Alt 17.11.2020, 14:48
Benutzerbild von Kismet
Kismet Kismet ist offline
Boot: Aqua Yachts 10.60 AK
Rufzeichen oder MMSI: DJSP2
194 Danke in 90 Beiträgen
Standard Trockeneisstrahlen Stahlschiff
Hallo zusammen, das AF ist mittlerweile so dick das es schon zum Teil abplatzt..dazu kommt das wir eine kleine Kiesbank verdrängt haben und an der betroffenen Stelle auch mehr fehlt als nur das AF. Wir würden gerne das AF mit Trockeneis herunter strahlen lassen und die intakten Schichten darunter zu erhalten. Gibt es hier Empfehlungen für den Raum Koblenz Cochem wer so etwas Kostengünstig anbietet.
Hits:	253
Größe:	72,3 KB
Viele Grüße Hubert
Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet"
Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
Alt 18.11.2020, 11:17
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Hubert,
entschuldige, wenn ich so direkt bin, aber ich sehe da leider keine intakten Schichten mehr drunter....
Natürlich stehe ich nicht direkt davor und Bilder können täuschen, aber ich bin mir sicher, dass da Hand angelegt werden muss.
Du solltest ernsthaft darüber nachdenken, dein Unterwasserschiff nach dem Strahlen komplett neu aufzubauen.
Das ist kein Hexenwerk, man bekommt das auch als relativ Ungeübter gut hin.
Eine Firma zu beauftragen wird dich mehrere Tausend Euro kosten.
Ausführliche Ratschläge und Anleitungen findest du hier im Forum zuhauf.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 18.11.2020, 11:53
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Dr. Eis aus Wetzlar käme in Frage.
www.dr-eis.de
Allerdings funktioniert das nicht in jedem Fall.
Ich hatte die Firma mit einem Kollegen zusammen bestellt.
Bei dem Kollegen hat es gut funktioniert, bei mir leider gar nicht.
Wenn das Antifouling oder die Farbschichten etwas weich oder elastisch sind dann prallt das Eis regelrecht ab.
Alt 18.11.2020, 12:15
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Hallo Hubert,
Gruß Thomas.
Das sehe ich ebenfalls so, da ist nichts mehr zu sehen, was man erhalten sollte. Ich würde da alles runterholen, sicher ist sicher.
Gruß Ralf
Alt 18.11.2020, 12:21
Du siehst auch nur 500mm..also den Grundsitzbereich...der Rest ist wirklich noch gut. Beurteilen können wir es erst wenn AF runter ist und die Sicht aufs Coating nicht trübt
Viele Grüße Hubert
Alt 18.11.2020, 12:24
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Ich denke, dass reine Strahlen mit Trockeneis hier definitiv die falsche Wahl ist.
Die abrasive Wirkung von Trockeneis ist sehr gering, was bestehende Beschichtungen angeht.
Klar, alles was halbwegs locker sitzt fliegt weg.
Aber das kannste auch mit nem anständigen HD-Gerät und Wasserfräse machen.
Wenn du es gründlich und sauber haben willst bleibt quasi nur Sandstrahlen (nass oder trocken) oder Eisstrahlen in Kombination mit einem abrasiven Strahlgut (Eis + Sand, Granulat etc.)
Alt 18.11.2020, 12:37
User 46996
Die Antifoulingschicht sieht schon sehr dick aus
Mal ein paar Überlegungen dazu -
Der Aufwand wäre im Verfahren ob nun Eis oder Sand in etwa gleich - ( mehr Schmutz beim Sand ) vermutlich wären auch die Kosten ähnlich, der Erfolg beim Eisstrahlen bzw. die Zweckerfüllung ist aber fraglich.
Am Ende hast du vermutlich mehr Schmutz produziert und müsstest für die Beschichtung etwas mehr an Farbe berappen.
Dafür aber die Gewissheit, dass der Untergrund wirklich gut vorbereitet ist für den Farbaufbau.
Wenn schon strahlen lassen, dann würde ich es wohl gleich komplett neu machen.
Daniel
Alt 18.11.2020, 16:05
olesegeln olesegeln ist offline
Boot: Wellcraft Corsair 3500 / Kammin Kaliner 485 / ZEF Jolle
Rufzeichen oder MMSI: DH5890 ; 211703360
141 Danke in 38 Beiträgen
Daniel
wie in #6 beschrieben, ist Trockeneis allein hier wohl nicht zielführend. Zudem ist das Strahlmittel CO2 deutlich teurer als Korund.
Der Aufwand dürfte vergleichbar sien, der Materialeinsatz sicherlich nicht!
Gruß Ole
Alt 18.11.2020, 17:38
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Ich strahle mit Ibix Eurorubber. Für Antifouling nehme ich Garnet 80 Mesh.Auch in Koblenz.
Hits:	128
Größe:	87,4 KB
Alt 18.11.2020, 17:59
Du kannst selber strahlen...neidisch guck...ich muss es machen lassen. Stehe in Treis Karden...kennst du vlt.wen?
Viele Grüße Hubert
Alt 18.11.2020, 22:58
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Ist doch 'n Stahl-Boot:
Auf meinem Stahlboot wurde alles nur mit Wasser im Hochdruck-Verfahren abgestrahlt - bis auf den blanken Stahl. Und danach in 7 Schichten plus Antifouling wieder aufgebaut.
Würde auch immer, wenn schon strahlen, dann alles runter bis auf den blanken Stahl.
Hier ein paar Fotos:
Hits:	132
Größe:	80,1 KB
ID:	902248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	61,2 KB
ID:	902249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	35,1 KB
Hits:	124
Größe:	58,9 KB
ID:	902251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	27,2 KB
ID:	902252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	57,6 KB
Hits:	115
Größe:	51,4 KB
ID:	902254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	34,9 KB
Geändert von Puuh (18.11.2020 um 23:10 Uhr)
Aussenborder Trockeneisstrahlen Dansker Allgemeines zum Boot 14 23.02.2012 14:32
Trockeneisstrahlen Ölfinger Technik-Talk 10 22.02.2011 13:11
Trockeneisstrahlen malepartus Allgemeines zum Boot 8 10.02.2011 22:50
Erfahrung mit Trockeneisstrahlen ? thomas020370 Restaurationen 1 26.10.2010 18:16
Z-Antrieb mit Trockeneisstrahlen ?? real time Restaurationen 9 26.09.2009 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
