Alt 22.09.2020, 10:53
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Spezialwerkzeug für elektrische Stecker? Oder Trick?
Servus. Ich habe heute die Lichtmaschine an meinem Johnson getauscht. Jetzt muss ich aber noch 2 Stecker wechseln, bzw einen Pin entfernen und beim neuen Stecker einstecken. Die Kabel gehen nicht aus dem Stecker wegen dem Widerhaken.
Welches Werkzeug brauche ich dafür oder gibt es evtl einen Trick? Wenn ich weiß wie das Werkzeug aussieht kann ich es vielleicht heute noch nachbauen.
Danke schonmal
Hits:	202
Größe:	79,4 KB
nur fliegen ist schöner!
Alt 22.09.2020, 11:08
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
https://www.ebay.de/i/313158978633?c...iABEgJemPD_BwE (PaidLink)
versuch es mal, ob eine unverpresste Adernendhülse passt
Alt 22.09.2020, 11:10
Benutzerbild von volker1165
6.497 Danke in 2.756 Beiträgen
So Werkzeuge gibt es für fast jeden Pindurchmesser, manchmal geht eine Kugelschreibermine aus Metall
new boat coming soon
Alt 22.09.2020, 17:34
Danke an alle Antworten. Hab es mit diversen Nägeln etc probiert. Am Schluss habe ich den alten Stecker geopfert und zerschnitten.
Alt 22.09.2020, 19:00
Ein Nagel ist ja massiv. Der Trick ist da ein dünnwandiges Rohr. Das muss grade so in den Kunststoff passen und in das Loch vom Rohr der Kontakteinsatz. Dadurch löst man die Rastnasen. Das Rohr kann auch geschlitzt sein dann macht man das von der Leitungsseite aus mit leichter Drehbewegung
Alt 22.09.2020, 19:05
Die haben Auspinwerkzeuge für fast alles, aber oft für eine einmalige Anwendung zu teuer
https://www.steckerladen.de/Werkzeug...::145_147.html
Ohne Worte
Alt 26.09.2020, 03:20
Akki Akki ist offline
54.992 Danke in 18.337 Beiträgen
Ich hab die zwar auch alle, aber die Preise sind schon frech..
Der Trick wäre gewesen, das Steckergehäuse seitlich mit einer Nadel in Höhe der Rastnase zu durchstechen und dann den runden Kontakt solange zu drehen, bis er ausrastet. Aber dazu muss man schon genauer wissen, wie das aufgebaut ist.
Alt 26.09.2020, 13:56
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
Zitat von muskelhuber Beitrag anzeigen
Welches Werkzeug brauche ich dafür [...]
diese Stecker von Amphenol, wie sie in vielen Motoren der OMC verbaut wurden werden mit diesen Werkzeugen konfiguriert:
http://www.magemarinestore.com/omc-e...-set-553-2700/
-the mechanic-
Stecker für elektrische Fernschaltung Johnson WeserSchipper Allgemeines zum Boot 0 17.01.2019 10:07
Spezialwerkzeug für Balgwechsel Iderp Technik-Talk 4 10.06.2013 10:31
Spezialwerkzeug für Z ???? Bootsfan Motoren und Antriebstechnik 7 02.08.2009 08:54
Spezialwerkzeug für MerCruiser Alpha Gen II Thundercraft Motoren und Antriebstechnik 0 24.04.2007 22:21
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
