Alt 14.06.2010, 13:08
Antonius Antonius ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motoröl für Mercruiser Innenborder
kann man Handelsübliches Öl nehmen oder muss das für innenborder sein.
Oder kann man Großgebinde nehmen.
Mfg Antonius
Alt 14.06.2010, 13:16
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Hallo und herzlich Willkommen,
vom Hersteller wird 25W40 von vorgeschrieben, gibt es von Quicksilver. Einige andere Spezfikationen sind auch möglich, werden aber Herstellerseitig nicht empfohlen.
Motoren-Öle sind ein vielbesprochenes Thema hier im Forum - wenn duch die Suchfunktion oben rechts benutzt, findest du dazu unzählige Threads ;)
Robert
Alt 14.06.2010, 13:39
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
kipp eincah 15w-40 oder 20w-50 rein, wenn du nichts anderes findest. ich würde aber zumindest teilsynthetisches öl nehmen, wobei mineralisches natürlich auch geht.
Alt 14.06.2010, 23:40
ich weiß schon das man 25w40 nehmen muss, wollte nur fragen ob es Quicksilver sein muss.
Bei uns kann man grosse gebinde kaufen bei Fuchs.
Das war eigentlich die Frage ob auch andere marken gehen, und ob es unterschiede gibt bei diesem Öl.
Mfg Antonius
Alt 14.06.2010, 23:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein muss nicht von Quicksilver sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.10.2020, 11:06
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Aktuell ein gutes Angebot für 25w-40 NMMA FCW Motoröl:
https://autoteile.check24.de/motorol...xoCSRAQAvD_BwE
Aber bitte nicht blind kaufen, erst nachlesen ob es für den eigenen Motor passt.
Hier noch eine Auflistung von Herstellern die NMMA FCW Motoröle anbieten:
https://www.nmma.org/certification/oil/fc-w
Und hier von Sierra ne Umschlüsselung von OE Teilenummern bezüglich Motoröl:
http://www.seastarsolutions.com/prod...il-lubricants/
Dazu auf den Link "Schmirmittel Kurzanleitung" auf der Seite tippen, eine PDF wird geöffnet.
Alt 01.10.2020, 16:03
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Schau nach, welche API - Norm für Deinen Motor vom Hersteller verlangt wird. Das sollte eigentlich in der Betriebsanleitung stehen. Wenn neben der API-Norm die geforderte Viskosität stimmt, kannst Du das Öl - egal von welchem Hersteller - nehmen.
Gerd
Alt 01.10.2020, 17:15
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Ich hab mir Liqui Moly Marine 25W-40 in einem 20 Liter Kanister besorgt.......
Alt 01.10.2020, 19:02
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Mein Mercruiser 3.0l bekommt schon seit fast 30 Jahren dieses hier, zumindest laut Aussage des Vorbesitzers. Ich führe das seit 2018 weiter.
https://oelpiraten.de/marine/motoroe...25w-40-5-liter
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 05.10.2020, 16:03
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Zur Info: NMMA FC-W ist für Innenborder normalerweise nicht erforderlich.
Bei den meisten Motoren ist nur die Minimum API Spezifikation verbindlich und verschiedene Viskobereiche entsprechend den Außentemperaturen werden empfohlen.
Alt 05.10.2020, 20:21
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich nehme das 25 W40 von QuickSilver (mineralisch). Sicher gibt es noch andere Sorten die man nehmen könnte aber das muss jeder für sich entscheiden.
Gruß Sylvio
Alt 06.10.2020, 09:04
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Gut und günstig:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Fahre ich schon ne Weile in meinem Merc 5.7L
Gruss Sven
Alt 06.10.2020, 09:50
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Zitat von Sven71 Beitrag anzeigen
Gut und günstig:
fahre ich auch in meinem 4.3
(Ölwechsel Jährlich)
Werner
Alt 06.10.2020, 15:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Wie bei allen Ölthreats gibt es dutzende von verschiedenen Meinungen, was der Hersteller vorschreibt, ist schon geschrieben worden.
Bei mir kommt seit Jahren das Motul 300V 5W30, rein ab nächstem Jahr das 0W40.
Der Öldruck ist damit bei mir nie unter 1 bar im Leerlauf, egal wie heiß das Öl ist.
Götz
Alt 06.10.2020, 18:27
Götz
Bei mir ist der Öldruck immer bei ca. 4 bar im Leerlauf.
Gruß Sylvio
Alt 06.10.2020, 19:08
4 bar im Leerlauf bei heißem Öl ist zu viel.
Alt 06.10.2020, 19:26
Hallo Sylvio,
wieviel Bar hat der Motor dann z.B. bei 3000 U/min ???
Werner
Alt 06.10.2020, 19:36
GM schreibt für meinen Motor vor: 40 PSI bei 2.000 U/min, das sind 2,75 bar.
Das erreiche ich schon bei knapp über 1.000 U/min, bei 2.000 U/min sind es 4 bar und maximal 5,5 bar.
Götz
Alt 06.10.2020, 19:41
Götz
Hallo Götz,
das kommt der Sache schon näher...
4 Bar im Leerlauf und das mit 5W/30 ist nicht realistisch.
Werner
Alt 06.10.2020, 19:56
4 bar im Leerlauf hat Sylvio, nicht ich. Bei 120° Öltemperatur habe ich nie weniger als 1 bar im Leerlauf.
Götz
Alt 07.10.2020, 06:06
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sylvio,
So um die 5 bar.
Gruß Sylvio
Alt 07.10.2020, 10:06
Ab 5-6 bar öffnet sich das Überdruckventil in der Pumpe, mehr geht also bei funktionierendem System nicht.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
