Alt 05.03.2007, 08:13
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Infos zum Hurth Getriebe
Hallo..,
suche Unterlagen /Infos zum Hurt Getriebe, Typ HBW 100-3,0R.
Das Getriebe ist im Segelboot eines Bekannten eingebaut und
hackt häufig beim Rückwärtsgang bzw. er lässt sich manchmal gar
nicht einlegen. Zerlegung des Getriebes hat nichts augenscheinliches
zu Tage gebracht.
Ist es auch möglich das so etwas durch falsches Öl verursacht werden kann?
Weis jemand wie dick die Kupplunglammellen im Neuzustand sind?
Gruß...
Guido
Alt 05.03.2007, 08:54
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Guido,
eventuell könnt Ihr hier: http://www.umruestteile.de/index.php mal nachfragen.
Charly
Alt 05.03.2007, 09:42
Boot: Segelboot
danke Charly,
werde mal dort nachhaken....
Gruß...
Guido
Alt 13.03.2007, 11:33
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Guido,
warst du erfolgreich?
Habe nämlich das selbe Problem...
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 05.08.2023, 15:54
velopedalist velopedalist ist offline
Boot: Aquanaut 750
Hallo an alle die sich mit Hurth Wendegetriebe auskennen.
Bei meinem HBW 150-2 ist die Ölablassschraube seit dem letzten Ölwechsel undicht. Ölwechsel wurden notwendig da es Schaltverzögerungen gab. Da Boot (Aquanaut 750 von 1980) habe ich 2019 übernommen und in 2020 den Getriebeölwechsel vorgenommen. Das Öl war total abgearbeitet und schwarz. Dann in 2021 das Öl kontrolliert (abgelassen) und wieder war es sehr dunkel, also wieder gewechselt. Kontrolle dann in diesem Jahr und das Öl war lok. Aber seit dem ist die Ablassschraube nicht mehr dicht und lässt sich nicht mehr festziehen. Beabsichtige eine Gewindereparatur mittels Helicoil vorzunehmen.
Jetzt meine Frage wer weiß welches Gewindegröße sowohl die Ablassschraube als auch der Peilstab haben. Meine Vermutung ist M12x1,25 mm.
Oder wie dichte ich die Ablassschraube ein, mit Petec klappt es nicht da ich kein Anzugsmoment erreichen kann.
Ich freue mich auf eure Vorschläge.
Winfried
Alt 05.08.2023, 16:10
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Ölfestes Kevlarband, hilft und macht dicht ohne noch mehr kaputt zu machen.
Alt 05.08.2023, 16:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.428 Danke in 4.976 Beiträgen
Moin Winfried
Kommt man da von unten gut ran? Sonst würde ich erst mal den Außendurchmesser der Ablassschraube messen und wenn die 12mm Durchmesser hat würde ich ein M14x1 Gewindebohrer reindrehen/schneiden und mir eine entsprechenden Plug drehen.
Kann man auch besser auf der Werkbank machen, ist ja ruckzuck ausgebaut das Getriebe und bei der Gelegenheit kann man das auch öffnen und mal die ganze Sache gut reinigen und befunden.
Für die laufende Saison würde ich die Schraube mit Silikon reinkleben, müssen aber etwas sauber sein die Gewinde(Bremsenreiniger)
Gruß Hein
Alt 07.08.2023, 11:59
Boot: Aquanaut 750
Glück Auf Hein,
danke für deinte Info. Dichten mit Silikon, dem traue ich nicht. Habe es mit Petec Gewindedicht (soll auf Silikonbasis sein) versucht und mit einer Schraubzwinge mehrere Tage gesichert, dann ohne Zwinge den Motor laufen gelassen, das Getriebe tropfte wieder und dAblasssschraube war locker, Die Idee neues Gewinde schneiden ist klasse und ich werde sie übernehmen. Danke. Werde aber eine fertige Ölablassschraube mit M14x1,25 nutzen und nur für den Messstab mit einen Differenzring arbeiten.
Allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Winfried
Alt 07.08.2023, 12:01
Boot: Aquanaut 750
Danke für den Tipp, aber das Gewinde ist so platt das ich keinen richtigen Halt mehr habe.
Gruß Winfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
