Alt 23.07.2020, 22:13
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Standard Mercury alt 70ps Impeller wechseln
ein Freund von mir hat einen alten Mercury 70 PS Aussenborder.
Auf dem Motor finden sich folgende Infos:
Serial Number 9255272
Mercury Outboards
Made in Belgium
nachdem mir in einem anderen Thread super geholfen wurde den Impeller zu finden, steht er nun vor dem Problem, dass er das Unterwasserteil nicht herunter bringt.
4 Schrauben (siehe Bilder) wurden gelöst, aber das Unterwasserteil läßt sich nicht ziehen, es geht nur ein Minispalt auf.
Er hat es auf Gangschaltung Neutral, Vorwärts und Rückwärts eingekuppelt versucht - dat Fing mag nicht...
Hat hier hemand noch eine Idee bzw gibt es einen Trick?
Danke
Markus
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 24.07.2020, 03:49
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Unter der Trimmflosse auch raus?
Name:	MTYzNjEy 2d141dc3.png PNG Grafik 1021 × 1200 Pixel Skaliert 75 .jpg
Hits:	67
Größe:	28,0 KB
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (24.07.2020 um 03:56 Uhr)
Alt 24.07.2020, 08:09
ja, siehe letztes Bild...
Alt 24.07.2020, 08:53
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Da wird die Antriebswelle in der Verzahnung der Kurbelwelle fest sein. Ist der Klassiker bei den alten Mercs mit Wartungsstau.
Gruß Karsten
Alt 24.07.2020, 10:02
Stefan1978 Stefan1978 ist offline
Boot: Prins 555 Open
3 Danke in 3 Beiträgen
Da hilft nur noch etwas mehr Geduld , rütteln und mit einem großen Schlitzschraubendreher etwas nachhelfen.
Evtl. noch mit einem Kantholz und leichte Schläge
Alt 25.07.2020, 00:51
Boot: Modellboot
.......oder gleich die FLEX
Alt 25.07.2020, 00:58
Na das wollen wir doch nicht hoffen...
Alt 25.07.2020, 09:45
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Moin Markus, hatte damals bei meinem 60ps merc auch etwas Probleme.
Habe mit einem weichen Gummihammer einfach in die Runde ein paar Schläge auf die Platte gegeben, nach einiger Zeit hat er sich dann auch gelöst.
Alt 25.07.2020, 13:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.927 Danke in 1.414 Beiträgen
Wenn alle Schrauben raus sind und der obere Antriebswellenzapfen mit seinem Nabenprofil
festgerostet sein sollte, dann versuche es mit mehreren Hartholzkeilen die längsseits der Trennfuge einzutreiben sind.
M.f.G.
Bo
Alt 06.08.2020, 08:13
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
bei meinem Motor muß ebenfalls der Stab, der die Getriebeschaltung vornimmt (Shift-Rod) oben in der Motorwanne gelöst werden. der wird dann unten mit rausgezogen.
Alt 06.08.2020, 08:53
Hallo, der Kollege ist nochmal Probe gefahren, hat den Ast erwischt => Prop kaputt, aber der Schaft ging danach leicht raus...
Die Welle scheint aber ok zu sein.
Alt 11.08.2020, 11:59
Das ist natürlich auch ne Art und Weise ihn zu lösen, empfehlenswert aber wohl eher weniger [emoji85][emoji23]
Alt 11.08.2020, 12:01
Richtig[emoji85]
Impeller Mercury 6 HP Twin alt wattwurmpompi Motoren und Antriebstechnik 4 22.04.2016 08:57
Mercury 4 HP alt - Impeller rausziehen - Sicherung ? Zodiak Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2013 15:41
Alt oder Neu oder ganz alt und alt? VirginWood Kein Boot 12 05.10.2010 08:11
Was kostet Impeller wechseln bei Mercury 5,0 MPI pit166 Motoren und Antriebstechnik 12 11.10.2007 16:17
Impeller wechseln Mercury 650 3Zylinder fletcherfreak Technik-Talk 4 30.05.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
