Alt 08.08.2020, 23:24
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wieviele Klimaanlagen habt ihr in Eurem Boot verbaut?
Hallo liebe Bootsfreunde,
Ich habe eine Bavaria 37 sport, die Serienmässig eine HFL Klimaanlage mit 10.000 BTU verbaut hat. Diese Klimaanlage kühlt die Heckkabine und den Wohnsalon.
Dieses Jahr im Juli hatten wir 24 Grad Wassertemp und 34 Grad Luft. Nach 2—3 Stunden Dauerkühlung ist die Temp. innen gerade mal auf 29 Grad gesunken. (4 Personen ab Bord)
Nun hat meine Heckkabine und der Wohnsalon ca. sicherlich 32 Kubikmeter Raum zu kühlen. Die 10.000 BTU sind hier natürlich mehr als gering.
Ich überlege nun die bestehende Klima auszutauschen auf eine mit 16.000 BtU oder aber eine zweite Klima zusätzlich einzubauen und dann auch gleich die Bugkabine mitzukühlen.
Wie habt Ihr das bei Euren Booten gelöst? 1 oder 2 Klima?
Auch überlege ich wenn ich eine 2 te Klima einbaue, dass ich die von der Heckkabine zusätzlich auch auf dem Oberdeck Mitnutze und dort einen Auslass hinlege.
So könnte man am Oberdeck kühlen, wenn das Verdeck drauf wäre.
Hat das jemand von Euch schonmal probiert?
Bin mal gespannt auf Eure Meinungen,
Vielen Dank,
liebe Grüsse Stefan
Alt 09.08.2020, 03:15
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Also bevor ich auf die Idee gekommen bin diese Hitze-Problematik einfach direkt mit einem kühlen Bier zu lösen hatte ich auch noch so eine ganze ähnliche Problematik mit diesen BTUs.
Geändert von alexhb (09.08.2020 um 03:42 Uhr)
Alt 09.08.2020, 06:31
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.062 Danke in 1.568 Beiträgen
15.000 BTU hat meine. Die kühlt die Kajüte unten. Also Salon, Küche und beide Schlafzimmer. Innerhalb 10 Minuten nach einschalten isses merklich kühler, eigentlich lasse ich die nicht länger als ne Stunde laufen, sonst wird es mir zu kalt.
Ich brauche die an vielleicht 15 Tagen im Jahr und bin dann super dankbar, sie zu haben. Gestern Berlin 35 Grad. Danke liebe Klimaanlage! [emoji1474]
Alt 09.08.2020, 08:58
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
Vielleicht hat die Anlage ne Macke?
Anlage prüfen, dazu bei Aussentemperatur 30 Grad plus und mehr auf volle Leistung schalten und Luftaustrittstemperatur an den Düsen messen, üblich sind um die 5 Grad plus nach spätestens 5 Minuten, ob nun Boot/Heim oder Kfz-Anlage, schafft sie das nicht > zu schwach oder defekt, wird es trotzdem nicht kalt genug > ne Nummer oder mehr zu klein,
meine im letzten KFZ wurde 15 Jahre nicht gewartet, wozu auch, schaffte locker 3 - 4 Grad plus jedes Jahr bei der ersten Hitzemessung,
gruss dieter
Alt 09.08.2020, 10:06
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Ich habe zwei Klimaanlagen an Bord: eine kleine für den Kühlschrank und die zweite große, in der das Boot schwimmt.
Gruß, edjm.
Alt 09.08.2020, 10:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Gruß, edjm.
Jo! Geht mir genau so und wüsste als Segler,zu mal wenn ich segel,nicht wo her der Strom zum betrieb der Aircondition komen sollte.Im Hafen gehts mit Lukenauf und sonnensegel auch so für die wenigen heissen Tage,in Croatien oder Mittelmmeer allgemein?Na gut, da kommt man ins Grübeln.
gruss hein
Alt 09.08.2020, 11:22
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich habe nur einen Ventilator mit Wasserfüllung der so Filzlammelen befeuchtet.
Das reicht mir in der Kajüte von ca. 3,5 qm.
Ansonsten Fenster und Lucken auf und etwas schneller fahren.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 09.08.2020, 18:50
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Bei meinen 41 Füßen (Stahlschiff) sind 2 x 12.500 BTU verbaut. Das reicht auch bei jeweils über 33 Grad um 21 Grad im ganzen Schiff (Schlafkabine 18-19 Grad)zu erreichen. Wenn nur eine läuft, hat sie keine Chance unter 26 Grad bei 33 Grad und Sonnenschein zu kommen.
Geändert von Lady An (09.08.2020 um 18:55 Uhr)
Alt 09.08.2020, 19:07
Mal ne ganz verrückte Frage. Habe in den Niederlanden jetzt mehrere Ställe (?) gesehen die ihr schwarzen Dächer dauerberegnet haben. Wäre das nicht eine Idee für eine Low Budget Klimaanlage? Pumpe, Rasensprenger, das Wasser möglichst tief ansaugen und fertig.
Denke mal beim Stahlboot würde man da schnell einen Unterschied merken.
Chris
Alt 09.08.2020, 19:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Chris
Da liegst Du nicht verkehrt.
Haben wir schon vor 40 Jahren gemacht, als Klimaanlagen in meinem damaligen Revier (Rhein) noch amerikanischen Yachten vorbehalten waren.
Und die gab's nur im versnobbten Düsseldorfer Yachtclub...
Gruss, Dirk
Alt 09.08.2020, 19:38
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
Bevor du etwas umbaust, lasse erst mal von einem
Kalteanlagentechniker
Kühlmittel nachfüllen ... die haben normal mobile Geräte mit denen man das im Boot machen kann.. (wenn es das passende Kältemittel noch gibt)
Gruß Olli
Alt 10.08.2020, 10:00
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
So unterschiedlich ist das, ich war letzten Sommer im Mittelmeer unterwegs und habe selbst dort keine Klimaanlage vermisst. Gestern in Berlin bin ich kurz ins Wasser gesprungen, habe mich abgekühlt. Danach waren die 30° im Boot angenehm
Jetzt gehe ich ins Wasser, ist schon wieder warm hier...
Alt 11.08.2020, 09:05
Danke für den Tip, aber ich habe die Klimaanlage sogar ausgebaut und an den Hersteller zur Überprüfung geschickt....alles ok.
Lt. Hersteller sind lediglich die 10000 BTU für so viel Raum unterdimensioniert.
Deswegen ist nun die Überlegung eine zweite Klima zu verbauen.
liebe Grüsse stefan
Alt 11.08.2020, 10:43
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Wir haben auch 10000 BTU aber im Vergleich zur Bavaria ist unsere innen recht klein. Wir kühlen nur den Salon und die Frontkabine mit der Klima. Letztes Jahr bei an die 40Grad war was aber knapp.
Ich spiele mit dem Gedanken noch eine zweite Anlage zu verbauen. Dann kann ich selektiv eine Anlage einschalten und nur dort kühlen wo ich es gerade brauche. Zudem ist der Anlaufstrom besser zu kontrollieren gerade in Häfen mit schlechtem Stromnetz.
Grüße Don
Alt 11.08.2020, 21:55
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard verbaut?
Mal was OT:
Wieso ist hier bei den meisten immer alles "verbaut"?
"Verbaut" heißt doch eigentlich, dass etwas schief und krumm oder falsch oder völlig unfachmännisch gebaut (oder eingebaut) wurde.
Beispielsweise: Die Wohnung ist total verbaut.
Und, nein, eine Klimaanlage ist in meinem Boot nicht eingebaut - also auch nicht "verbaut".
Alt 11.08.2020, 22:41
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich habe eine Klimaanlage, leider ohne Beschreibung. Der Salon unserer 45er hat ca. 12m².
Der Seewasserkreislauf funktioniert, aber der Luftaustritt hat keine spürbare Kühlwirkung, die Lufttemperatur am Austritt ist ca. 26-27 Grad.
Welche Klimatechniker kann man da ran lassen?
Machen Auto und Wohnmobiltechniker so etwas?
Eine komplett neue Anlage kostet ca. 3.800,-€ mit welchem Recht? Wahrscheinlich weil Boot drauf steht.
Gruß Frank
Alt 11.08.2020, 22:50
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Bei ein Klimaanlage muss viel Luft durch damit der auch seine Leistung abgeben kann.
Wenn bei uns Zuhause die Klimaanlage nicht mehr gut kühlt ist zu 99% das Filter zu und wird einfach kein Luft mehr umgewälzt. Einfach mal aufmachen und die Filter Prüfen.
2. Problem ist die Sonne. Die Klima Anlage kann noch so gut kühlen, wenn die Sonne reinknallt ist dagegen kaum zu kühlen. Ohne Schatten geht nichts.
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de
LENKUNG und PROPELLER
www.bootslenkung.de
PUMPEN www.marcopumps.de
WATERMAKERS
www.bluegold-watermakers.com
Alt 11.08.2020, 22:53
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
wenn dann, würde ich einen richtigen Kälteanlagenmonteur suchen. Zu Mechanikern/Mechatronikern aus der KFZ-Branche hätte ich in dem Fall kein Vertrauen.
MfG, Frank.
Alt 12.08.2020, 00:53
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Also wenn ich könnte wie ich dürfte dann 4 Anlagen.
2 für unter Deck. 1 für 8tern eine für die Plicht.
Alt 12.08.2020, 00:56
Mein Freuuuuuuund! :kotz:
Alt 12.08.2020, 07:52
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.591 Danke in 2.455 Beiträgen
Schade um den Strom den die meisten Antworten hier verbraucht haben ...
Ich habe leider keine Klimaanlage im Boot, hätte aber gern eine, denn letztes WE hatten wir 34° im Boot, trotz Scheibenabdeckung etc.
@Trockenangler:
Man benötigt lediglich ein mobiles Klimaservicegerät und die entsprechende Befugnis / Befähigung dies zu bedienen, dann braucht man keinen studierten Ingeniör um die Funktion, Füllmenge, etc. zu prüfen.
Das müsste jeder halbwegs ausgestattete Bootsservice können.
Die Idee mit Luftfilter prüfen würde ich auf jeden Fall aufgreifen.
Du kannst die Funktion auch selbst prüfen in dem Du schaust, ob der Kompressor läuft und ob die Leitungen / Schläuche kalt werden (Hochdruck= dünne Leitung, Niederdruck = dicke Leitung).
Ebenfalls würde ich die Luftschläuche isolieren - das gilt sowohl für Klima, als auch für Heizung, dann wird die Leistung auch besser...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 12.08.2020, 23:51
Boot: Astondoa 45
Ich habe mal einen Kältetechniker angeschrieben.
Mal sehen was der dazu sagt.
Gruß Frank
Alt 13.08.2020, 07:52
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
KEINE!
Reine Stromverschwendung!
Wenn mir warm ist geh ich baden und im Winter brauch ich keine ;)
Gruß Christoph
Alt 13.08.2020, 22:54
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
636 Danke in 265 Beiträgen
Standard Chiller Klimaanlage 40 000 BTU
In unserem Boot ist eine Chiller Klimaanlage von Webasto mit 40 000 BTU verbaut.
Die beiden Kabinen werden auch bei hochsommerlichen Temperaturen innerhalb von einer Stunde von 28 Grad Innentemperatur auf 22 Grad gekühlt.
Der Zentralbereich wird auch bei voller Leistung der Klimaanlage, auch über Stunden, nicht ausreichend gekühlt, wobei zu sagen ist, dass das Boot eine Innenhöhe von über 2.50 m hat, von der Pantry aus gemessen sogar über 3 m.
Wird die Klimaanlage abends, nach Sonnenuntergang eingeschaltet, kühlt die Klimaanlage alle Räume innerhalb einer halben Stunde um bis zu 6 Grad runter, läuft sie dauerhaft über Nacht, können, wenn nicht geregelt wird, Temperaturen von unter 18 Grad erreicht werden.
Alt 15.08.2020, 14:49
Boot: Stahl
Hey, bist du sicher, dass deine Klima richtig läuft??
40.000 (!!!) BTU und dann diese Werte? Kommt mir echt ein bisschen "schlapp" vor.
Ich kühle etwa 20 qm (kein gerader Raum, alles verschachtelt und mit Raumteilern) mit 15.000 BTU und mir ist nach 1 Stunde zu kalt....wir haben in Berlin seit einer Woche über 30 Grad. Ich mache meine Klimaanlage im Intervall an.
Ich habe einen (!) Auslass und den Schlauch fest installiert nach draußen verlegt. Bin nach einer Stunde bei 20 Grad innen. Allerdings gut isoliertes Boot.
Wieviele Betriebsstunden habt ihr so ? _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 244 07.04.2021 20:51
Wieviele Funkgeräte habt Ihr an Bord? Ostfriesen Allgemeines zum Boot 91 24.12.2013 07:41
Welche Boot Apps habt ihr auf eurem Handy ? Etoile Kein Boot 18 27.11.2012 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
