Alt 27.11.2006, 21:38
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Standard Erfahrungen mit Cord-Düse ???
Moin Moin,
ich habe da mal eine Frage: Hat JEMAND HIER sich schon einmal mit ner KORD-DÜSE (richtig geschrieben?!?) befaßt ???
Ich lese immer nur von XY_PROPs, Powerlift, Setback, Trimmklappen etc., allerdings nach Maßnahmen, den LEISTUNGSVERLUST direkt am Propeller >>> >>> da gibt`s hier nix.
Warum das denn? Dei Schubleistung müßte doch vehemennt verbessert werden (Problem : Die Fahrt Rückwärts / Aufstoppen...).
Ich such jetzt Mal ein paar Detail`s.
Gruß ALF
Titel in Kleinbuchstaben geändert. 1WO
Alt 27.11.2006, 22:13
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Also wenn ich ehrlich bin kenne ich eine Cord-Hose. Das wars aber dann auch schon...
Grüße Andi
Alt 27.11.2006, 22:41
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo,das sind doch die Teile wo die Schlepper haben,Oder
Schub ja...,aber Endgeschwindikeit (Wasserwiederstand!)
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 27.11.2006, 22:44
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Was Er wohl meint Ist das Hier. Siehe Bild
Alf das ist ne Nummer zu groß für einen 25 Ps Außenboarder
Hits:	1880
Größe:	40,6 KB
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 28.11.2006, 07:40
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Erfahrungen mit Cord-Düse ???
Zitat von FALKE
Moin Moin,
Das ist nix für schnelle Boote.
Kostet ca 10-15% Speed.
MFG REné
MFG René
Alt 28.11.2006, 08:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kann mal einer den Thread in das Berufsschiffahrt Forum verschieben?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.11.2006, 08:49
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Nix da!
Vorher will ich noch wissen, was der Vorteil von so einer Propeller-Cord-Hose ist...
Weiß das auch jemand?
Gruß, Mike
Alt 28.11.2006, 09:21
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
die Düse verbessert durch eine bessere Lenkung und Bündelung des Schraubenstromes die Manövriereigenschaften eines Wasserfahrzeuges.
Deshalb wird sie gerne bei Schleppern und Arbeitsschiffen sowie bei kleineren Trampschiffen und Alleinfahrern eingesetzt.
Nachteil ist der höhere Energieverbrauch bzw. geringere Geschwindigkeit.
Alt 28.11.2006, 19:37
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
dieser Beitrag muss nicht bei der Berufsschifffahrt angesiedelt werden. Bei Brunswik USA wird ein ähnliches Teil für unterschiedliche Motore, schon ab 5 PS, angeboten. Hier wird von einem Schutz gegen Verkrautung gesprochen. Im Grunde ist es aber das gleiche Prinzip wie die Cordt-Düse. In der Berufsschifffahrt ist dieser Ring noch profiliert.
Ein Bootspropeller ist ja eine Pumpe ohne Gehäuse. Bei der Cordt-Düse ist eben nur ein Teilgehäuse vorhanden, um den Propellerstrom zu Bündeln, um damit eine bessere Manövriereigenschaft zu erreichen.
Die Folgen für schnellere Boote ist ja schon oben beschrieben.(Höhere Reibung, Geschwindigkeitverlust , usw.)
Mit freundlichen Grüßen Hartmut
Alt 29.11.2006, 13:44
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
bei dieser propelleranordnung entfällt der radeffekt.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 29.11.2006, 19:06
Hi
muss meinen Beitrag oben etwas korrigieren. Der Knabe der den Ring um 1920 erfunden hat, war Ludwig Kort.
mfG Hartmut
Alt 29.11.2006, 19:32
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Die echte Kortdüse bringt eine deutliche Leistungssteigerung.Man darf die nicht mit den Schutzring verwechseln wie er bei Sportbooten eingesetzt wird. Die Kortdüse wird in der Regel auch bei Wellenanlagen eingesetzt und hat nichts mit dem Ring zu tun der manchmal bei Schottelantrieben vorhanden ist und der besseren Wasserstrahlführung zum steuern dient.Es gibt natürlich auch Schottelantriebe mit echten Kortdüsen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 17.01.2007, 09:20
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
eine Kortdüse hat ein " Tragflächenprofil" wobei die Tragflächenoberseite nach innen zeigt.
Erhöht den Schub und Wirkungsgrad des Props bei langsamen Geschwindigkeiten.
Bei hohen Geschwindigkeiten frist der Widerstand des Ringes die Vorteile aber wieder auf
Also für Verdränger interessant, für Gleiter nicht.
Grüße Torsten
Alt 07.02.2007, 01:20
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Ich hatte mal das Vergnügen mit ner Düse bei nem 10 Meter Boot fahren zu müssen.
Bei normalem Speed okay, aber bei langsamer Fahrt oder gar langsamen Manövrieren war das Fahren eine Qual. Das Boot hat mehr oder minder alles gemacht nur kaum das was es sollte. gerade auch bei Wind oder Welleneinfluß.
Die Ruderwirkung bei stehendem Prop ist faktisch nicht vorhanden.
Man mußte einen deutlichen Propellerstrom haben um irgendeine Ruderwirkung zu haben, nur leider ist dann auch Fahrt im Boot.
War damit kaum auf begrenztem Raum zu händeln. Man mußte gut vorausplanen, dann ging es.
Die düse ist ja auch für Umlenken des Propellerstroms gebaut.
Alt 07.02.2007, 01:42
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
holger
Moin Holger, das ist falsch! Der sog. Radeffekt, das weiß man heute sicher, kommt durch die Strömungsverhältnisse am Kiel/Unterwasserschiff zustande und nur sehr, sehr gering durch den Radeffekt, wie er in den Büchern beschrieben wird - gab mal nen schönen langen Palstek Artiken drüber.
Mit der Düse müsste der "Radeffekt" sogar noch größer werden.
Käme der Radeffekt vom Prop, dann müsste er vorwärts wie Rückwärts gleichstark sein und in unterschiedliche Richtungen gehen. In der Realität merkt man bei Vorausfahrt kaum etwas und spürt ihn erst beim Aufstoppen erheblich und bei Achteraus stark - gut zu merken bei einem Langkieler.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 07.02.2007, 08:16
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von nordic
Hallo!
Gruß Karl-Heinz
hier gibt es viel zu lesen:
http://www.google.com/search?q=Kortdüse
und immer daran denken, dass die forum-soft nach 30 min. der inaktivität automatisch ein logout veranlasst.
wikipedia hat ein nettes bild zum besseren verständnis der funktionsweise
have fun
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 07.02.2007, 23:50
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Falls jemand selbst bauen will
eine kleine Anleitung
gehört eigentlich zu den Selbstbauern !!!!!!
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 08.02.2007, 10:13
User: 4755
Zitat von Der Kort-Selbstbauer
...there was a funny sound from the hull then a shudder then the engine took off went immediately to its usual full speed sound. I looked behind me and was aghast to see my beautifully crafted nozzle shattered in pieces and strewn out behind the boat!
We stopped, tilted up the engine, and yes there nothing left of the nozzle on the engine. Not a single piece. It had fairly well exploded and disintegrated totally. We picked up a piece out of the lake for diagnosis. What apparently happened is that the nozzle twisted so badly it got into the prop which tore it all to hell. Man there are forces down there I had no clue about...
...also besser stabiler bauen
Mario
Alt 08.02.2007, 10:31
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist leider ein Irrtum.
Die Erklärung dafür ist recht einfach: In Vorausfahrt wird das Ruderblatt angeströmt, in Rückwärtsfahrt nicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.02.2007, 10:43
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Die Anströmung des Ruders erfolgt aber bei manchen Booten nur durch die Fahrt durchs Wasser und nicht durch den Propellerstrahl.
Zugegeben, es ist selten, aber bei unserem Boot sieht es so aus:
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
