Alt 01.09.2020, 17:47
altonno altonno ist offline
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Drive shaft Dichtung wechseln mercruiser
Beim Zusammenbau des Z Antriebs (mercury pre alpha) ist mir leider der Simmering des Drive shafts kaputt entgegen gekommen.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzteil, bis jetzt nur komplette Dichtungssets gefunden.
Weiterhin habe ich „ergoogelt“, dass diese Dichtung wohl von Oben eingesetzt wird und somit die obere Antriebshälfte zerlegt werden muß und Spezialwerkzeig benötigt wird. Kann das jemand bestätigen? Oder kann ich die dichtung soch einfach von unten einsetzen?
Danke ind Grüße
Al
Hits:	67
Größe:	87,3 KB
ID:	894475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	63,9 KB
Alt 01.09.2020, 20:34
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Al
Teilenr. vom Wedi ist 26-96503 1
Wird von unten eingesetzt!
Braucht nichts zerlegt werden.
Gruß Karsten
Alt 01.09.2020, 23:57
Super! Vielen Dank!
OMC Stringer, Probleme mit drive shaft und coupler DaMan Motoren und Antriebstechnik 7 14.12.2014 10:09
Long Shaft Extension Kits omas gurkenfass Motoren und Antriebstechnik 8 28.11.2009 00:07
Shift Shaft Bushing/Seal Simmering Schaltgestänge Schaltzug Brüno Motoren und Antriebstechnik 6 26.09.2009 21:45
Swivel shaft Mercuryman Motoren und Antriebstechnik 5 08.03.2008 21:26
Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen Chaabo Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
