Alt 14.09.2020, 18:27
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Standard Extrem langer Trailer zur Miete gesucht
Moin, vielleicht hat jemand ne Idee. Ich muss morgen eigentlich meinen Mast von Kiel nach wismar bringen. Mast ist 16 Meter lang. So leider ist mir mein Trailer heute abgesprungen, also die Zusage ihn nehmen zu können. Der trailer müsste so um die 10 Meter haben je länger desto besser. Rohranhänger, segelflugzeig etc irgendwie sowas. Hat wer Kontakte und könnte sowas zur miete organisieren ? Danke euch
Alt 14.09.2020, 19:17
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Frag mal bei Ben Rudervereinen
Alt 14.09.2020, 19:58
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Da hast du ein Problem, bei 18.75 m Gesamtzulänge in Deutschland. Hier hilft nur ein Sattelzug. Und dann quergestellt.
Gruß Holger
Alt 14.09.2020, 20:34
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Keine Ahnung ob der was passendes hat, auf jeden Fall hat er eine ganze Menge Anhänger zu vermieten
https://www.anmiet.de/kroeger/
Alt 16.09.2020, 14:54
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Frag bei einem Rundholz-Transporteur an. Die Standartlänge für Fichtenstammholz liegt bei 18m + Überlänge . Mit Zugmaschine sind das dann mal schnell 21m + . Dafür haben diese Speditionen in der Regel "Dauer-Sondergenehmigungen"
Zwei Probleme sehe ich:
1. Du mußt wohl einen finden, der starre Nachläufer hat... mit deinem Mast alleine, wird der Nachläufer zu wenig "Druck" bekommen und fährt dann überall hin, wo er NICHT soll.
2. Rechne mal mit gut 100€/h
Alt 16.09.2020, 14:56
PS: Zimmerein haben auch ab und zu Nachläufer für Ihre 7,5to..... da sollten 16m auch kein Problem sein.... Kostentechnisch ist das dann natürlich Verhandlungssache.
https://www.auwaerter.com/lkw-anhaen...w-nachlaeufer/ …. ist zwar nur bis 15m... geht aber auch länger !
Alt 16.09.2020, 22:33
Sooo damit keinem langweilig wird. Die Lösung war ein 10m drehschemelanhänger. Wobei mit dem drehschemel absoluter mist war. So hat das Stück von der Plattform bis zur Stoßstange gut 7 Meter frei gehangen und dementsprechend mega ausgeschenkt. Gut hat aber alles geklappt. Vielen Dank für die hinweise
Hits:	197
Größe:	100,2 KB
Alt 17.09.2020, 13:59
Was lernen wir also
Motorboot hat viele Vorteile!
Alt 17.09.2020, 17:08
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Ist sowas denn überhaupt erlaubt? In Rechtskurven ragt die Ladung ja sehr bald in die Gegenfahrbahn hinein und in Linkskurven über die Fahrbahn hinaus?
Versteh mich richtig. Hat bei dir alles geklappt und du und die Ladung sind wohlbehalten angekommen , aber vielleicht gibt's ja hier jemanden der es nachmachen will und dann evtl. staunt wenn ihn die Rennleitung auf die Seite nimmt.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 17.09.2020, 22:05
Benutzerbild von Canadachris
Lach hatte mich schon gewundert das da kein: "Aber darf man das denn überhaupt"? kam.
Ich habe vor einigen Jahren mal Holz geholt, die Sicht nach rechts war bescheiden, aber die 10km nach Hause waren dennoch kein Problem.... darf man das?
Wen interessierts, hat alles wunderbar geklappt, wer es nachmacht und dafür bestraft wird, ist selber schuld.
Name:	Holz holen Korfu 2002.jpg
Hits:	444
Größe:	60,2 KB
Alt 18.09.2020, 05:45
Plagööri
Gruss Martin
Alt 18.09.2020, 11:18
Geht doch, man kann halt nur Linkskurven fahren, aber drei mal links ist ja auch wieder rechts
Alt 18.09.2020, 12:29
Plagööri
het aber gfägt winemore, chli Angscht hani trotzdäm gha
Alt 18.09.2020, 12:55
Hehe, tatsächlich ist es erlaubt sofern die Ladung vorne nicht über die Stoßstange steht und hinten bis max 3 Meter über den Hänger bis 100km fährt. Wie weit der ausschert ist wohl das eigene Problem. Das war in kreisverkehren übel...allerdings war der drehschemelanhänger nichtbunbeteiligt daran denn so war er ab dem drehpunkt 7m freitragend. Mit normalem Hänger wären es nur 5 auf dem foto sieht man das ganz gut. Starke Rechtskurve und der mast stand 5m nach links raus hab ich gemessen
Hits:	78
Größe:	39,0 KB
Alt 18.09.2020, 13:02
Hast ja zum Glück alles hoch genug gelagert sonst hättest du zuhause einen Bikerschaschlik gehabt
Alt 18.09.2020, 13:30
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Hehe, tatsächlich ist es erlaubt sofern die Ladung vorne nicht über die Stoßstange steht und hinten bis max 3 Meter über den Hänger bis 100km fährt. Wie weit der ausschert ist wohl das eigene Problem. ....
Das ist nicht richtig, die Ladung darf seitlich nicht rausragen, das gilt auch bei Kurvenfahrt, es sei denn, du hast eine Sondergenehmigung Überbreite für das maximal überstehende Maß, inkl. der ordnungsgemäßen Kennzeichnung, was bei diesem "Chaotentransport" gar nicht möglich ist.
Wer 16m lange Masten bewegt, sollte auch genügend Geld für einen legalen Transport haben.
Ich würde da lieber den Ball flach halten und schon gar keine Fotos in ein öffentliches Forum setzen...
gregor
Alt 18.09.2020, 13:43
Gregor..... mal davon abgesehen dass Du fachlich 100% recht hast(!) sind die Bilder aber recht unverfänglich!
Keine Gesichter zu erkennen, ob das öffentlicher Grund ist, weiß man auch nicht, selbst das Fahrzeug sieht man nicht....da will ich mal die Beweisführung der Justiz im Fall der Fälle sehen SOVIEL Vertrauen in den Rechtsstaat hab ich dann doch noch
Alt 18.09.2020, 13:44
Kann nicht sein, das Überstehen macht jeder Drehschemelanhänger bei Kurvenfahrt, wie willst du da messen?
Alt 18.09.2020, 13:49
Wenn ich das richtig im Kopf habe gilt immer der Kurvenradius des Gespanns plus Überhänge. Sprich... alles was du mit dem (zugelassenen!) Gespann -also Zugmaschine und Auflieger - bei Kurvenfahrt "rassieren würdest, darfst Du auch mit deiner Ladung "rassieren"
Besonderheit: nach hinten raus darfst du - wenn die Ladung nicht in der Länge teilbar ist- 3m rausladen. - länger geht auch, brauchst Du aber Sondergenehmigung.
Nach vorne darf man die max. Abmessungen des Fahrzeugs nicht überschreiten!
Alt 18.09.2020, 14:00
Dann wäre das verboten
und das auch
wohl bemerkt beides Bilder von der Trailer Hersteller Seite
fährt auch überall so rum
Alt 18.09.2020, 14:05
Würde bei dem richtigen Kontrolleur aber kostenpflichtig verwarnt werden "können".
Beim TO gilt: Einfach freuen, dass nichts passiert ist und er nicht kontrolliert wurde.
Grundlage bzgl. Überbreite auch bei Drehschemel sind die Maße der Fahrzeugumrisse.
D.h. konstruktives Ausscheren des Fahrzeugs ist durch die ABE sanktioniert, nicht aber das der Ladung (nicht konstruktiv).
gregor
Geändert von Dicke Lippe (18.09.2020 um 14:11 Uhr)
Alt 21.09.2020, 16:29
Hendrik...wäre nicht verboten, da ja für den Anhänger grundsätzliche eine Zulassung besteht und die Überhänge- solange sie im gesetzlichen Rahmen bleiben quasi "mitzugelassen" sind !
Alt 23.09.2020, 17:23
Jetzt bin ich auch etwas irritiert..ich hatte mich in vorfeld selbstverständlich bei der straßenzulassungsbehörde kundig gemacht und wurde mir gesagt. Überm auto bis zur stoßstange und hinten max 3 meter bis 100km umkreis.
Alt 23.09.2020, 20:07
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.454 Danke in 529 Beiträgen
Ich hätte einfach eine Spedition mit einem 13,60er Sattelauflieger beauftragt. Das hätte auch kein Vermögen gekostet und wäre Safe gewesen.
Gruß Ralf
Alt 23.09.2020, 20:22
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Es gäbe passende Trailer.
Mein Drilling hat 11,00 m mit ausgezogener Lichtleiste. (Eigentlich sogar 11,50 m, aber dann wackelt die Leist arg.)
3 m Überhang achtern und 2 m Überhang vorlich würden passen. Breite ist 2,55 m.
Leider ist so etwas in der Vermietung kaum zu finden.
Aber ist ist ja alles gut gegangen.
Beste Grüße, Alex
OGM Produkte Fenderreiniger EXTREM, GFK Grundreiniger, Yachtreiniger EXTREM apollo93348 Werbeforum 36 22.09.2020 01:20
Trailer zur Miete gesucht ! Commotio Allgemeines zum Boot 0 20.01.2015 15:41
trailer zur miete gesucht wolf77 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 03.05.2013 11:00
Suche Trailer zur miete Wiepcke2007 Allgemeines zum Boot 5 03.09.2010 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
