBT, DVBC... bitte Hilfe! | littlefarmer | Kein Boot | 36 | 24.02.2010 10:51 |
| Verwirrung komplett 5 l oder 5,7 liter - ?? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.10.2007 10:35 |
| Stichwort "CE". Totale Verwirrung... | K.Achim | Allgemeines zum Boot | 4 | 19.09.2006 10:39 |
