Alt 25.08.2020, 10:11
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Standard Kennt jemand "singende" Propeller?
Am Sa hat mein Boot in diesem Jahr zum ersten Mal Wasser gesehen.
Die AB Inspektion war im Februar. Da habe ich auch meinen angemackten Prop reparieren lassen und einen Ersatzprop (Alu) dazu geholt, den ich gleich montiert habe, um zu schauen, wie er sich am AB macht.
Ein Probelauf an Land zeigte, dass die Batterien in Schuss sind, der Motor läuft und alles Ok zu sein scheint.
Bei der ersten Ausfahrt bemerkte ich bei ca. 1.000 rpm ein "singendes Geräusch". Hörte sich wie ein LKW auf der BAB an. Hat sicherlich jeder schon mal mitbekommen, wenn er mit wenig Geschwindigkeit einen LKW überholt hat und das jaulende Getriebe/Retarder hörte.
Mein AB-Spezi erklärte mir, dass es bei manchen Prop, deren Kanten nicht geschliffen sind, zu diesen Geräuschen kommen kann. Soll insbesondere bei 4-Takt-AB auftreten.
Konnte den Prop noch nicht wechseln, darum die Frage, ob jemand schon mal von diesem Phänomen gehört hat.
Micha
Alt 25.08.2020, 10:39
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Zwar kein AB, aber wohl die gleiche Ursache :
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300792
Klaus, der manchmal auch merkwürdige Geräusche hört
Alt 25.08.2020, 10:52
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Servus
Ich hatte das Problem damals bei meinem Schlauchboot mit einem "Erstausrüster Qualität Hersteller" der Marke mit S.
Bei meinem 2 Takt Yamaha fing das Ding so dermaßen an Krach zu machen das ich dachte der Motor geht gleich kaputt.
Als ich dann aber mal schneller fuhr mit mehr Drehzahl war es wieder weg. Zur Behebung des Problems habe ich mir dann ein Orginal Teil erneut gekauft. Und schwupps war das Problem weg. Ich bin der Meinung das da die Materialauswahl und Stärke falsch oder zu Dünn war, und der Propeller bei Drehzahl X in Eigenschwingung versetzt wird.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 25.08.2020, 11:03
Akki Akki ist offline
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Konnte man wenigstens ein Lied auswählen
Von welchem Hersteller ist der Propeller?
Ich glaube an die Milch!
Alt 25.08.2020, 11:06
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Wenn der Prop erneuert wurde würde ich ihn mal abmachen und kontrollieren ob es schleifpunkte gibt, Original Propeller sind besser da gibt es keine Probleme mit der Passgenauigkeit.
Alt 25.08.2020, 11:11
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Habe auch das Problem an meinem Mercruiser 5,7l mit Alpha One G2
Pfeif-/Heulgeräusche ab ca. 1.200 U/min. Der Vergleich mit dem Wasserglas passt.
Wechsel von HiFive Edelstahl 19P auf 4 Blatt 21P Alu original Mercruiser
Zusätzlich noch die Anode vor dem Propeller ergänzt, da die fehlte.
Vor dem Tausch alles gut.
Wechsel jetzt nochmal auf 4 Blatt 20P Alu von Solas. Mal sehen was passiert.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 25.08.2020, 12:27
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Propellerspezi fragen, der kann eine Anti-Sing-Kante schleifen.
Alt 25.08.2020, 15:30
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Wir hatten auch einmal einen "singenden Propeller", der sich an einer Welle drehte.
Unsere erfolgreiche Lösung damals: Mit einer Feile die vorwärtsgerichtete Kante des Propellers brechen. Das bedeutet, daß man alle Kanten, die nach vorne gerichtet sind, mit einem 45 ° Winkel anfeilt und damit eine Mikrokavitation verhindert.
Das hat vor ca. 45 Jahren funktioniert. Es müßte auch heute noch funktionieren
meint: edjm.
Alt 25.08.2020, 18:04
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Hallo Micha,
hiermit:
https://toolineo.de/grattec-entgratw...QaAlw6EALw_wcB
allseits entgraten, dann ist Ruhe.
Könnte ich dir leihweise zuschicken, denke aber das das Porto hin und zurück den Kaufpreis übersteigt.
Sollte man eh immer zuhause haben.
Gruß Albert
Alt 25.08.2020, 20:51
Danke für den Tipp. Ich werde es erstmal mit einer Feile probieren. Das sollte wohl funktionieren.
Micha
Alt 26.08.2020, 18:22
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.867 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Micha
Nach der Inspektion wurde auch das Öl vom Getriebe wieder aufgefüllt???
Gruß Joggel
Alt 26.08.2020, 21:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Der Distanzring zwischen Prop und Gehäuse ist vorhanden?
Beste Grüße, Alex
"singende" Geräusche 350MAG MPI Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 2 12.06.2014 06:24
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 08:17
Kennt jemand den Jollentyp "PX18"? Splintbolzen Kleinkreuzer und Trailerboote 9 16.12.2006 15:40
kennt jemand diesen Hersteller "Tramp 22" Steini Allgemeines zum Boot 9 20.03.2006 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
