Alt 16.01.2007, 20:17
Gretha Gretha ist offline
Standard Kleber für Furnier?
Gute Tag zusammen
Wir nähern uns dem Innenausbau und scheitern an unseren Holzverabeitungskenntnissen.
Vorher war auf dem wasserfest verleimten Sperrholz 4mm Furnierplatte aufgeklebt. Beides ist beim Abbau natürlich kaputt gegangen.
AW 1oo Lauransperrholz können wir günstig kriegen. Aber womit wir dann 3oder4mm Furnierplatte aufkleben können ist jetzt unsere Frage.
Gibt es Kenner unter Euch? Gruß Sabine
Alt 16.01.2007, 20:33
Boot: Prion T-Canyon
4mm dickes Furnier?
Ich kenne Furnier nur in max ca. 1mm Dicke. Da habe ich auch noch einiges hier liegen in Khaya-Mahagoni.
4mm ist ja schon ein richtiges Brett. Und das kannst du mit jedem wasserfesten Leim wo drauf kleben. Habe ich an mehreren Stellen gemacht. (übrigens auch in Köln ).
Alt 16.01.2007, 21:01
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich hab mein Mahagoni in 3mm Stärke hier gekauft
Geklebt hab ich es mit Epoxyharz.
Einfach einpinseln, festtackern und nach dem aushärten die Tacker wieder ziehen. Nach dem überschleifen waren die Tackerlöcher nicht mehr zu sehen.
Dominik
Alt 16.01.2007, 22:42
Benutzerbild von reiwi
reiwi reiwi ist offline
36 Danke in 27 Beiträgen
Furnier gibt´s hier: http://www.hanshahn.de/ Die Firma liefert weltweit...Megajachten usw. einfach im www. das Furnier aussuchen und nach Verarbeitung fragen. Dann bestellen
reiwi
Alt 17.01.2007, 09:55
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
und insbesondere bei dünnerem furnier voher brettchen von obst-/gemüsekisten in kleine stücke zerlegen, dann durch diese plättchen tackern.
nach dem aushärten die plättchen entfernen. die klammern stehen nun etwas über dem furnier und können bequem ohne die gefahr von druckstellen gezogen werden.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 17.01.2007, 10:23
Brummer Brummer ist offline
1.199 Danke in 695 Beiträgen
vielleicht gleich nach Mahagonisperrholz kaufen ?
Dickes Furnier kostet fast so viel wie das Sperrholz !
Grüße Torsten
Alt 17.01.2007, 11:44
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Wenn es schon gekauft wurde, das Sperrholz, dann mit Epoxy kleben. ISt Lösemittelfrei.
Weissleim wird mittlerweile im Innenausbau von Häusern ungern verwendet.
Aber auf dem Boot wird ja mehr gelüftet und nicht so lange gewohnt. Da ist es wohl eher eine Frage der Verarbeitung. Da Epoxy rissüberbrückend verklebt, wäre das meine erste Wahl.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 17.01.2007, 11:51
Standard Furniere
Deckfurniere werden nach DIN 4079 zwischen 0,55mm - 0,75mm und bei Nadelholz bis zu 1mm dick gemessert.
Quelle: Grundwissen Holztechnik.
Kleben:
Da Leime mittels Pressdruck eine gute Verbindung erreichen, ist das wohl auch schwieriger im Bootsinneren zu bewerkstelligen.
Peter
Alt 17.01.2007, 12:11
Boot: Glen-L Rebel
Was auch gut funktioniert, sind Streifen aus Tetrapacks.
Die innere Beschichtung klebt nicht mit Epoxy und es ist so stabil, dass man die meisten Tacker damit rausziehen kann.
Weniger als 1 mm Furnier würde ich nicht empfehlen.
Mit Hobbyfähigkeiten aufgebracht entstehen immer Wellen, die rausgeschliffen werden müssen. Da ist es schon gut wenn man etwas "Fleisch" hat.
Dominik
Alt 17.01.2007, 14:47
geniaaal
ich liebe dieses forum
le loup
Alt 17.01.2007, 14:57
Ein Tip von Katharina und Frank Esser (zembra.de):
Durch einen alten Spanngurt tackern. Damit sind die Klammern einfachst wieder zu entfernen.
Abwandlung:
Falls der Gurt mit Epoxy in Kontakt kommen könnte, Frischhaltefolie (Zellophan) drunter legen.
Peter
Alt 20.01.2007, 19:46
Da ja das selbe auch hier gilt:
Hier die Infos zu West-System.
Peter
Alt 25.01.2007, 14:20
Benutzerbild von Diego
Diego Diego ist offline
Unsere Kunden nehmen hierfür sehr häufig unser AERA-ADHESIVE 545. Ein Produkt auf modifizierter Sylan- Polyether- Prepolymer Basis. Neutral vernetzend, isocyanat-, schwund und lösungsmittelfrei. Es läßt sich sehr leicht mit einem Zahnspachtel aufbringen. Für weitere Fragen stehe ich natürlich gern bereit.
Alt 25.01.2007, 18:55
Im Vergleich, kannst du mal die Kosten anführen?
Peter
Alt 25.01.2007, 20:15
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
339 Danke in 179 Beiträgen
Habe ich auch gerade bei Diego im Shop geguckt:
600 ml Schlauch kostet 19.50 €
Gruß, Volker
Alt 26.01.2007, 09:34
Hallo Peter,
die Antwort hast Du ja schon von Volker bekommen. War Gestern nicht mehr im Büro. Mit einem Schlauch schafft man zwischen ein und zwei m², je nach Auftragsdicke. Das Material ist schwundfrei, Rißüberbrückend und bleibt felxibler als z.B. Epoxy, daher ist es gerade bei Verklebungen geeignet, wo durch unterschiedliche Materialien unterschiedliche Temperaturausdehnungen zum tragen kommen. Wir haben bei unseren Kunden auch Tischlereien, Möbelhersteller und Messebauer. Alle sind mit diesem Produkt sehr zufrieden, da es sich auch sehr gut verarbeiten läßt.
Zu finden bei uns im Shop und bei ausgesuchten Händlern.
Schöne Grüße von der Waterkant.
Uwe
ysys-shop
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
