Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 17.07.2017, 09:35
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kaltstart Probleme Yamaha 115 PS V4 (115CETO, 2 Takter)
Motor: Yamaha 115 PS V4 CETO 2 Takt SN 396895
Moinsen,
der Motor lässt sich im kalten Zustand nicht starten, nur mit hilfe von Bremsenreiniger (Startpilot). Wenn er erstmal läuft ist alles gut für den Rest des Tages. Am nächsten Tag gleiches Spiel
Anlasser dreht normal, Magnet für die Choke Klappen arbeitet, Manueller Choke funzt auch, Pumpball neu und prall, Einbautank mit frischem Sprit, neue Wasserabscheider Kartusche vorm Pumpball, neue Zündkerzen, Fernschaltung (703) ist nagelneu.
Müsste noch die Chokeklappenstellung mal prüfen, Benzinpumpe sollte OK sein wenn er ansonsten normal läuft und Leistung hat ...
Hat jemand noch andere Ideen oder Tipps ?
Danke und Gruß
[CENTER]Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Geändert von Wavedancer (17.07.2017 um 11:56 Uhr)
Alt 17.07.2017, 11:31
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin, welches Baujahr ist denn dein V4, hast du an der Fernschaltung einen extra Schalter für den Choke oder musst du den Schlüssel drücken?
MfG
Alex
Alt 17.07.2017, 11:54
Baujahr müsste 1992 sein, für den Choke muss ich an der Fernschaltung den Schlüssel rein drücken, das anziehen des Magnetschalter kann ich hören und sehen wie sich das Gestänge bewegt. Zusätzlich kann man direkt am Motor, von aussen zugänglich ist ein Hebel zum rausziehen, den Choke manuell betätigen.
Warum ?
Patrick
Alt 19.07.2017, 07:17
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
hast du mal unterschiedliche Gashebel-Stellungen probiert?
Ist das erst seit kurzem so, dass er kalt nicht anspringt? Könnte auch sein, dass der Primer nicht richtig funktioniert und kein Benzin einspritzt.
Markus
Alt 19.07.2017, 09:59
Hab den Motor erst seit einigen Wochen, das verhalten hat er nicht wirklich von Anfang an. Beim Händler hat es ein wenig gedauert weil die Vergaser leer waren und kein Pumpball angeschlossen war, daher war das für mich erstmal OK.
Hab alle möglichen Gashebel Stellungen probiert.
Das Start prozedere wird wie im Handbuch beschrieben angewendet ... am Pumpball pumpen bis prall, Gashebel einmal voll auf und wieder zurück, dann wieder nur soweit anheben bis er etwas wiederstand hat, Zündung an, Schlüssel reindrücken für Choke und starten ... orgel orgel orgel ... nix.
Irgendwann nach zig versuchen will er dann mal Zünden, aber nur einmal (eine Zündung), dann springt Anlasser raus, nochmal versuchen, und nochmal ... dan verlier ich meisten die Geduld und schalte auf die zweite Batterie um und starte mit Bremsenreiniger in den Luftfilter eingesprüht, zwie drei Versuche maximal und er läuft
Was meinst du mit Primer, eine Beschleunigerpumpe? Sowas hab ich an dem Motor noch nicht gesehen oder gefunden. Wäre der/die in den Vergasern integriert???
Hab an anderer Stelle gelesen das die Yamahas sich wie ne Diva im Bezug auf die Spritqualität verhalten, das ist doch nicht für Deutschland gemeint sondern eher für südliche Ländereien, oder ?
Alt 19.07.2017, 14:52
Primer heißt es bei Evinrude, wenn du den Zündschlüssel drückst, dann wird etwas Benzin eingespritzt. Der hat dann keine Choke-Klappen. Hast du es schon mal mit Standgas probiert? Ich kenne Motoren die können gar kein Gas ab. Nur Choke und Standgas. Wenn sie dann laufen, langsam Gas geben und Choke raus rausnehmen.
Ich habe aber so den Verdacht, dass bei deinem Choke / Primer was nicht stimmt. Auch wenn du was klacken hörst, er macht sicher nicht das was er soll. Hast schon mal probiert was passiert wenn er läuft und du dann den Zündschlüssel drückst? Dann müsst sich normal die Drehzahl ändern, oder der Motor sogar absterben, weil er viel zu fett läuft. Wenn sich da nichts tut, dann stimmt mit dem System auch was nicht.
Markus
PS: den Schlüssel gedrück halten, beim Startvorgang musst du aber nicht? Weil wenn er so Chokeklappen ansteuert, dann wäre das eigentlich logisch.
Alt 19.07.2017, 15:41
Jo, die Vermutung hab ich auch das da was mit dem Choke und seinen Klappen nicht stimmt, werde ich am WE mal unter die Lupe nehmen.
Den Schlüssel muss ich solange gedrückt wie ich den Choke aktiv haben möchte, nur der Manuelle Hebel am Motor selbst rasted mechanisch ein.
Was meinst du mit "Weil wenn er so Chokeklappen ansteuert, dann wäre das eigentlich logisch."? Verstehe ich grad nicht
Alt 20.07.2017, 06:09
Genau das meinte ich. Und aus deiner Aussage entnehme ich, dass du den Zündschlüssel während des ganzen Startvorgangs gedrückt hältst.
Alt 20.07.2017, 11:40
Guck mal ob du hinter dem Luftfilter einen kleinen roten Hebel hast, das ding nennt sich emergency start, wenn der nicht auf "normal" stellung steht hast du Startprobleme. Das hatte mein ehemaliger 93er V4 auch. Nachdem ich irgendwann den Hebel entdeckt und umgestellt hatte war das Starten kein Problem mehr.
MfG
Alex
Alt 20.07.2017, 12:54
Ja korrekt, je nachdem wie lange wie ich glaube ihn drücken zu müssen
Patrick
Alt 20.07.2017, 12:56
MfG
Alex
Ahh, OK, schau gleich mal im Handbuch wo der Lümmel sitzt
Patrick
Alt 20.07.2017, 13:05
Patrick
Also im Bedienerhandbuch und Service Manual wir nur vom "Emergency Switch" gesprochen. Der dient lediglich dazu manuell Öl vom großen Öl Tank hoch in den kleinen Öl Tank zu pumpen
Patrick
Alt 20.07.2017, 13:10
Nein den meine ich nicht, emergency switch sitzt bei dem Internene Öltank, kleiner schwarzer Kippschalter. Der andere ist rot und sitzt hinter dem Luftfilterkasten am Vergaser.
Nennt sich emergency start valve. Google mal danach
MfG
Alt 20.07.2017, 13:39
MfG
Gegoogelt ... Der 90 PS scheint sowas zu haben, über den V4 hab ich nichts gefunden, kannst du mir ein Bild oder Zeichnung schicken wo der sitzen soll?
Patrick
Alt 20.07.2017, 22:05
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
probier mal den standgashebel beim starten auf vollgas und choke
kerzen sind ok??
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 21.07.2017, 05:58
Zitat von timo 72 Beitrag anzeigen
hallo
kerzen sind ok??
Kerzen sind neu, hab ich schon probiert ... Danke für den Tipp
Alt 24.07.2017, 15:34
Soooo konnte gestern endlich wieder an dem Motor testen und hab mir zuerst die Chokeklappen hinterm Luftfilter angesehen und die Stellung der Klappen bei Betätigung des elektischen Choke (Magnetschalter) und mechanischem Choke (Knopf) direkt am Motor verglichen.
Bei elektrischer betätigung wurden die Klappen nicht so weit wie bei mechanischer geschlossen, hab das eingestellt und dann im Wasser getested, der Motor mit Boot stand jetzt ne gute Woche ungenutzt am Strand.
Pumpball bis prall, Zündung an, Standgas = vollgas, Choke elektrisch über Fernschaltung und Starten ... einmal, zweimal, dreimal ... Pause ... bei vierten mal hat er dann erste Zündungen gehabt ... fünfmal, und beim sechsten mal lief er dann , geht doch .
Schonmal besser als die letzten male, ergo weiter probieren um die richtige Taktik zu finden ... halte euch auf dem laufenden
Alt 01.08.2017, 14:10
am vergangenen Sonntag hatte ich wieder extreme Schwierigkeiten den Motor im kalten Zustand zu starten, nach ca. einer Woche Standzeit ...
Pumpball bis prall, Zündung an, Standgas = vollgas, Choke elektrisch über Fernschaltung und Starten ... einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal ...
Zwischen jedem Versuch hab ich so um die 10 -20 Sekunden pausiert, zum Schluss kam wieder Bremsenreiniger zu Einsatz, schon seltsam
Alt 01.08.2017, 14:51
deine Batterie ist schon gut? Nicht das er zu schwach durchzieht beim Starten. Vielleicht mal zusätzliche Batterie mit Starthilfekabel dranhängen.
Markus
Alt 01.08.2017, 15:50
Hallo Markus,
die Batterie ist nicht mehr die jüngste, der Anlasser dreht aber für mein Empfinden kraftvoll durch. Wäre jedoch ein Versuch wert mit einer frischen Batterie, werde berichten
Alt 01.08.2017, 17:26
Vielleicht mal die Leistung vom stator messen.
Evtl ist der bischen schwach.
Dann sind die funken zu schwach.
Nur eine Idee
Alt 04.08.2017, 08:35
Welche Spannung sollte da denn anliegen beim Startvorgang?
Alt 14.04.2019, 22:10
Delle_aus_O Delle_aus_O ist offline
ich habe gerade dein Problem mit dem V4 gelesen da ich haargenau die gleiche Problematik habe - ohne Startspray dauert es ca. 3 Minuten bis er anspringt, danach ist alles ok.
Hast du es inzwischen gelöst?
Gruss Jörg
Alt 15.04.2019, 05:39
leider nein, hatte überlegt die Vergaser zu reinigen und evtl. einzustellen, müsste aber noch gemacht werden. Halt mich bitte auf dem laufenden wenn es bei Dir zu einer Lösung gekommen ist
Patrick
Alt 15.04.2019, 05:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
ist denn die Kaltstartvorrichtung (Choke) als Wirksam geprüft worden ?
Bilder von beiden Vergaser seiten würden für weitere Tipps bestimmt hilfreich sein.
M.f.G.
harry
Yamaha V4 115CETO Ersatzteile wo kaufen? Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 5 08.06.2017 17:48
Kaltstart Probleme Possum72 Technik-Talk 1 16.06.2015 17:53
Yamaha 60 FEO Kaltstart Problem erpel87 Motoren und Antriebstechnik 14 08.06.2015 17:10
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 21:54
Yamaha 40HE H4-L 2 takter Kaltstart schwirigkeiten andrej Motoren und Antriebstechnik 1 17.06.2008 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
