Alt 08.10.2020, 11:10
Benutzerbild von Pepe
Pepe Pepe ist offline
Boot: Sea Ray 200cc
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel Mercury 90 PS
Mir ist aufgefallen beim Ablassen des Getriebeöls ist anfangs etwas Wasser (ca 1/4 volle Kaffetasse) vor dem Öl herausgelaufen. Das öl selber hat aber die normale Farbe, also nicht irgendwie heller durch das Wasser.
Normal oder nicht normal ?? Sollte ich das Unterwasserteil abdrücken ? Wenn ja wo kann so eine Pumpe zum Abdrücken erworben werden ?
Danke Euch
Alt 08.10.2020, 11:34
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Pepe,
Wasser im Öl, dann ist irgend was undicht...
Abdrücken (1 Bar) wäre ein Guter Anfang den Fehler zu finden.
Werner
Alt 08.10.2020, 15:56
abdrücken kann man mit Druckluft machen, wenn man ehrgeiz hat geht auch Fahrrad Luftpumpe, man braucht nur einen Getriebeöl Anschluß einen kurzen Schlauch und ein abgesägtes Fahrradventil, auf das Ventil gibt man dann Druck drauf
Alt 08.10.2020, 17:18
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Optimal ist es das Unterwasserteil abzubauen ,Getriebeöl ablassen ,die Impellerpumpe abzubauen .Dort ist er zuerst undicht . Dann 0,5bis 0,8 Bar drauf und komplett unter Wasser tauchen .Wanne oä .Man sieht sofort wo Luft austritt .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (08.10.2020 um 18:21 Uhr)
Getriebeölwechsel Mercury 40 PS Oil Injacted GuZi Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2023 19:16
Getriebeölwechsel mercury efi 40 ps berliner123 Motoren und Antriebstechnik 15 26.02.2014 17:33
Mercury 100 Getriebeölwechsel Castell Motoren und Antriebstechnik 4 03.05.2012 23:53
Getriebeölwechsel Mercury poros Motoren und Antriebstechnik 3 20.06.2010 19:11
Getriebeölwechsel Mercury AB Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 8 02.06.2010 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
