Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 18.08.2020, 20:42
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Standard Toilette mit 2 Küchentüchern verstopft - und die Lösung des Problems
Hallo Leute,
manchmal denke ich, ich werde so langsam etwas "tüdelig". Gestern auf dem Boot habe ich mit 2 Zewa Tüchern etwas abgewischt und die beiden Tücher voneinander nach Gebrauch getrennt und einfach in meine elektrische Toilette geworfen und gespült. Beim Betätigen der Taste kamen mir plötzlich Zweifel über mein Handeln, wurde aber jäh durch schreckliche Geräusche der Mazzerator Pumpe aus meinen Gedanken gerissen. - Rien ne vas plus!
Um den Schaden nicht zu vergrößern habe ich von weiteren Versuchen abgesehen und die Einbausituation genannter Pumpe in Augenschein genommen. Diese ist so hinter der Schüssel verbaut, dass auf jeden Fall die Schüssel demontiert werden muss um die Pumpe zu erreichen. Danach müsste die Pumpe zerlegt oder zumindest geöffnet werden um genannte Küchenhelfer zu entfernen. - Den Weg war ich nur gewillt zu gehen, wenn alternative Lösungsansätze nicht zum Ziel geführt haben.
Meine Idee war, die reißfesten Küchentücher aufzulösen, aber wie? Also heute Früh bei Zewa angerufen, wo man mir nach Schilderung der Sachlage empfahl den Toilettenhersteller zu kontaktieren, man wisse nicht mit welchen Substanzen das Gefüge von Zewa Küchentüchern aufzulösen wäre. Die weitere Diskussion war jedenfalls alles andere als zielführend und eine Weitervermittlung in die Entwicklungsabteilung war angeblich nicht möglich.
Also habe ich die Suchmaschine mit "Zellstofftücher bei Verstopfung auflösen" gefüttert. Da wurde von Säure, Seifenschnipsel, Backpulver, Natron, und vielem mehr berichtet. Nach Abwägung aller Inputs habe ich mir drei Flaschen Essig - der Altmeister war gerade beim Penny Markt meines Vertrauens im Angebot - und Natron besorgt. Zwei Flaschen Essig und 6 Päckchen Natron in die Toilette gegeben und die Pumpe kurz betätigt, damit das Gemisch auch an die Problemstelle in der Pumpe kommt.
Nach einer Stunde - ich konnte es kaum abwarten - habe ich die Toilettenspülung betätigt. Kurz die gleichen üblen Geräusche wie gestern, dann plötzlich normale Geräuschsituation und herrliche Sogentwicklung in der Schüssel, ich war total "happy"! Die Folge war zuerst , dann
Warum schreibe ich das hier? Einfach als Erfahrungsbericht und als möglichen Lösungsansatz, falls Ihr oder Eure Crew genauso wie ich wider besseren Wissens Küchentücher in die Bordtoilette geworfen habt.
Roland
Alt 18.08.2020, 20:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.228 Danke in 3.817 Beiträgen
Und ? Das Küchentuch ist weg und die Toilette ??
MfG* * * *Mario
Alt 18.08.2020, 20:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Toilette ist noch da ......
Gruß Bergi :
Alt 18.08.2020, 20:48
Ja, das Küchentuch ist jetzt geschreddert im Schwarzwasser Tank und die Toilette steht noch unversehrt an ihrem Platz und verrichtet wie gewohnt unauffällig aber effizient ihren Dienst.
Roland
Alt 18.08.2020, 20:49
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hey Roland,
super Tip! Danke dafür!
Ich hätte noch versucht die Polung der Pumpe zu ändern damit sie rückwärts läuft.
Aber der Tip mit Natron und Essig ist super!
Enno
Alt 18.08.2020, 20:52
Für manche Sachen im Abflußsystem soll auch Coca Cola gehen... wurde mir von mehreren Leuten schon glaubhaft versichert...
MfG* * * *Mario
Alt 18.08.2020, 20:53
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Pumpe rückwärts ist bestimmt geil...
Alt 18.08.2020, 20:55
Davon hatte ich auch im Internet gelesen, allerdings soll Cola eher organische Stoffe lösen und außerdem habe ich aus gesundheitlichen Gründen verworfen, ich bin Diabetiker.
Roland
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Selbstauflösendes Toilettenpapier gibt es ja.. selbstauflösendes Küchenpapier ist noch die Marktlücke, die niemand erschlossen hat!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
macht die Sache "übersichtlicher'
Ich meinte das Rückwärtslaufenlassen...
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (18.08.2020 um 21:01 Uhr)
Alt 18.08.2020, 20:56
Boot: Maxum 2500SE
Jau! Danach hast Du ein paar dezente Sommersprossen
Enno
Alt 18.08.2020, 20:59
Roland
Nun, ich ging eher davon aus, dass man die Cola in die Toilette schütten sollte...
MfG* * * *Mario
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Man könnte ja den Deckel schließen...
Alt 18.08.2020, 21:03
Boot: Maxum 2500SE
Du Karrusellbremser!
Enno
Alt 18.08.2020, 21:08
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ist mir auch passiert. Da aber nur sauberes Wasser verwendet wurde nahm ich eine alte nicht zu schwer biegbare Gabel. Damit holte ich Stück für Stück die "reissfeste" Zewawurst heraus. Dauerte 5 Minuten.
Gruß Bully
Alt 18.08.2020, 21:10
Dabei heisst es immer: Zewa wisch und weg.
MfG* * * *Mario
Alt 18.08.2020, 21:11
Hatte ich auch versucht, das Zewa Papier war aber außer Reichweite und hatte offensichtlich die Pumpenkammer komplett ausgefüllt. Deshalb hatte ich auch die Umpolung, wie hier schon vorgeschlagen, gleich verworfen.
Roland
Alt 18.08.2020, 21:19
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Standard Kein so toller Tipp ...
Es wird nicht am Essig und Natron gelegen haben.
Deren chemischen Eigenschaften heben sich auf, wenn man sie mischt.
Der lange Kontakt der Papiertücher mit einer Flüssigkeit dürfte des Rätsels Lösung sein.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.08.2020, 21:25
Hallo Alex,
Du nimmst mir schon einen gewaltigen Teil meiner Freude! Als Elektrotechniker und Betriebswirtschaftler bin ich chemischer Laie und hatte echt gehofft , etwas sinnvolles herausgefunden zu haben.
Wie verhält es sich den nun genau? Essig ist ja sauer, und wenn Du schreibst dass er sich in seiner Wirkung mit Natron aufhebt, ist dann Natron basisch?
Roland
Alt 18.08.2020, 21:27
Ja, Natron ist basisch/alkalisch.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.08.2020, 21:28
Ja. Nehmen manche auch gegen Sodbrennen, also zu viel Magensäure.
Nachtrag: zu spät....
MfG* * * *Mario
Alt 18.08.2020, 21:29
Libertad Libertad ist offline
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Man sollte bei einer Bootstoilette immer dran denken: Wirf nur rein, was du vorher schon gegessen hast
Alt 18.08.2020, 21:32
User: 3512
Immerhin war die Lösung nahezu pH neutral und konnte somit der Toilette und den Dichtungen darin auch nix anhaben
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Zewas bestehen aus nassreissfestem Zellstoff. Die lösen sich im Gegensatz zu Klopapier eben nicht auf. Das ist ja gerade der Zweck dieser Tücher, dass man alles mögliche damit aufnehmen kann, ohne dass die reissen. Daher sollen die auch nicht in der heimischen Toilette entsorgt werden, da es verstopfen kann und Kläranlagen das auch nicht so toll finden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Essig und Natron die Zellstruktur schwächen und die Dinger sich dann langsam auflösen. Aber allein Wasser wird das Problem wohl nicht lösen.
Karsten
Alt 18.08.2020, 21:36
Hallo Alex,
naja, Du hast offensichtlich Recht. Aber der feste Glaube daran eine Lösung zu finden ohne die Schüssel und die Pumpe auszubauen, hat mich irgendwie zum Erfolg gebracht. Ich werde jetzt mal esoterisch wenn ich sage: auch wenn es wissenschaftlich nicht erklärbar ist, es mich von meinem Problem befreit.
Ich hatte im Übrigen gestern Abend das gleiche Küchenpapier hier zu Hause im Wasser eingelegt um zu sehen, ob das bereits ein Lösungsansatz sein könnte. Dieses Papier hatte auch nach 10 Stunden im Wasser noch einen großen Teil seiner in der Werbung versprochenen Reißfestigkeit.
In jedem Fall vielen Dank für Deine fachliche Aufklärung!
Roland
Toilette / Abwasserschlauch verstopft lorenz.eisenhofer Technik-Talk 10 11.08.2019 12:46
problems-solution kruzifix Werbeforum 6 23.10.2008 02:19
Toilette verstopft muggeli Motoren und Antriebstechnik 6 18.08.2008 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
